forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зеркала - обогрев!
Зеркала - обогрев!
Re: Зеркала - обогрев!
Сообщение Вохондрий » Пн, 15 апр 2013, 12:29
Я 4 года назад купил что-то типа вот этого: http://130.com.ua/product/universal-mir ... m-145x105/
качество терпимое, греют нормально, подключил прямо к проводу обогрева заднего стекла, который в пороге, сами стекляшки зеркал грел строительным феном и отрывал от пластмассовой рамки, провода в зеркале протягиваются тудой-же кудой и тросики.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение atrom » Пн, 15 апр 2013, 14:43
PERFORATTOR писал(а):А как провода вытягиваются в салон? Как подключать будешь? И как так вышло, что они больше. :shock:
Как провода протягивать в салон я постараюсь сфоткать, там ничего сложного, но подозреваю что будут некоторые хитрости. Провода протягиваются через обшивку двери там же где и аудио-колонки. Зеркальные элементы чуть больше, обзорность получше, но козырек на зеркало я видимо не приклею теперь, т.к. зазора не хватит. Первая фотка зеркальный элемент купленного зеркала, вторая фотка зеркальный элемент с подогревом. Руки дойдут второе зеркало поменяю и провода протяну. Провода обычно подключаются к реле обогрева заднего стекла. но вот как пока не знаю, разберемся.
Skoda Felicia 1.3 97г. Карб
atrom
Сообщение atrom » Вс, 21 апр 2013, 2:10
Подключение обогрева. Протянуть провода, обжать, подсоединить
Как протягивать. Самым сложным показалось на первый взгляд протянуть в зеркало. Под зеркалом есть заглушка, ее нужно снять.
Затем протянуть провода, и в само зеркало сложнее протянуть, поэтому я немного отверткой по орудовал.
Ну и сам кабель можно протягивать как на фото, можно сразу в дверь провод вывести. Левое зеркало я делал по другому.
Из двери в салон протягивается там же где и колонки. Затем эти провода желательно подключить к обогреву заднего стекла. Но я пока не нашел куда подключать. Если кто знает как найти, буду рад информации.
atrom
Сообщение Dimedrol » Вс, 21 апр 2013, 16:21
Можно подключить врезкой в провод обогрева заднего стекла или в штатное место (10-контактный разъем для доп.оборудования Т10е за приборкой).
Dimedrol
Сообщение atrom » Вс, 21 апр 2013, 18:09
Dimedrol, да это понятно и логично, только вот найти бы провода эти, они правда вроде отличаются от остальных. А разъем не понимаю о чем вы. У меня есть разъем возле левой ноги водителя, под обшивкой и дальше лапша идет назад, наверно там искать.
atrom
Сообщение VIR » Вс, 21 апр 2013, 20:06
Под передней панелью есть разъём для доп оборудования. Он в большинстве случаев просто свободен. К нему как раз в оригинале и подключаются зеркала. Если интересно - то здесь уже обсуждалось...
Если всё же хотите запитаться от жгута в ногах, то ищите толстый чёрный провод. он на обогрев заднего стекла.
VIR
Сообщение eugenich » Пн, 22 апр 2013, 18:40
Можно лампочку на 10 вт, к зеркалу прислонить ( лучше галогеновую с рефлектором) и будет бюджетное счастье. :)
Или пяток сопротивлений в керамическом корпусе http://pl-1.ru/product.php3?param=8409&countt=1 ( для это нужен http://phpm.ru/u/904d). :cry:
eugenich
Сообщение nikis7 » Вт, 23 апр 2013, 11:54
"atrom"
Зеркала заметно больше предыдущих, регулируются во всех направлениях??? нигде не цыпляет???
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение atrom » Сб, 04 май 2013, 19:53
Как бы сказать, они впритык. крайние положения надо руками само зеркало двигать, но этот минус по сравнению с обзорностью ничтожен. К тому же я их не регулирую каждый день, поставил и забыл.
Во общем провода протягиваете в салон, и самое простое подключить их к проводу на обогрев стекла. Возле левой ноги водителя есть провода и разъемы. Берете тестер, включаете обогрев, один щуп на кузов, вторым в разъем методом тыка. От разъема черный толстый провод идет, проверьте есть ли на нем 12 вольт. И к нему подключаете от зеркал один провод, второй подключаете к болту под рулевой рейкой.
atrom
Сообщение Error » Вс, 05 май 2013, 12:35
atrom, извинтиляюсь, что не по теме, вижу у Вас какой-то кармашек под торпедой. От чего подошёл, как крепится? Коленками не задевается? Ну и фото бы пополнее, плиииииз :oops:
Не WAG
Error
Сообщение atrom » Вс, 05 май 2013, 15:52
Error, так это вроде полочки под торпеду стандартные. они слева и справа есть, коленки не задевают несмотря на мой рост 192см.
atrom
Сообщение RedSnake » Чт, 10 окт 2013, 23:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Приобрел недавно в Экзисте такие же зеркальные элементы Mabitek 84309408 и Mabitek 84309409, хочу заморочиться. Машина в мастерской, приборная панель снята.
Подскажите, куда лучше подключить провода от этих зеркал: к проводам что Возле левой ноги водителя или к разъему для доп.оборудования под приборкой?
В первом варианте с черным проводом ясно, масса - на болт под рулевой рейкой.
Что делать во втором варианте с разъёмом ?
Что лучше, надежнее?
Что понадобится кроме проводов?
сорри, если повторяюсь, ну не шарю я ))
RedSnake
Сообщение shymanskyi » Вт, 24 ноя 2015, 10:10
а кто-как снимал зеркальный элемент?
хочу тоже обогрев поставить... .незнаю как его снять без повреждений
shymanskyi
Сообщение Error » Вт, 24 ноя 2015, 12:51
Зеркала приклеены. Чтоб отклеить, нагревайте строительным феном, только без фанатизъма.
Не WAG
Error
Сообщение PERFORATTOR » Ср, 25 ноя 2015, 22:55
shymanskyi писал(а):а кто-как снимал зеркальный элемент?
Монтажными лопатками: https://www.drive2.ru/l/4715467/
Если есть возможность, то лучше менять всё в сборе, чем гемороиться с липкими лентами.
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
