forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диодный мост "VIKA"
Диодный мост "VIKA"
Re: Диодный мост "VIKA"
Сообщение Error » Вс, 14 сен 2014, 13:15
dimonperm писал(а):...она горит пока не сдернешь провод с гены или включишь зажигание...
В смысле, горит даже при вытащенном ключе зажигания? Забудьте нафик за приборку - у Вас в гене косяк!
Каким-то образом на клемму D (у меня это зелёный провод) попадает 12В со стороны генератора (с плюсовой клеммы В+). Или К.З в нём, или что-то неправильно подключено.
Последний раз редактировалось Error Пн, 15 сен 2014, 9:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Не WAG
Error
Сообщение dimonperm » Пн, 15 сен 2014, 7:53
chizhoff писал(а):У меня такое было, когда поставили новый ген. скорее всего тоже ВИКА.горела лампа на выкл. зажигании и при этом шел разряд аккума. снял клемы с акб, и провода с гена, собрал в обратном порядке. и уже 3 года езжу) это прост не срабатывает возбуждение вроде.
поясните что значит в обратном порядке ?
Филя 1.3 , карб ,1995 г.в
dimonperm
Сообщение Error » Пн, 15 сен 2014, 9:29
По поводу этого:
dimonperm писал(а):+ когда крутиш стартер загорается лампа тормозной жидкости...
Вот тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 11&t=99923
владельцы Филь с 1,3 движком (как карбовых, так и мпи) говорят, что это норм. Хотя у мну (1,6 мпи) такого нэту.
Не WAG
Error
Сообщение dimonperm » Ср, 17 сен 2014, 6:24
Сегодня снова снял ген пошел к дяде Васе, который при мне поставил ген на стенд и продемонстрировал работоспособность моего гены, думается что кз сидит где-то , т.к акум высаживает напрочь, задолбался клемму отрицательную задергивать каждый раз
dimonperm
Сообщение Error » Ср, 17 сен 2014, 8:32
dimonperm писал(а):Сегодня снова снял ген пошел к дяде Васе, который при мне поставил ген на стенд и продемонстрировал работоспособность моего гены...
При КоЗе между B+ и D (а уж тем более при утечке в несколько миллиампер) гена и на стенде и в машине будет работать так, шо мама дорогая. Стенд тут нафик не нужен. Нужен тестер. Омметром искать КоЗу, а амперметром - утечки тока. Блин, 15 минут работы.
dimonperm писал(а):...думается что кз сидит где-то , т.к акум высаживает напрочь,...
Или в гене или в машине. Скиньте не минусовую клемму, а оба провода с гены. Если утром аккум будет разряжен - КоЗа в машине, если нет - в гене. Тестером - ещё быстрее.
Вы дяде Васе не гену, а машину привезите. У него, чай, какой-нибудь тестер да найдётся.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Ср, 17 сен 2014, 21:03
КоЗа. Паразит скорее всего ЦЗ, точнее сигналка. Было такое. Не скидывая провода с АКБ вынул пред. отвечающий за него (неё). Можно реле в БПр. Как потом выяснилось виноват был провод под ковриком, шедший на активатор задней двери.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение dimonperm » Пт, 26 сен 2014, 6:23
Проблема решена путем замены полностью нового моста на б.у с другого гены , 1800 р на ветер , не берите доидные мосты Vika
dimonperm
Сообщение eugenich » Пт, 26 сен 2014, 11:15
dimonperm писал(а):Проблема решена путем замены полностью нового моста на б.у с другого гены , 1800 р на ветер , не берите доидные мосты Vika
Я тут по случаю НОВЫЙ оригинальный Magneton (Made in Czech Republic) отхватил, за "безумные" 50 баксов. :Yahoo!:
Поставил ... 14,3 вольта без нагрузки, с нагрузкой 13,9 - 14,1 ( на холостых 800 об/мин). :good:
Теперь надо защитный щиток придумать, уж сильно пострадал старый гена, от коррозии и грязи из под колеса.
eugenich
Сообщение Stonerain » Пт, 26 сен 2014, 15:51
типа viewtopic.php?f=11&t=126126#p2051789
:cry:
Stonerain
