forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Re: Чертовщина с датчиком включения вентилятора
Сообщение iv0911iv » Ср, 21 май 2014, 21:22
ARFX писал(а):Термореле ставил от ВАЗа новое, сейчас поставил новое родное, только более "прохладное". в принципе значительных изменений нет... Хочу вентилятор поставить новый и побольше, а то что-то мне кажется родной слабенько дует, обороты маленькие... может умирает...??!!
Почему нет? Ну вот, например?!
http://tuningsport.ru/market/ventilyato ... 8_201.html
Или от 1,6 (6-ти\лопастной), но с его родным дефлектором (ставится без переделок крепления).
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение ARFX » Ср, 21 май 2014, 22:54
Не откуда мне заказывать от 1,6... Пути в Украину перекрыты, а в России фиг его знает где искать и как доставить в Крым... Буду подбирать из того, что есть на рынке или в заначках у друзей))
ARFX
Сообщение Stonerain » Чт, 22 май 2014, 8:53
iv0911iv писал(а):Почему нет? Ну вот, например?!
И что? Прямо вот такой из этого сборника можно купить и он нормально поставится на Филю? Или что-то допилить придется?
А то мой уже жутко свистит и воет при запуске - людей в пробках пугаю, да и пассажиры вздрагивают... А ведь он еще при этом и оборотов недодает...
Подумываю о замене...
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Чт, 22 май 2014, 11:41
1,6 допиливать не нужно. У REMR такой стоит. По времени меньше работает. А всё остальное КОЛГОСП!!! Но реально, хоть от 08-й. Но крепление ...!!!
iv0911iv
Сообщение Stonerain » Чт, 22 май 2014, 12:16
Эммм... коллега, мне не всегда понятна Ваша мысль, излагаемая в Вашем фирменном стиле, который мне хочется назвать "штрихи к портрету"...
А посему позволю себе переспросить:
1. Что значит "А всё остальное КОЛГОСП!!!"?
2. Что вы имели ввиду во фразе "Но крепление ...!!!"
Спасибо.
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Чт, 22 май 2014, 16:14
Stonerain писал(а):Эммм... коллега, мне не всегда понятна Ваша мысль, излагаемая в Вашем фирменном стиле, который мне хочется назвать "штрихи к портрету"...
Спасибо.
:oops: :oops: :oops: :sorry: :pardon:
Колхоз (укр. яз.), придётся доделать крепление. Оптимально - вент. от 1,6, с дифлектором. Зато без переделок. Ну если развивать мысль: мегаполис-лето-автомобиль, было бы неплохо поставить масляный радиатор. Благо блок 1,3 это позволяет. Или через проставку, под м\фильтром.
http://tuningsport.ru/market/prostavka- ... -4141.html
http://tuningsport.ru/market/radiator-m ... -4144.html
Я таки так сделаю, :oops: если природная лень не доведет до белых мух ...!
Как вариант- двойной вент., ну например от НИВЫ, или еще от чего (1-вент. от датчика, 2-й на кнопку)- дёшево и сердито. Как крепление использовать Al-уголок (2-ку). Удобное место крепления: верхняя панель, возле замка капота и кронштейны подушек радиатора, снизу.
iv0911iv
Сообщение Stonerain » Чт, 22 май 2014, 17:26
Ага, прикольно, спасибо.
Но все же с вентилятором от 1,6 непонятно. Глянул каталог в экзисте - там крепления к радиатору разные у вентиляторов 1,3 и 1,6. У 1,6 точки под "уши" "карлсона" расставлены намного шире. Как обойтись без колхоза - непонятно. Надо ж будет тоже что-то что-то переносить или приспосабливать...
Кстати, а что, такой большой кожух-дефлектор на 1,6 - это круто? Вроде он наоборот мешается продуванию радиатора набегающим потоком... Или в чем его прелесть?
Stonerain
Сообщение iv0911iv » Чт, 22 май 2014, 18:58
Stonerain писал(а):Ага, прикольно, спасибо.
Попросите REMR фотку. Дефлектор, как воронка. Направление потока воздуха. Его (вент.) нужно ставить с родным же дефлектором.
Дёшево - можно обратить внимание на вент. с деф. от 2141 (с 06 ДВ). Достаточно легко найти на разборках. В районе 1000. Но гудит, сволочь, как самолёт. Колхоз должен быть не глобальный. И параметры радиатора почти такие же.
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=192423506-28-72&n=21
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=88247261-04-72&n=21
iv0911iv
Сообщение Sanya_pike » Пт, 23 май 2014, 0:22
Прелесть кожуха в том, что за счет него вентилятор протягивает воздух через всю площадь радиатора, а не только через то место где он стоит.
И не чему он не мешает, он же не спереди стоит , а за ним.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Stonerain » Пт, 23 май 2014, 9:36
угу. надо глянуть свой радиатор, может там есть еще уши, на которые этот кожух наденется...
Stonerain
Сообщение levtwist » Вт, 27 май 2014, 12:27
Радиатор снаружи чистый? Помойте, если раньше не мыли.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Свист элетромотора вентилятора происходит из-за прикипания переднего подшипника скольжения к валу и поэтому его проворачивания в корпусе. Лечится откисанием (ВД40), разборкой и чисткой.
levtwist
Сообщение ARFX » Вт, 27 май 2014, 19:07
levtwist писал(а):Радиатор снаружи чистый? Помойте, если раньше не мыли.
Радиатор новый!!!! чистый!!! и старый был чистый!!! Думаю психануть и всё-таки заменить прокладку ГБЦ... :(
Добавлено спустя 18 часов 16 минут 18 секунд:
Психанул... заказал прокладку ГБЦ и всё что нужно для замены... когда настроение будет - заменю и отпишусь о результатах нагрева...
ARFX
Сообщение levtwist » Пт, 30 май 2014, 11:57
Если поддувает ОГ в ОЖ через пробитую прокладку, то, может быть, это можно проверить надев надувной детский шарик на крышку расширительного бачка? Тогда если прокладка целая, то шарик должен немного надутся из-за вытеснения воздуха расширяемой ОЖ при нагревании и всё, а если поддувает ОГ, то шарик должен постоянно надуваться пока ДВС работает. Верна такая версия?
levtwist
Сообщение ARFX » Пт, 30 май 2014, 15:05
Не верна такая версия))) В исправной системе охлаждения давление поднимается до 1 кРа, а иногда и больше. не думаю что шарик выдержит)))
ARFX
Сообщение Sanya_pike » Пт, 30 май 2014, 16:45
Откуда вы все это берете? шарики, 1 кпа... Кстати 1кпа- это 10 м.бар или 0.01 бар. Шарик не сдует))) Но давление мне кажется там больше...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
