forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Re: Вывернута наизнанку подушка опоры амортизатора
Сообщение Stonerain » Пт, 29 май 2015, 22:40
Я пока не пробовал. Движок надо дособрать - пока не доберусь - времени нет, машина стоит... Но, думаю, что все получится - процедура не выглядит сложной.
Stonerain
Сообщение клишник » Пт, 29 май 2015, 23:02
У меня наверное тоже подушка выворачивается.Правя передняя стойка перемещалась вертикально(на весу) на 1.5-2 см вместе с центральной гайкой.Потом само исчезло.Припас на всякий случай подушки и подшипники.
Шкода Фелиция LX 1997г 58лс. 1.3
клишник
Сообщение Error » Пт, 29 май 2015, 23:59
Это не показатель. Вот если постукивает - это оно. А ещё если болтается там при вывешенном колесе.
Не WAG
Error
Сообщение Stonerain » Ср, 03 июн 2015, 13:42
Коллеги, я правильно понял, что для выкручивания верхней гайки тарелки нужна торцевая ВЫСОКАЯ головка на 19?
Низкая головка, вроде не ляжет на гайку - шпилька упрется в вороток...
Stonerain
Сообщение Error » Ср, 03 июн 2015, 13:59
Да. В головках центральное отверстие между шестигранником и воротком обычно меньше диаметра резьбы, вот туда оно и упирается. Паршиво, что на гайку даже накидной ключ не влезет. Реально только головкой: ей гайка предварительно "срывается" с места, потом дооткручивается и обыкновенным ключом, центральная шпиля придерживается ключом на 8 или 7, не помню.
Как вариант, можно отверстие в головке, в которое упирается шпилька рассверлить до необходимого (или расточить напильником), а вороток вставить не полностью. Я так делал когда-то. Ясно дело, зависит от материала головки.
Срывать гайку сразу обычным ключом не рекомендую даже пробовать - слижется.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Сб, 06 июн 2015, 20:33
Как вы эти гайки большие отвинчиваете?Сегодня 1 подушку поменял(в смятку и вулканизировалась)А другую отвинтить не смог( А делал так:Сжал пружину стяжками.Накинул на большую гайку ключ в виде ложечки.Открутил не полностью 2 маленькие.Шток амотризатра (макушку)зажал в тиски верхтормашками,всунул в них рычаг.Стал крутить ключ и сдерживать тиски рычагом.Сломал тиски чугунные,сказал ё* твою сука мать и грязно выругался,собрал как было и сдался.А ведь она даже не ржавая была.
клишник
Сообщение Error » Сб, 06 июн 2015, 20:43
клишник писал(а):Как вы эти гайки большие отвинчиваете?...
Как я писал выше, на стоящей машине головкой срываете гайку, затем снимаете стойку. Затем держите ключом семёркой или восьмёркой центральную шпильку, а накидным (в виде ложки) или самым обыкновенным ключом скручиваете гайку полностью.
клишник писал(а):...Шток амотризатра (макушку)зажал в тиски верхтормашками,всунул в них рычаг.Стал крутить ключ и сдерживать тиски рычагом.Сломал тиски чугунные...
Ну так эта вот вотэта вот эта вотэта... как Вам сказать... А резиновую прокладку (из велокамеры, например) подложить низзя было, чтоб не скользило? :P Ну Вы, блин, даёте :crazy: Ещё и шток небось поцапарали. Я держал обыкновенным газовым ключом через прокладку; всё шло как по маслу.
Не WAG
Error
Сообщение клишник » Сб, 06 июн 2015, 22:36
Error писал(а):\на стоящей машине головкой срываете гайку, затем снимаете стойку.
В том то и весь фикус пикус,не срывается эта гайка,а крутится вместе со штоком.Макушки естественно обкрамсал,обе.Но хоть одну починил.Если б удалось сорвать гайку,то шток держать уже не нужно будет,так отвинтится.
А стойку,как вы понимаете,полностью снимать не надо,только сверху.В низу гайки открутить я даже не мечтаю.
