forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подтекает радиатор, помогите
Сообщение Dmitril » Пт, 23 май 2008, 13:02
здравствуйте. поменял всё нормально.
сейчас после стояния в пробках. температура может подниматся до
критической . в общем всё справляется . клапан сбрасывает лишнее
давление . но всёже уходит и антифриз через клапан / пришлось
1 раз немного долить/
вопрос? может я один такой с этой проблемой?
дополнительно в пробке включать печку, чтобы не испытовать судьбу? с какой лучше
температры? не знаю может ерунду написал. подскажите
Dmitril
Re: подтекает радиатор, помогите
Сообщение shura » Пт, 23 май 2008, 13:50
Dmitril писал(а):здравствуйте. поменял всё нормально.
Дык а до какой именно отметки поднимается стрелка?
Вентилятор должен включаться при 100 (по прибору), если в пробке поднимается до 110 - по идее это еще норма, хотя у меня такого не было.
При перегреве и исправном термостате\радиаторе\куллере возможно 2 основных варианта:
1. Пробило прокладку головки. Кстати, еще одним косвенным признаком является то, что раздумало расширительный бочек.
2. Не совсем нормально работает помпа: то-ли уже крыльчатка износилась, то-ли прослаб ремень, то-ли завоздушена система - причин тоже может быть много...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Пт, 23 май 2008, 14:05
спасибо. при езде стрелка находится на средней риске между 70 и110
вентилятор работает нормально . в пробках в основном между
средней и 110 .
это температурный режим до 110 вроде норма . помпа недавно
заменена.
Dmitril
Сообщение shura » Пт, 23 май 2008, 14:12
Dmitril писал(а):спасибо. при езде стрелка находится на средней риске между 70 и110
средней и 110 .
Все у тебя нормально, не парься :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Пт, 23 май 2008, 14:35
спасибо. я понимаю что машине 10 лет . и надо к ней както
приспасабливаться . / когда создавалась пробок таких вроде небыло/
в пробках и гена слабоват / габариты магнитола и поворотник
может загореться АКБ. заряжается всё хорошо. это не жалоба, а
а просто наблюдение.
просто про печку чтобы не доводить до открывания клапана бачка
вкл. её периодически
Dmitril
