Vovell писал(а):попробуй печку совсем выключи на трассе , должна на 90 стоять стрелка
LEONYD писал(а):А я вот поменял датчик температуры охл. жид. Стрелка стоит на 90 :)
МишаS писал(а):LEONYD писал(а):А я вот поменял датчик температуры охл. жид. Стрелка стоит на 90
до этого на какой цифре была ?
LEONYD писал(а):МишаS писал(а):LEONYD писал(а):А я вот поменял датчик температуры охл. жид. Стрелка стоит на 90 :)
Долго висела в районе 70, думал термостат, но летом забивал не это.
Но на прошлой неделе совсем в ноль упала, притом, что машинка греется.
LEONYD писал(а):Если двигатель холодный, то не выливается.
Если прогретый то надо давление стравить, открыв крышку бочка, тогда тоже не должна вылиться. Но лучше на остывшем делать, так надежней.
Температура включения вентилятора зависит от датчика включения.
Я поставил от ВАЗа, 94-98 температура срабатывания.
Вент включается чуть выше 110 град. выкл. где-то на 110.
LEONYD писал(а):Датчик включения вентилятора ОТ ВАЗа рекомендую, дешево и сердито.
МишаS писал(а):LEONYD писал(а):Датчик включения вентилятора ОТ ВАЗа рекомендую, дешево и сердито.
а как он туда стоновиться или его дорабатывать надо ?
Fox писал(а):МишаS писал(а):LEONYD писал(а):Датчик включения вентилятора ОТ ВАЗа рекомендую, дешево и сердито.
что значит как ставится? старый выкручивается и вворачивается новый. от зубил. встает идеально. и дешевле в ндцать раз... потеря антифриза при замене - стакан не больше....
МишаS писал(а):от 9 и 8 ? а как он правильно называеться ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
