forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воздух в системе
Воздух в системе
Re: Воздух в системе
Сообщение kyzya-61 » Сб, 14 июл 2012, 9:45
Виктор Г писал(а):И ещё, меня интересует вопрос: – Каким образом, двигатель печки (включение), способствует удалению воздушной пробки из системы?
1) Согласно инструкции (обратитесь к производителю :) ). На сколько хорошо помню, это касается ВСЕХ машин и не только Филиции.
2) Ну Физику знаю плохо! Но так думаю это связанно с теплообменом и тд. :D Вам технарям это должно быть лучше известно.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Сб, 14 июл 2012, 10:20
включение печки никак не поспособствует
wadiandr
Сообщение Виктор Г » Сб, 14 июл 2012, 11:33
wadiandr писал(а):включение печки никак не поспособствует
:good: :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Михаил 88 » Вс, 03 фев 2013, 9:28
Подскажите- как правильно подсоеденить патрубки печки и расшерительного бочка на дв.1.6 аее. На какой из трех штуцеров корвуса термостата--цеплять расшерительный бачек?
Михаил 88
Сообщение mihail85 » Ср, 17 июл 2013, 21:01
Если из под крышке выходит антифриз и где термостат крепится имеется налет антифриза, это значит в системе есть воздух или что может это быть и как решить эту проблему?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение Error » Ср, 17 июл 2013, 22:42
mihail85 писал(а):Если из под крышке выходит антифриз...
Из-под какой крышки? Бачка? Тогда это имхо антифриза много, иначе как он туда доберётся.
mihail85 писал(а):...где термостат крепится имеется налет антифриза...
С одной стороны может быть виновато прохудившееся колечко-прокладка термостата, но с другой стороны это может являться следствием повышенного давления в системе из-за причины, указанной в первом абзаце. Просто антифриз крышке стравливать чуть труднее, чем воздух (пар), вот давление и повышенное. И прёт оно со всех дыр.
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Ср, 17 июл 2013, 23:25
Error писал(а):Из-под какой крышки? Бачка? Тогда это имхо антифриза много, иначе как он туда доберётся.
Да из бачка. Уровень на середине даже чуть меньше.
Error писал(а):Просто антифриз крышке стравливать чуть труднее, чем воздух (пар), вот давление и повышенное. И прёт оно со всех дыр.
Вот тоже думаю что давление повышенное. А не знаешь как его в норму привести?
mihail85
Сообщение Error » Ср, 17 июл 2013, 23:30
mihail85 писал(а):...Вот тоже думаю что давление повышенное. А не знаешь как его в норму привести?
Попробуй поменять крышку - её клапан отвечает за "выпуск" пара при избыточном давлении. Если он закис (от того же антифриза), то нормально работать не будет.
Температура нормальная? На светофорах не перегревается? Карлсон срабатывает как надо?
Не WAG
Error
Сообщение mihail85 » Ср, 17 июл 2013, 23:34
Температура выше ста не поднимается, вентилятор крутится когда надо.
mihail85
