forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить, почему не греет печка?
Re: Как проверить, почему не греет печка?
Сообщение Muhomorov » Пн, 26 дек 2016, 15:51
Error писал(а):
Muhomorov писал(а):...Я к тому, что если датчик показывает увеличение температуры до критической, а он её покажет в любом случае, есть помпа или нет...
А я к тому, что при неработающей (или отсутствующей) помпе горячая вода до датчика не дойдёт. Не, конечно, когда она в моторе закипит, то под давлением она не только до датчика, а и через крышку бачка вылезет, но будет уже поздно.
Так датчик-то вроде как и паром легко нагреться должен, я у себя на Филе к примеру проверял так при слитом антифризе, температура быстро набегает, На ТАЗах конечно проще было, там датчик-то в блок ввинчивался ))) У меня помпа крякала, вернее шкив развалился и помпа не качала, температура при этом росла оч быстро, я после этого случая и решил проверить работу указателя температуры почти без антифриза. В описанном случае с треснувшим блоком думаю или указатель температуры\датчик не работали или парень вообще не интересовался приборной панелью, коли довёл блок до трещин. мораль: имеющий глаза да закапает их Визоптиком :roll: При кипении антифриза, кстати, блок не треснет пока есть тот антифриз, ибо из курса физики известно, что температура кипения есть константа ;). Вот когда кипеть нечему-тут и происходит рост температуры и растрескивание блока. Всех с наступающим новогодом :lol:
Muhomorov
Сообщение Error » Пн, 26 дек 2016, 19:39
Muhomorov писал(а):...Так датчик-то вроде как и паром легко нагреться должен, я у себя на Филе к примеру проверял так при слитом антифризе, температура быстро набегает ...
В любом случае "с опозданием". И то, ещё вопрос нагревается ли он от пара, или за счёт теплопроводности корпуса термостата. Вот у меня он пластмассовый и датчик не показывает вообще нифига. Не, до кипения я, конечно, не доводил, но всё-таки...
Muhomorov писал(а):....При кипении антифриза, кстати, блок не треснет пока есть тот антифриз, ибо из курса физики известно, что температура кипения есть константа ;). ...
Ага - при постоянном давлении. А насколько оно постоянно в авто? Вот то-то же. Всё зависит от крышки бачка и концентрации антифриза, иными словами - от курса доллара на Ямайке )))
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Пн, 26 дек 2016, 20:25
Вскрыл двигатель и увидел опять пробой в середине между 2 и 3 цилиндром, уже сколько прокладок можно менять и сколько головку шлифовать, может я сильно затягиваю головку блока( это я могу), хотя обтягивал все по мануалу, но потом мне кажется что слабовато и ещё трубкой кручу, пока крутиться ...
vintlx
Сообщение ДиМRost » Вт, 27 дек 2016, 19:11
По теме.
На фильках замечена такая проблема - как только дует холодом из печки, нужно менять радиатор печки. На себе и на многих клиентах проверено!
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Error » Вт, 27 дек 2016, 22:56
А я вот себе термостат поменял и пошёл тёплый. Или у вас на складе скопилось куча радиаторов печки? )))
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Вт, 27 дек 2016, 23:26
Error писал(а):А я вот себе термостат поменял и пошёл тёплый. Или у вас на складе скопилось куча радиаторов печки? )))
ваш ник - ошибка. поэтому у вас не все как у людей.
ДиМRost
Сообщение Error » Ср, 28 дек 2016, 3:43
ДиМRost писал(а):...ваш ник - ошибка. поэтому у вас не все как у людей.
То есть мне надо было вместо замены 20-баксового термостата приехать в ваш сервис, где б мне первым делом заменили в 10 раз более дорогой радиатор печки? Термостат, правда, потом тоже пришлось бы, так он сдох, что мне подтвердил производитель, вернув деньги. Так что, важаемый, не надо нарушать Правила форума, переходя на личности, а также не надо пороть чушь, показывая (не)компетентность вашего сервиса.
