forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О дисках
О дисках
Сообщение Maks_Asv » Ср, 16 апр 2008, 19:31
Шкода четко дает рекомендации по поводу литъя
4.5Jx13 H1 ET36...38
5.5Jx13 H2 ET36...38
5.5Jx14 H2 ET40...42
все остальное самодеятельность. Ставьте если хотите. Только потом не плакать, а вот у меня при двух мешках картошки и родственниках в машине на каждой яме жрет арки, подкрылки и т.д. :lol:
Когда мне ставили литъе в сервисе начало задевать тягу ручника. Выявилось на подъемнике. болтов меньше мне сазали не бывает по сему подточили болты и все стало ОК отъездил всю зиму.
Maks_Asv
Сообщение Gigi15 » Ср, 16 апр 2008, 20:08
Димитрий писал(а):
Gigi15 писал(а):Почему перебор?:) Если резину 195/50 то аккуратно ставится, и ничего не цепляет покрышками. Вопрос в том, насколько плохо будет от этого подвеске...
Ширину диска и вылет в студию, пожалуйста!!! А подвеске фильки жить мало при таком раскладе.
Ширина диска 6, шины 195/50R15 подходят идеально. Вылет, я уже говорил, Et 40.
Gigi15
Сообщение Maks_Asv » Ср, 16 апр 2008, 21:36
Gigi15
Никто не говорит что нельзя поставить и ездить. Вопрос только в том что нагрузка на ходовую увеличивается т.к. не расчитывали чехи на установку 15-х дисков это первое.
Второе все очень сильно зависит от загруженности машины. Если авто пустое то проблем почти нет, а если груз и народ то могут жрать арки. Решается конечно эта проблема установкой амортизаторов BILSTEIN газовых. Но теряется мягкость хода.
Maks_Asv
Сообщение Demm » Ср, 16 апр 2008, 22:00
Димитрий писал(а):
Demm писал(а):Странно, почему только один болт и только на одном колесе?
Может один-то и чуть подлиннее остальных. У меня трущие и не трущие болты отличаются на пару миллиметров, сразу и не заметишь.
Нужно поддомкратить машину и покрутить колесо. По звуку и найдется проблемное место.
Сеня посмотрел, точно болты, поискал по автозапчастям, таких нет. :(
Где бы свои подпилить?
Demm
Сообщение Maks_Asv » Ср, 16 апр 2008, 22:13
Demm
Если есть доступ к точильному камню на нем и сделай. Только гайку предварительно найди и накрути иначе резьбу нечем будет прогнать. Придется плашкой поновой заход делать.
Или в какой нибудь шиномонтаж крупный обратись с этой проблемой. Мне делали в Север-Авто-М http://www.svrauto.ru/.
Maks_Asv
Сообщение Demm » Ср, 16 апр 2008, 23:36
Да вот ни станка точильного, ни ножовки хорошей нет((
А у тебя тоже болты длинее были, а нужных в продаже не было?
Demm
Сообщение lessnick » Чт, 17 апр 2008, 8:16
Опять весеннее обострение.
Каждый год одни и теже вопросы
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 10:45
Demm писал(а):А у тебя тоже болты длинее были, а нужных в продаже не было?
Я болты брал здесь http://www.salda.ru/wheels/complekt/ правда вместе с дисками (отдельно болты тоже продаются) :) Длина как раз подошла, но это именно с дисками ВСМПО, а вообще болты нужной длины сейчас найти не проблема в крупных автомагазинах.
Последний раз редактировалось Димитрий Чт, 17 апр 2008, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
Сообщение Demm » Чт, 17 апр 2008, 11:00
Искал в Кемпе, в мво, таких нет((( Либо точить, либо на рынке еще пошариться.
Demm
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 12:03
По ссылке выше ходил? Позвони в сальду, выясни размеры тех, что есть в наличии, мож для твоих дисков как раз и подойдут.
Димитрий
Сообщение Gigi15 » Чт, 17 апр 2008, 13:47
Maks_Asv
Понимаю, что подвеска не очень будет рада R15. А насколько сильно увеличится износ?
Какие параметры амортизаторов? Просто, амортизаторы газовые на Skoda Felicia и всё? :) И сколько примерно будут стоить?
Gigi15
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 14:08
Gigi15 писал(а):Maks_Asv
Насколько износ увеличится зависит от дорожного покрытия и его состояния, а насколько именно - целую научно исследовательскую работу провести надо (или просто поездить и сделать вывод).
А какие аммо - посмотри в поиске, недавно обсуждалось. Лично я штатные не менял.
Димитрий
Сообщение Gigi15 » Чт, 17 апр 2008, 14:49
Димитрий, по поводу износа подвески, вообще пояснил всё. Особенно то, что, всё зависит от дорожного покрытия и его состояния. :shock: :shock: :shock:
У тебя колеса 185/60/R14?
Gigi15
Сообщение Димитрий » Чт, 17 апр 2008, 16:42
Gigi15 писал(а):Димитрий, по поводу износа подвески, вообще пояснил всё. Особенно то, что, всё зависит от дорожного покрытия и его состояния. :shock: :shock: :shock:
Знач так. Низкопрофильная резина меньше поглощает дорожные неровности!
Поэтому гораздо больше энергии приходится поглощать подвеске! Кроме того здесь важна не только высота профиля, но и ширина покрышки и вылет диска. Насколько увеличится износ самой подвески не скажет точно никто! По крайней мере нужно проводить соответствующие испытания группы одинаковых автомобилей при одинаковых условиях. Либо проводить соответствующие расчеты. А гадать на кофейной гуще дело неблагодарное. Согласен?
Gigi15 писал(а):У тебя колеса 185/60/R14?
У меня колеса как зимние, так и летние 165/70/R13
Объясню почему. Иногда приходится полностью загружать машину и передвигаться мягко говоря не по очень хорошей дороге. И был у меня случай.
Возвращался как-то груженый ночью в Москву. На заправке в городе Бежецке решил на всякий случай проверить колеса и обнаружил, что одно заднее уже "подсело". Причиной тому было то, что на покрышке вылезла махонькая грыжа (мож милиметра 3 выпирала). Так вот эта грыжка насквозь протерлась о подкрылок!!! Правда резина была 175/65/R13 континенталь и диск литой с вылетом 29 (против 36 положенных - всего-то 7 мм разницы да?). Мне такой геморрой в дороге не нужен и поэтому я взял штатные литые колеса с энергопоглощающей штатной резиной. Пусть лучше будет запас свободного пространства и подвеске легче. Вот так.
А если очень хочется, то можно и от Белоруся колеса поставить с соответствующей доделкой авто. Это кому как нравится. Без обид!!!
Димитрий
Сообщение Demm » Чт, 17 апр 2008, 17:07
14 радиус ставьте и не парьтесь) Он даже заводом рекомендван
Demm
