forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно нужен стартер(целиком) на фильку!!!Выручайте
Re: Срочно нужен стартер(целиком) на фильку!!!Выручайте
Сообщение kyzya-61 » Ср, 18 сен 2013, 15:58
Stonerain писал(а):Как разбирается? Оно вроде завальцовано по краю черной крышки... Развальцовывать? ЧЕМ И КАК?
ЧЕМ И КАК?
Лучше шлифмашинкой с гибким валом (дрёмелем). В Леруа от 1 до 1,5 штук березовых веников.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Ср, 18 сен 2013, 16:00
макс1970, эт я твой стартер ковыряю =) Весьма полезный стенд для обучения чайников получился.
Кстати, при выкручивании двух длинных пальцев-шпилек из корпуса стартера, из ихних дырок высыпалось МНОГО какой-то требухи, похожей на толи белый песок, или даже пепел... Реально много - около горсти... Что-то там могло погореть?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ЧЕМ И КАК?
Это в смысле просто срезать кромку вальцовки? А как тогда обратно? Приваривать? Что-то отогнуть там, имхо, анриал...
Stonerain
Сообщение kyzya-61 » Ср, 18 сен 2013, 16:08
Stonerain писал(а):Это в смысле просто срезать кромку вальцовки? А как тогда обратно? Приваривать? Что-то отогнуть там, имхо, анриал...
Да. Боюсь отогнуть не удастся. Треснет крышка. Гемморррр еще тот, я так и не собрался. Купил новое втягивающее.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Ср, 18 сен 2013, 16:14
да ужжж... тогда 2 последних вопроса тут:
1. Срезать просто кромку вальцовки 1-2 мм или радикально резать за насечками - примерно 1 см от края, то есть уже почти пополам?
2. Как снять крышку 047 911 079 (Пластина с гнездом подшипника), которая с фланцем под крепление к двиглу и из нее шестеренка торчит??? Она после откручивания 4 винтов стала болтаться, но не идет вверх ни на миллиметр... Вал, кстати, не крутится - возможно - подшипник или еще что-нить...
Stonerain
Сообщение Alexandr » Ср, 18 сен 2013, 16:18
без спешки всё потихоньку отгибается,ремонтируется и обратно завальцовывается.приходилось делать и не раз .так что дерзайте и всё у Вас получится.Удачи.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение kyzya-61 » Ср, 18 сен 2013, 16:20
Stonerain писал(а):да ужжж... тогда 2 последних вопроса тут:
За насечка ми, а как потом собирать? Тут поищите, были фотки собранного, после ... http://shura.3dn.ru/forum/
Stonerain писал(а):2. Как снять крышку 047 911 079 (Пластина с гнездом подшипника), которая с фланцем под крепление к двиглу и из нее шестеренка торчит??? Она после откручивания 4 винтов стала болтаться, но не идет вверх ни на миллиметр... Вал, кстати, не крутится - возможно - подшипник или еще что-нить...
А не кажется ли ВАМ, что он закис. У меня всё разбиралось.
kyzya-61
Сообщение Stonerain » Ср, 18 сен 2013, 16:43
Ссылка в никуда... и поиск там не фурычит...
То есть крышку эту нужно поддеть хорошенько?
Добавлено спустя 47 минут 34 секунды:
Stonerain писал(а):Ссылка в никуда... и поиск там не фурычит...
крышку выстукал. выпала. теперь понятно, почему тяжело. стартер - полный труп. внутри ржавчина, труха, песок. все подшипники заклинены. все валы стоят намертво. :shock: Еще есть надежда спасти втягивающее.
поделитесь опытом, плиз - чем отгибали и как... :oops:
Stonerain
Сообщение evgenyk » Ср, 02 окт 2013, 10:33
Можно поставить десятошный с клювом, клюв нужно немного обработать болгаркой чтобы при установке не мешал маховик и под стартер нужен фланец 4 мм иначе будет крутится с маховиком. и еще Стартер на 10 стоит 2800, на филю 3400 я не стал заморачиваться и купил филевский
evgenyk
Сообщение ARFX » Пн, 07 окт 2013, 0:08
А я когда покупал стартер, от 10 стоил 50$, а филевский Магнетон 150$, поэтому решение было принято не раздумывая в пользу стартера от 10))
ARFX
Сообщение V.Pupkin » Пн, 07 окт 2013, 8:28
Продам стартер на филю оригинал за 3 тр! после 12го
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение evgenyk » Пн, 07 окт 2013, 12:01
у меня тоже есть стартер но нужно сменить бендикс
evgenyk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
