SilFF писал(а):На сколько я знаю,при повороте тем-ры,заслонка закрывает\открывает поток воздуха через радиатор печки,отсюда и темп-ра разная...или я ошибаюсь?
Честно говоря не в курсе.
Тем-ра открытия стандартного,кажется, 88 град.
Mihrey писал(а):Коллеги! Все-таки это термостат! Нагревшись до 80-90 открывается и при охлаждении до 70 закрываться не желает!Причина предположительно - "колхоз" с "ушами". Перекашивает его что ли. Т.е закрывается он при полном остывании, обеспечивает прогрев, на этом работу заканчивает. Себе восстанавливал спилив ухи и поставив цельный прибор. Все Ок!
Удачи всем!
Даже на 75 градусах... Если не греет - чистить радиатор печки - либо внутри, либо снаружи...SilFF писал(а):Первое - 70 (написано),второе - не написано,но по логике-90 и третье - 110 (написано).Дальше красная зона...
Чё-то я совсем ничего не понимаю...что значит "съёмный термоклапан" (типа,неродная разработка,фото я,похоже,видел?),как вы определили,какую темп-ру он держит и,соответственно,как подобрали новый?Получается,родные термостаты совсем никуда не годятся,раз их все стремятся переделать?dimon4ik писал(а):Наконец я поменял термостат и проблема исчезла на 90%. :
Купил на КУНЦЕВСКОМ авторынке термостат со съмным термоклапаном,пришлось переделавать его, ставить другой термоклапон, так как который стоял в нем держет токо температуру 75, поменял на вентровсий термоклапан он держет 85
SilFF писал(а):Чё-то я совсем ничего не понимаю...что значит "съёмный термоклапан" (типа,неродная разработка,фото я,похоже,видел?),как вы определили,какую темп-ру он держит и,соответственно,как подобрали новый?Получается,родные термостаты совсем никуда не годятся,раз их все стремятся переделать?dimon4ik писал(а):Наконец я поменял термостат и проблема исчезла на 90%. :
что поставил а тут засада: машина прогревается до 70 градусов и термостат открывается на большой круг, и так все два термостата. Решил подобрать термоклапан: почти правильно подобрал , он при 82-85градусах открыватся на большой круг.shura писал(а):Стремление переделать термостат имеет очень простое обьяснение - экономия
Родной продается только в сборе с крышкой, цена зашкаливает за 1 тыр. Оригинал доже почти 2... Вставка стоит порядка 200
