forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт генератора.
Ремонт генератора.
Re: Ремонт генератора.
Сообщение Nightman » Вс, 08 дек 2013, 20:12
Pau4ka писал(а):Не долго продлилась моя радость. Лопнул шкив генератора, заказывать и ждать долго.Ходил в магазин мерил от каких-то нашемарок не чего не подошло. Может кто-то подбирал, от чего может подойти? И второй вопрос почему он мог лопнуть?
Шпонку не забыли поставить?
Nightman
Сообщение iv0911iv » Вс, 08 дек 2013, 22:42
Думаю шпонка здесь не при чем, если только шкив не имеет люфт на ней. Много слышал, но никогда не видел поврежденные "цельные" шкивы. Зато несколько раз летели "составные" ВАЗовские шкивы. Причины, на мой взгляд: 1) перетянут ремень; 2) раздолбаные подшипники генератора; 3) разбитый паз (под шпонку) у шкива; 4) еще, в частности у мня на Филе, с не родным генератором были погрешности в креплении (перекос в креплении генератора - длинный болт слишком тонкий был). Ну вроде так!? А ну еще одна из причин - повреждение шкива, во время демонтажа.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 09 дек 2013, 0:48
iv0911iv писал(а):
Nightman писал(а):
Pau4ka писал(а):Не долго продлилась моя радость. Лопнул шкив генератора...
Фигасе! :shock: Не думал, что такое возможно!
Скорее всего при демонтаже его как-то перенапрягли...
Ремень... типа о-о-очень сильно перетянут и шкив "устал"... не знаю...
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 09 дек 2013, 2:23
Error писал(а):Фигасе! :shock: Не думал, что такое возможно!
Ну, как говорится: человек предполагает, а ГОСПОДЬ располагает ...!!!
Был вопрос о возможных причинах. А почему не ремень? Дело то не сию секундное. А если совокупность факторов?!
iv0911iv
Сообщение Error » Пн, 09 дек 2013, 13:25
iv0911iv писал(а):...Был вопрос о возможных причинах...
Ответы тоже. И не только от меня.
iv0911iv писал(а):...А если совокупность факторов?!
Надо посоветовать лопнувший шкив на 3Д-рентген и на стереографию структуры его кристаллической решётки и т.д. Тогда всё прояснится абсолютно стопроцентно.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 09 дек 2013, 15:46
Error писал(а):Надо посоветовать лопнувший шкив на 3Д-рентген и на стереографию структуры его кристаллической решётки и т.д. Тогда всё прояснится абсолютно стопроцентно.
Дешевле будет купить новый генератор. :)
iv0911iv
Сообщение Hero2012 » Вт, 10 дек 2013, 8:57
Ребята, машина Фелиция с движком 1.6 Mpi АЕЕ 98 года. Свистит генератор. В каталоге смотрел детали генератора, подшипников почему то не было, хотя в этом же каталоге для генератора движка 1.3 подшипники были.
Подскажите номера подшипников для моего генератора с мотором 1.6 АЕЕ.
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение ДиМRost » Вт, 10 дек 2013, 10:04
разбирайте и идите на рынок, где продают подшипники или где есть запчасти для дрелей или подобного инструмента.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Error » Вт, 10 дек 2013, 10:30
Hero2012 писал(а):Ребята, машина Фелиция с движком 1.6 Mpi АЕЕ 98 года. Свистит генератор. ...
По-моему, свистят не подшипники, а ремень. Подшипники гены воют волком.
Не WAG
Error
Сообщение Sanya_pike » Вт, 10 дек 2013, 22:52
Может ролик натяжителя, хотя он скорее шелестит.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Hero2012 » Ср, 11 дек 2013, 7:41
Похоже свистит натяжной ролик, хотя менял его пару недель назад, производитель Inna. Видимо бракованная деталь либо подделка.
п.с. Когда шкив генератора рукой проворачиваешь, чувствуется, что смазки уже нет в подшипнике и металл по металлу ходит.
Hero2012
Сообщение Nightman » Чт, 12 дек 2013, 19:25
Продолжу ранее начатый разговор о конденсаторе-стабилитроне для нашего генератора.
Купил сегодня конденсатор от всех генераторов ВАЗ (он на всех моделях ставится одинаковый). На корпусе написано К73-21В. Вот тут его полное описание: http://mircond.com/pc/k73_21vskz.html
Отсюда следует, что он только лишь обычный конденсатор и мне не подойдёт...(((
Nightman
Сообщение Error » Чт, 12 дек 2013, 20:46
Ну, если не планируете снимать аккум при работающем генераторе, то можно и поставить, чё...
Хотя, вопрос: если он от ВАЗа, как у ВАЗов решена эта проблемка? В принципе, не удивлюсь, если никак )))
Тем не менее, ничто не мешает взять и залепить стабилитрон самому; стоит копейки. Из советских - Д816Б, или (лучше) два последовательно Д815Д+Д815Е. Из импортного - 1N5362BG (лучше 2-3 шт параллельно).
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Вт, 14 янв 2014, 9:25
Привет всем. Подскажите какой лучше купить ремень для генератора? Ремень клиновый VAG-943095009 - 185 р., Bosch-1987947601 - 100 р., Contitech-10X950 - 130 р., Ae-SVB10950 - 107р., Dayco-10A0950C -133 р., Gates-6218MC - 143 р.
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение eugenich » Вт, 14 янв 2014, 11:11
Contitech
Всегда на Ауди А6 ставил и на Фёклу, вопросов нет.
P.S. Спокойнее, всегда возить с собой новый ремешок( всего-то 4-5 сольдо), в двух (один поверх другого) полиэтиленовых пакетах (что-бы резина не высыхала). Ибо и на старух (именитые бренды) бывают (крайне редко но бывают) прорухи. :wink:
eugenich
