forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - филька и ее проблемы
Re: филька и ее проблемы
Сообщение Sanya_pike » Сб, 15 окт 2016, 22:15
kamilmiem писал(а):До смены антифриза печка грела, сейчас не греет. Темперетура датчика охлаждения добиралась чуть ли не 110 градусов.
Завел машину, стал греть, долгое время датчик держался на нуле, потом резко, [в течении 30 секунд примерно] поднялся. ПОка машина стояла, температура еще прибавилась, поехал, во время езды датчик спустился до 90. Проехался встал во дворе. Датчик опять поднялся опять 100-105. Заглушил машину. Включился вентилятор.
По форуму искал, похожих симптомов не нашел.
Из предположений, где-то забилось, и антифриз не циркулирует.
Кто сталкивался с данной проблеммой?
Радиатору года нет, трогал, он горячий
Термостату 2 года, как покупал
Скорее всего крыльчатка помпы развалилась. Когда едете обороты больше и жижа циркулирует с помощью остатков крыльчатки, а на холостых не хватает. Но для начала надо воздушную пробку выгнать и посмотреть, что будет.
Добавлено спустя 44 секунды:
Но это лишь мое предположение
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Пн, 17 окт 2016, 8:40
Sanya_pike, не помните производителя используемого Вами термостата? А то мой очередной уже начинает загибаться - не закрывается полностью, в результате чего движок не прогревается.
2 раза ставил BEHR, 1 раз Meyle и 1 раз какой-то кетай, порядка года служат при разнице в цене 8 раз :pardon:
Не WAG
Error
Сообщение kamilmiem » Пн, 17 окт 2016, 11:00
Error писал(а):
kamilmiem писал(а):...Термостату 2 года, как покупал
На 1,6 термостат можно считать расходником. Я меняю раз в год-два: дольше, собаки, не выдерживают. Пробовал оригиналы и неоригиналы разных фирм - всё дрянь. Видать неудачная конструкция что ли... Дома на всякий случай даже один запасной есть :D
спасибо за совет
у меня тоже дома востановленный лежит от моей же. То что конструкция часто-ломающая тоже знаю не по наслышке
Добавлено спустя 11 минут:
Sanya_pike писал(а):Скорее всего крыльчатка помпы развалилась. Когда едете обороты больше и жижа циркулирует с помощью остатков крыльчатки, а на холостых не хватает. Но для начала надо воздушную пробку выгнать и посмотреть, что будет.
Извините если что, никого не хочу вводить в заблуждение, но проблема решалась сама собой.
Поясню:
Ночью я залил антифриз, до уровня между мин-мах в расширительном бачке, залил примерно 3.5 литра. Поездил, печка не грела...
Утром прежде чем ехать на дачу, проверил. В расш. бачке не было ничего. Далил еще примерно 1 литр до требуемого уровня. Поехал на дачу. Печка более менее стала греть. На даче, когда машина остыла далил еще примерно 0.5 литра. В итоге печка стала греть как и грела.
С возникновением данной проблемы я подался на различные форумы и сделал след. выводы
1. В системе ппоначалу был воздух, и видимо не было циркуляции.
2. Не было достаточного количества жидкости для печки.
Skoda Felicia 1.3 (карб) 1996 универсал 6U5
kamilmiem
Сообщение Error » Пн, 17 окт 2016, 13:09
kamilmiem писал(а):...у меня тоже дома востановленный лежит от моей же. То что конструкция часто-ломающая тоже знаю не по наслышке...
Ну... нинаю, виновата ли конструкция... его клинит в полуоткрытом состоянии. С одной стороны можно было б грешить на пружину, но с другой, она там жёсткая, шо мама дорогая!
kamilmiem писал(а):...С возникновением данной проблемы я подался на различные форумы и сделал след. выводы
1. В системе поначалу был воздух, и видимо не было циркуляции.
Всё прально: Залили жидкость, завелись, долили, проехались, долили, забыли на два года о проблеме :)
Разве что можно добавить, что первое является следствием второго.
Не WAG
Error
Сообщение iv0911iv » Пн, 17 окт 2016, 13:44
Коллеги, критично ли, если удлинить шланг в/усилителя уменьшение просвета отверстия. Шланг в/у вроде, как 12 мм имеется 8 мм (топливный, новый, итальянский). Что то лень ехать в магазин.
https://vk.com/sostimiryazevka
У вас, что то болит? Так может быть вы, пока ещё живы?
ЖИЗНЬ - заразное заболевание, передающееся половым путём ...! «Когда демократия превратится в фашизм, она будет иметь лицо Америки» - Б. Брехт ( 1938 г.)
iv0911iv
Сообщение kamilmiem » Пн, 17 окт 2016, 13:46
в моем случае 2 года назад отвалилось ушко, точь точь как ситуация описана http://sanekua.ru/remont-termostata-na-skoda-felicia-fotootchet/, Также и восстанавливал.
поменял резину на зимнюю, тряска кончилась, хоть и в сервисе сказали что наконечники рулевых тяг надо менять, проблема все же в резине оказалась, так что купленные рулевые тяги оставлю на запас
Последний раз редактировалось kamilmiem Ср, 16 ноя 2016, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
kamilmiem
Сообщение Sanya_pike » Вт, 18 окт 2016, 0:14
Error писал(а):Sanya_pike, не помните производителя используемого Вами термостата? А то мой очередной уже начинает загибаться - не закрывается полностью, в результате чего движок не прогревается.
Какой стоял не знаю, проблем с ним не было) . Машиной не владею уже 3 года :pardon: . С Тойотой меньше геморроя)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
