forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Женька _265 » Пт, 06 июн 2014, 9:31
Добрый день всем!
По незнанию и неопытности умудрилась год назад заменить родную убитую рейку на JP Group. В итоге - 30000км - и ездить больше просто нельзя. Теперь вот ищу б/у родную. И в связи с этим вопрос: подойдет ли рейка с первой фелиции на вторую? Двигатель 1,3, 1998 год, ГУРа нет
Женька _265
Re: Рулевая рейка
Сообщение eugenich » Пт, 06 июн 2014, 10:27
Не должна отличаться, довольно сложный узел для "рестайлинга".
Для подстраховки сфотографируйте свою и сравнивайте с приобретаемой.
Вполне возможно, что и с гольфа подойдёт.
eugenich
Re: Рулевая рейка
Сообщение Женька _265 » Пт, 06 июн 2014, 13:14
Спасибо!
Сфоткать сложно... ее же снимать для этого надо. А гаража нет.
Подскажите, плиз, еще неопытному автомеханику )) на что нужно обращать внимание при покупке бу рейки?
Женька _265
Re: Рулевая рейка
Сообщение Error » Пт, 06 июн 2014, 15:26
Женька _265 писал(а):...подойдет ли рейка с первой фелиции на вторую?...
Да, подойдёт. Со времён Фаворита не менялась, так что если найдёте от Фаворита, можете тоже брать.
(http://www.skoda-dily.cz/eshop/11550001 ... letni.html)
Не WAG
Error
Re: Рулевая рейка
Сообщение maks_75 » Пт, 06 июн 2014, 15:54
у меня в гараже лежит родная рейка (фаворит) после реставрации. кому надо - обращайтесь
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Рулевая рейка
Сообщение eugenich » Пт, 06 июн 2014, 16:31
Женька _265 писал(а):.... на что нужно обращать внимание при покупке бу рейки?
Конечно на люфты.
1. Между корпусом и выходами самой рейки из него (слева/справа), где к ней крепятся рулевые штанги. Пошатать в поперечном направлении рейку, взявшись за штангу.
Понимая при этом, что штанга в свою очередь соединена с рейкой подвижно.
2. Между рейкой и рулевым валом. Покрутить вал влево/вправо. Рейка при этом не должна люфтить и подклинивать по всей длине её хода.
eugenich
Re: Рулевая рейка
Сообщение Женька _265 » Сб, 07 июн 2014, 20:55
maks_75 писал(а):у меня в гараже лежит родная рейка (фаворит) после реставрации. кому надо - обращайтесь
У меня уже договорено на просмотр на завтра. Если не сложится, то к вам пойду
Добавлено спустя 37 секунд:
Конечно на люфты.
Спасибо! Завтра буду проверять
Женька _265
Re: Рулевая рейка
Сообщение AK. » Вс, 08 июн 2014, 9:37
Подскажите есть смысл менять втулку в неоригинальной рейке ,в моем случае МЕили?
Просто мне сказали что в ней втулка шире оригинальной.кто нибудь сталкивался с этим? На всякий случай купил две втулки.
Да еще говорят кольцо стопорное в ней без "ушек" проблематично вынуть?Говорят надо выламовать.А другова кольца нет,что меня пока и остонавливает :(
Добавлено спустя 11 часов 59 минут 39 секунд:
Ну нано.Отвечаю на свои вопросы сам :D
Перебрал я сегодня мою Мейли.Проходила около 20 тк и застучала.
На счет втулки мой знакомый был не прав.Оригинальная один в один по размерам,только цветом разная.Оригинал белая,а мейли светложолтая типа.
А вот со стопорным кольцом пришлось повозится,еле выковырял :evil: погнулась но хорошо не сломалась,выровнял молотком и вставил.В следующий раз надо кольцом
запосатся если что.Забил новой смазки поставил ,проехал ,рулем подергал ,ни звука,руль легкий.Короче ремонт удался :Yahoo!:
Че еще могу сказать по данной рейки...Подшибники в норме,шлицы тоже,пыльники в норме,наконечники тоже не разбились пока.
Единственное что менял практически сразу после покупки пыльники наконечников порвались быстро.Ставил вазовские,ходят нормально.
AK.
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARFX » Вс, 08 июн 2014, 21:42
Светложёлтая - это та же белая, пожелтевшая от времени))) я оригинальную старую снимал - тоже жёлтая была))
ARFX
Re: Рулевая рейка
Сообщение ДиМRost » Вс, 08 июн 2014, 22:10
желтая или белая. не суть как важно. Самое главное, качество пластика. А опыт продажи неоригинальных запчастей говорит о том, что неоригинал как правило ходит мало, очень мало.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARFX » Вс, 08 июн 2014, 22:52
цена оригинала копеечная. смысл искать неоригинал??!!))
ARFX
Re: Рулевая рейка
Сообщение AK. » Пн, 09 июн 2014, 0:04
ARFX писал(а):Светложёлтая - это та же белая, пожелтевшая от времени))) я оригинальную старую снимал - тоже жёлтая была))
Она сновья такая была.Рейка пришла в разобранном состояние.Тяги отдельно,пыльники отдельно,редуктор отдельно и втулку было видно,вот только тогда на стопорное кольцо внимание не обратил ,а так бы заказал зарание
AK.
Re: Рулевая рейка
Сообщение ARFX » Пн, 09 июн 2014, 10:30
Ааа))) значит моя пожелтела))
ARFX
Re: Рулевая рейка
Сообщение VIR » Вт, 26 авг 2014, 17:00
Разбирал вчера 2 рейки. Ничего там сложного нет, просто все до безобразия. Там грубо говоря даже нечему изнашиваться. Корпус, вал, рейка, два подшипника, втулка, по два шарнира наконечника и пыльника. Сверху вал зажат гайкой с сальником. Со стороны рейки регулировочная гайка пружинка и скользящая втулка.
Рейки были разных фирм и отличалисьмеждусобой. Одинаковыми были картера, рейки, шарниры, наконечники и пыльики. А вот знаменитые втулки и подшипники были разные. При чем в одной рейке подшипники были одинаковые шариковые радиально-упорные, а второй - простые закрытые шариковые 6001 и 6201. Не смотря на то что около года ездил с порваными пыльниками шарниры были в нормальном состоянии.
На рейке были заменены: пыльники 4-ре, подшипник 6001 (жутко шершал) и втулка (была не такая как в оригинале. По посадочным диаметрам такая же вот только на 6 мм шире. Также она была почти круглая, а не триугольная. Из ситуации выходил таким образом: поставил одну новую втулку, а 6 мм компенсировал стачиванием старой втулки из другой рейки.). На валу чтоб с патягом посадить нижние подшипник пришлось капнуть медным електродом.
Вторая рейка по конструкции лучше так как есть возможность подтягивать вал упорными подшипниками. Но собрать ее не получилось - была сломана заглушка, которая поджимает рейеу. Отложу пожалуй до лучших времен.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
А и на счет втулок. Новые были обе белыми. На одной была втулка желтая на второй черная (но она была совсем не такая).
VIR
Re: Рулевая рейка
Сообщение миша1989 » Чт, 28 авг 2014, 6:50
люди! подскажите номер той самой знаменитой втулки. не можем найти.
1.3 карб
миша1989