На задних амортизаторах я нижнюю гайку отпилил,лежа под машиной.И без напряга заменил стойки.Соответственно еще и нижний болт с гайкой и отбойники.
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
PS.может срывать надо как то резким рывком?
клишник
Сообщение Error » Сб, 06 июн 2015, 23:14
клишник писал(а):...В том то и весь фикус пикус,не срывается эта гайка,а крутится вместе со штоком...
Так, как я и говорил: через резиновую прокладку зажать шток (например газовым ключом) и головкой крутить гайку.
клишник писал(а):...А стойку,как вы понимаете,полностью снимать не надо,только сверху...
Ну, учитывая, что я это делал собственноручно, думаю, понимаю. У меня тоже на одной стойке прокручивался шток, поэтому и со второй я не парился - снял с машины, стянул пружину, зажал шток и открутил гайку.
Не WAG
Error
Сообщение eugenich » Сб, 06 июн 2015, 23:19
Если гайка "упрямится", сверху, на шток аморта наставляю подходящий болт и резким, довольно сильным ударом "осаживаю" резьбу гайка-шток.
Как правило после 1-2 ударов гайка "страгивается" и откручивается.
Почти идеально они откручиваются ударным гайковёртом.
С 4й минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=zbcxtRIIkvc
eugenich
Сообщение клишник » Вс, 07 июн 2015, 7:44
Error писал(а):Так, как я и говорил: через резиновую прокладку зажать шток (например газовым ключом) и головкой крутить гайку.
Резиновая прокладка уничтожится как масло ножом.Газовый ключ по сравнению с тисками - тоже вещь шаткая.В тисках макушка была зажата по всей плоской поверхности,без люфта и сильно.И всё равно слизалась.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
eugenich писал(а):Если гайка "упрямится", сверху, на шток аморта наставляю подходящий болт и резким, довольно сильным ударом "осаживаю"
Т.е бить по штоку,пытаясь вбить как гвоздь в гайку?Сомнительно...Может попробовать в шиномонтаже открутить попросить,там есть пневматический ударный гайковерт.Если откручивать резкими ударами,то шток можно наверное не придерживать,он по инерции на месте останется.
Еще не могу врубится:В каком случае сила трения между гайкой и миской больше,на стоячей машине или на подвешенной?Помимо затяжки гайки её ещё и пружина прижимает и вес машины.Или силы веса и пружины противонаправленны?
Последний раз редактировалось клишник Вс, 07 июн 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
клишник
Сообщение Виктор Г » Вс, 07 июн 2015, 10:19
Вариант № 1
Головка, газовый ключ, шестигранник.
Газовым ключом зажимаем головку (шестигранник вставляется сквозь головку) и откручиваем гайку.
Вариант № 2
На головке стачиваем грани под ключ. Используем ключ и шестигранник.
Вариант № 3
Используем специальный накидной ключ с отверстием, + шестигранник.
Или специальную головку с внешними гранями под накидной, + шестигранник.
:beer:
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение клишник » Вс, 07 июн 2015, 10:25
Не понял,куда там шестигранник?Там шестигранных отверстий нету
клишник
Сообщение eugenich » Вс, 07 июн 2015, 13:40
клишник писал(а):Не понял,куда там шестигранник?Там шестигранных отверстий нету
У некоторых производителей стоек есть шестигранники (внутренние).
У вас видимо лыски под ключ 7 мм.
eugenich
Сообщение Error » Вс, 07 июн 2015, 17:32
клишник писал(а):...Резиновая прокладка уничтожится как масло ножом.Газовый ключ по сравнению с тисками - тоже вещь шаткая...
Не надо "ля-ля" - у меня держал мёртво. Ну да, конечно, смотря какую резину брать! Я юзал кусок резины, толщиной с велосипедную и ничего, всё получилось. Плюс мой газовый ключ уже слегка подуставший (он по возрасту старше моего бати) и рабочие поверхности не были острые. У новых могут быть острые и просто прорезать резину. Единственная проблема - что рук было всего две и стойка банально "изворачивается" из-под инструментов. Но ничего, держал ногами, крутил руками.
Да, у нас лыски.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
