forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола
Магнитола
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 29 июл 2009, 21:03
А по стандартам разьемы как нить различаются.
Я думаю сейчас у меня колодка какаято вроде станартная :oops:
А на ЛЖ там колодка на две разбита и от соньки не подходит не в какую. :cry:
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Ср, 29 июл 2009, 23:22
По стандартам различаются, но как они (стандарты) называются не знаю. Думаю, в магазине автозвука Вам помогут найти переходник или подходящий разъм, который нужно будет поставить в авто или вместо старого, или параллельно нему, или самому переходник спаять, используя разъем из старой магнитолы.
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 30 июл 2009, 21:46
Подскажите пожалуйста где можно найти подробную схему разводки проводоа магнитолы Сонька XR - 3753 и ЛЖ TCC - 6210
Нужна не инструкция а разводку проводов что куда и к чему и какой контакт.
Может кто знает адресочек.
verhovnuj725
Сообщение AntiCooler » Чт, 30 июл 2009, 22:36
http://www.google.ru/ :)
На ЛЖ у меня есть схема в пдф, но для меня она много весит - целый мегабайт с копейками, скинуть не могу :) Нашел в интернетах, где не помню.
Обычно там все контакты на плате подписаны, снимите крышку и посмотрите со стороны дорожек.
AntiCooler
Сообщение shura » Чт, 30 июл 2009, 22:44
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста где можно найти подробную схему разводки проводоа магнитолы Сонька XR - 3753 и ЛЖ TCC - 6210
http://sony.ru http://lg.ru http://yandex.ru - список можно продолжить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 30 июл 2009, 22:58
Всем спасибо за участие.
Куда Вы меня посылаете я там уже был :) Подобного не там не там нет.
Нужна схемка разъема какой штырек на куда идет для чего нужен.
Очень нада! :)
Не найду буду методом тыка втыкать :evil:
verhovnuj725
Сообщение and1822 » Пт, 31 июл 2009, 0:41
verhovnuj725 писал(а): Сонька XR - 3753 и ЛЖ TCC - 6210
Они-ж обе КАСЕТНЫЕ!!!!:shock: Вы старьёвщик??? Я еще не видел мафона без распиновки на корпусе, наклеечка такая со схемой.
Ни чего личного.
and1822
Сообщение AntiCooler » Пт, 31 июл 2009, 0:50
Блин, я же говорю, практически на всех магнитолах на плате рядом с каждым контактом написано для чего он нужен. У меня в ремонте сейчас есть ЛЖ 6220, она аналогичная вашей, там на плате все разрисовано :) Посмотрите на соньке есть или нет и решение вашей проблемы может сильно упраститься. Еще вариант, тк распиновка ЛЖ известна, а прозвонить разъем на авто и узнать что куда идет не такая большая проблема, то хоть сейчас можно зняться ее решением :wink:
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
and1822, нормальные грамофонины, вроде, играют... Радио в городе нормально слышно на любую антену, я к одной подобной на девятке припаял линейный вход и подключал МП3 плеер - круто было... Ну, искушенным звукофилам, не нравится, а меня устраивает.
AntiCooler
Сообщение Beggar » Пт, 31 июл 2009, 11:27
У меня такая проблема. Стоит магнитола с 4-х канальным усилителем на борту. Бортовой усилитель не на что не нагружен, так как используются внешие усилители на которые сигнал подаётся через линейные выходы. Так вот бортовой усилитель, оставаясь не нагруженным, невероятно греется. В электронике не сильно разбираюсь, но смутно помню что может такое случатся и усилитель нужно хоть на что-то нагрузить. Предмолагаю что нагрузить его можно на резистор. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой, если да то как решил?
Beggar
Сообщение and1822 » Пт, 31 июл 2009, 12:29
Была такая трабла, но не совсем похоже. Альпайн 9884R после того как антену подключил, начала грется, и даже вырубатся, один раз палец обжег об радиатор!!! После того как питание антены отрубил, все в норму вернулось. В электрике не силен, и не понимаю как связаны антена и транзисторы усилителя, но факт на лицо.
Попробуйте на магнитоле громкость убавить, и поднять ее на усилителе. Вобще, думаю что на мафоне с лин. вых. должна быть функция отключения встроенного усилителя(у меня этим управляет перемычка на задней панели).
and1822
A
Сообщение Beggar » Пт, 31 июл 2009, 15:26
Вспомнил откуда у меня предположения что нужно нагружать встроенный усилитель. Я как то давно собирал по схеме этот усилитель класс D http://www.vegalab.ru/content/view/103/52/
В моей магнитоле оконечные каскады тоже на полевых транзисторах (следует из инструкции к магнитоле sony CDX-GT610U -- S-MOSFET output stage), вообщем то как и на подавляющем большинстве современных магнитол. Так вот автор усилителя, некий Е. Савельев, даёт следующий совет:
"Необходимо отметить, что включение описанных усилителей на продолжительное время без нагрузки может привести к перегреву и выходу из строя выходных транзисторов. Если предполагается, что нагрузка может быть по каким-либо причинам отключена во время работы усилителя, к выходу УНЧ (по указаннойссылке ФНЧ, что явно опечатка - прм. Beggar) следует подключить резистор сопротивлением 100 Ом и мощностью не менее 2 Вт."
Сегодня последую совету, проверю....
Beggar
Сообщение AntiCooler » Пт, 31 июл 2009, 16:38
Ну, н знаю как Вы, а я бы просто отключил питание усилителя...
AntiCooler
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 06 авг 2009, 12:21
Вот соньку присмотрел себе в машинку вот http://www.mvideo.ru/products/387075.html
Может кто сталкивался как в работе? На что внимание обратить.
verhovnuj725
Сообщение Liq » Чт, 06 авг 2009, 14:59
verhovnuj725 писал(а):Вот соньку присмотрел себе в машинку вот http://www.mvideo.ru/products/387075.html
в моей фильке стоит магнитола из этой же линейки, все вроде устраивает.
единственное если в фелицию ставить будете, поищите с зеленой подсветкой (у меня синяя, вообще не к месту...)
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Deathman » Чт, 06 авг 2009, 17:11
Чисто ИМХО: за эти деньги взять хундай 4004 какой-нибудь, с ДВД проигрывателем и экранчиком 4 дюйма, ММС картриджером и УСБ входом.
Играть будет также, а возможностей больше
Deathman
