Так после какого момента все стало плохо. Замена траблера, замена цепи грм или еще чего-то? Может предыстория поможет.
ПЫСЫ Я тоже на встречи постоянно катаюсь, кроме ВГ- туда раз в год.
Шестерня трамблера стоит правильно, как в книжке.Crysis писал(а):Товарищ крутанул против часовой стрелки она и завелась.
eugenich писал(а):Crysis писал(а):Товарищ крутанул против часовой стрелки она и завелась.
Ну и ездите на задней передаче.
В чём проблема?
Crysis писал(а):После первой зимы пришел завести ее,а она не хочет заводится .Товарищ крутанул против часовой стрелки она и завелась.После етого вакумник стал смотреть на 2 целиндр.Заменили цепь как в книжке не завелась ,чихала в карб.После изучения форума переставил по 4 катлу,она завелась еле еле .Патом плюнул и купил новый трамблер ЖП .Счас зажигание по страбоскопу ставлю 4 она едет,но при перегозовке хлопки и черный дым,делаю пораньше не едет до 3 тыщ но хлопки меньше.Всетки думаю еще раз разобрать двигло и пощетать звенья.И еще бегунок при вмт смотрит не так как в книжке а чуть чуть левее против часовой стрелки.При этом клапана не поджаты а свободны(1 целиндр).Шестерня трамблера стоит правильно, как в книжке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
