forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ребята нужна помощь!!!!
Re: Ребята нужна помощь!!!!
Сообщение kompik » Пн, 25 янв 2016, 19:50
Подскажите пожалуйста, при прогреве и движении слышны посторонние звуки, типа шоркание об чего то задевает. Звук со стороны стартера или коробки, когда сцепление выжимаешь звука нет, и когда прогреешь то нормально
kompik
Сообщение Error » Пн, 25 янв 2016, 20:47
Та вроде пресловутый подшипник 5-й передачи.
Масло в коробке есть? )))
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Шкодникофф писал(а):кто то из вас может сделать видео,как и что делать?
1. Обзаводимся "шнурком".
2. На rutracker.org скачиваем ВАГ-КОМ версии 3.11. Выше/новее не надо.
3. Подключаем шнурок к компу и к машине.
4. Переводим ключ в положение "зажигание".
5. Запускаем прогу.
6. Идём в "Options":
а). Выставляем нужный СОМ-порт, под которым у Вас в компе прописался "шнурок" (узнать/изменить можно в Диспетчере Задач).
б). Нажимаем кнёпку "Test". Из приборке должны издаться тихие тикающие звуки, а из проги - поздравление, что связь с ЭБУ налажена.
в). Не трогая ничего остального, нажимаем "Сэйв" или "Аппляй" и выходим из настроек в главное меню.
7. Идём в "Select":
8. Во вкладке "Common" идём в секцию "Engine":
9. Там чуток подождите, пока в верхней левой части комп не определит тип ЭБУ: должна появиться надпись что-то типа "Симос и друзья".
10. В нижней левой части нажимаете кнёпочку "Measuring Blocks", после чего откроется окошко:
10. В левой части выбираете необходимые группы (Вас будут интересовать "000" и "001"), а в левой наблюдаете их параметры. Описание параметров и их необходимые значения берутся из манула, мануал берётся из Тотал-Фака вверху Филицейской ветки.
Не WAG
Error
Сообщение kompik » Вт, 26 янв 2016, 13:49
Конешн, не давно менял. Значит подшипник да?
Он на нейтралке шумит, и на любой включенном передаче
Короч покурил интернет, расходятся мнение, у кого то помогло, у кого то нет, у кого то подшипник сцепления, щас немного потеплело, уже почти не слышно скрежет, может из-за нового масла, на старом масле такого не было
kompik
Сообщение Error » Вт, 26 янв 2016, 19:17
kompik писал(а):...Короч покурил интернет, расходятся мнение, у кого то помогло, у кого то нет, у кого то подшипник сцепления...
Подшипник сцепления, точнее "выжимной подшипник" скрежещет ТОЛЬКО при выжатом сцеплении вне зависимости от того, едет ли авто или стоит и от включенной передачи.
Не WAG
Error
Сообщение kompik » Ср, 27 янв 2016, 20:08
Нене, на выжатом сцеплении звуков посторонних нет
kompik
Сообщение Шкодникофф » Чт, 04 фев 2016, 14:44
УРА! Нашли решение.Подробнее тута
http://uncle-sem.livejournal.com/127821 ... 1#t2118221 :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Шкодникофф
Сообщение Error » Чт, 04 фев 2016, 18:21
Ну, что сказать, Вам РЕАЛЬНО повезло, что мужик попался головастый и дотошный. Насколько я помню, тут с этой проблемой не сталкивался никто, вряд ли бы посоветовали что-то дельное.
Вам спасибо за ценнейший вклад. Полезная инфа. Однозначно в ТОТАЛ-ФАК!!!
Ещё ссылку на ресурс скопирую: www.motordiag.cz/msm/index.php
Не WAG
Error
Сообщение Шкодникофф » Чт, 04 фев 2016, 19:12
Спасибо) Просто не хочется,что бы кто то еще так мучился!!!!!
Шкодникофф
