forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите про каробку
Re: Подскажите про каробку
Сообщение Crysis » Вт, 14 окт 2014, 18:40
Сказал бы лучше спасибо , чем критиковать.
Crysis
Сообщение apexu » Вт, 14 окт 2014, 21:31
а у меня такой вопрос был подхруст при переключении на 2-ю передачю теперь история такая заднию не включает, на стоячей машине переключает всё .... но когда едеш только 2-я работает 3-ю не включить, и 4-ю тоже, а когда просто выключаеш передачу отпускаеш сцепление то опять на 2-й едеш ... тоесть нейтральной нет что делать как быть куда смотреть ... кулиса ??? или синхронизаторы ???
apexu
Сообщение Crysis » Ср, 15 окт 2014, 12:05
Может корзина сцепления.
Crysis
Сообщение Sanya_pike » Ср, 15 окт 2014, 16:26
+ Корзина развалилась
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение apexu » Пт, 17 окт 2014, 22:29
не смотрел ещё но думаю не корзина ведь сцепление выжимаю и накатом еду всё в норме просто как-будто 2-я передача заклинила и все ...
apexu
Сообщение apexu » Пн, 09 фев 2015, 13:05
спасибо за рекомендации но увы нет сломалась вилка включения 1-й 2-й передачи ...
apexu
Сообщение Bullachev » Вт, 10 фев 2015, 15:46
всем привет! помогите разобраться - на 1,3 идут коробки с разными кулисами, 1) соединение кулисы и штока КПП через карданчик
2) соединение кулисы и штока через через тройник.
Одинаковые ли при этом коробки? или коробки будут отличаться длиной штока? и взаимозаменяемы ли при этом кулисы? насколько я понял у меня машина 95 года и кулиса именно с карданчиком. но уже долго ищу кто такую КПП продает и не могу найти, склоняюсь к варианту поставить на свою кулису более позднюю КПП.
Bullachev
Сообщение ДиМRost » Вт, 10 фев 2015, 22:56
Bullachev писал(а):всем привет! помогите разобраться - на 1,3 идут коробки с разными кулисами, 1) соединение кулисы и штока КПП через карданчик
кулисы старого образца уже давно не производятся. ставьте новую, она ничем не отличается от старой кроме вида.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Bullachev » Ср, 11 фев 2015, 8:42
понятно что не продают, но вопрос - встанет ли старая кулиса моя, если я поставлю коробку от машины с новой кулисой. или брать коробку с кулисой чтоб наверняка
Bullachev
Сообщение ДиМRost » Ср, 11 фев 2015, 9:42
Bullachev писал(а):понятно что не продают, но вопрос - встанет ли старая кулиса моя, если я поставлю коробку от машины с новой кулисой. или брать коробку с кулисой чтоб наверняка
Вы вторую половину моего ответа не дочитали?
ДиМRost
Сообщение Bullachev » Ср, 11 фев 2015, 13:24
т.е. раз по размерам не отличается, то на мою родную кулису встанет любой шток КПП, и будет все так же переключаться?
Bullachev
Сообщение Crysis » Сб, 21 фев 2015, 14:45
Сегодня разобрал коробку, и увидел, что номера подшипников отличаются от каталога или это одно и тоже.Вот фото Изображение еще Изображение.А в каталоге другой номер : Подшипник опора 30205 AХ С6 (963 020 597) а у этого номер VAG 002311235A подшипник/опора.чему верить.Коробка 98 года рестаил.
Crysis