Не WAG
Error
Сообщение ДиМRost » Ср, 28 дек 2016, 5:26
заметьте, первые на личности начали переходить вы. никто вас не тянул за язык рассказывать про то что у нас залежалось или нет. Так что правила нарушаете в первую очередь вы.
ДиМRost
Сообщение Muhomorov » Ср, 04 янв 2017, 19:00
Насколько я понял там проблема была что вообще радиатор не нагревался. Когда термостат сифонит, то и в большом радиаторе холодно, не только в печном. Я себе от фаворита засунул пару лет назад слегка подточенный, вроде пока не ослаб он пружиной :)))
Muhomorov
Сообщение Error » Чт, 05 янв 2017, 0:00
Та это я понял. Это я писал сервисмэну, который при первой возможности меняет радиатор печки )))
Хотя, в Вашем случае всё указывает именно на неё. "Совпадение? - Не думаю."
Не WAG
Error
Сообщение GENK@ » Вс, 15 янв 2017, 18:57
кину свои пять копеек,по лету жена жаловалась на запах в салоне,итог, потек радиатор печки, и радиатор ОЖ,заменил оба, антифриз новый, вроде все ништяк,течи нет,но вот морозы дали о себе знать,замерзает жена с детьми,тож грешу на заслонки.
GENK@
Сообщение Error » Вс, 15 янв 2017, 23:33
Ну, скажем так, 1,3-движок особо не греет, при -20° в салоне Ташкента не ждите. У меня Фаворит при -10° минут за 15 на ходу прогревался до 90°, а в салоне ещё колотун был. На Фильке с 1,6-движком оно конечно повеселее )))
Не WAG
Error
Сообщение GENK@ » Пн, 16 янв 2017, 21:36
да,это было моим одним из первых предположений,что 1.3 да еще универсал,печка ни о чем,что объем салона очень велик.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
GENK@ писал(а):да,это было моим одним из первых предположений,что 1.3 да еще универсал,печка ни о чем,что объем салона очень велик.
заслонки в норме,радиатор ОЖ накрыл картонкой,ну кароче,Ташкента нет,цука,ноги мерзнут.
GENK@
Сообщение Error » Пн, 16 янв 2017, 23:34
Могу посоветовать одну фичу. Делал так на Фавике и сделал на Фильке. Воздух идёт к ногам через S-образный воздуховод. В нём есть по бокам 4 отверстия: 2 вверху и 2 внизу. Нижние, понятно, греют ноги. А вот на кой ляда нужны верхние - пёс его знает. Не знаю, может Шкодовцы решили таким образом греть колени водителя, но толку от этого ноль, всё уходит на обогрев торпеды и не греем ноги. Я себе эти верхние отверстия просто заклеил. Как результат - тёплый воздух дует только в ноги и назад (в ноги задним пассажирам). Доволен, как слон.
Ну и одна такая банальность, как утепление крыши - унитаз для тепла. Когда у меня был Фавик, тоже утеплил крышу - кусок толстаго войлока нахаляву достался, вот я его и залепил на крышу. И теплее и тише стало. И то и другое реально заметно. Сейчас локти кусаю, что таким же образом летом не утеплил крышу на Фильке :fool:
Не WAG
Error
Сообщение Muhomorov » Вт, 17 янв 2017, 17:18
Error писал(а):Могу посоветовать одну фичу. Делал так на Фавике и сделал на Фильке. Воздух идёт к ногам через S-образный воздуховод. В нём есть по бокам 4 отверстия: 2 вверху и 2 внизу. Нижние, понятно, греют ноги. А вот на кой ляда нужны верхние - пёс его знает. Не знаю, может Шкодовцы решили таким образом греть колени водителя, но толку от этого ноль, всё уходит на обогрев торпеды и не греем ноги. Я себе эти верхние отверстия просто заклеил. Как результат - тёплый воздух дует только в ноги и назад (в ноги задним пассажирам). Доволен, как слон.
Зобавная шубка палучаица пади ))))))))))
Muhomorov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
