forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергает авто.
Дергает авто.
Сообщение Jeka333 » Пт, 02 май 2008, 9:57
да датчик индукционный он на дмитровке 71 стоит 1050р не оригинал.
Jeka333
Сообщение Skacore » Пт, 02 май 2008, 10:55
Жека! Это зажигание! .. Езжай в автосервис, пусть трамблер покрутят ... + поменяй крышку и бегунок, ну можно еще в/в провода, но меняй провода тока на холодной машине!!!! ...
Skacore
Сообщение Jeka333 » Пт, 02 май 2008, 11:08
в сервисе так и сказали что проблема в том что не подается искра.поменяли датчик коленвала и все работает как часы
хотя мож еще чего подкрутили.главное что работает все!!!
Jeka333
Сообщение LexWater » Пт, 02 май 2008, 14:50
А почему только на холодной? Вот я не знал, поменял бы на горячую, сразу как только из магазина вышел бы с новыми.
Skacore А зачем меняется крышка трамблёра? У меня она целая, из - за контактов в крышке? Там где искра проскакивает между ними и бегунком, эти штырьки как будто выжжены, даже углубление образовалось ~1мм. Я так понимаю это причина замены крышки?
Спасиб, я в Ногинске через екзист за 1100 оригинал прихвачу! :)
Так, буду ждать прихода запчастей: комутатор, в/в провода, прокладку под карбюратор и всякие мелочи там, а и плюс датчик индукционный, по крышке и бегунку вопрос остаётся открытым. Эх, дороговато млин! :D
LexWater
Сообщение LexWater » Сб, 03 май 2008, 18:18
Ребят срочно совет нужен: заказал вот такой датчик в екзисте-код 115 911 151. Он?
LexWater
Сообщение Skacore » Сб, 03 май 2008, 18:37
на холодной потому что если поменять на горячей то можно сжечь провода (у меня так было - оч сильно крутанул и центральный провод накрылся ... ), крышка потому что изнашиваеться .. бегунок то оч быстро там вращаеться ... у меня было что уголек стирался хотя кручу на больше 4000 ...
Skacore
Сообщение Old_Major » Вс, 04 май 2008, 7:51
LexWater писал(а):Ребят срочно совет нужен: заказал вот такой датчик в екзисте-код 115 911 151. Он?
Оно самое . Зовут его - импульсный датчик катушки зажигания . :shock:
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение LexWater » Вс, 04 май 2008, 8:58
Вот спасибо! А то я чуть было не взял 115 911 581"Датчик индукционный" за 1161руб, просто сомнения вызвала схема-по ней это простая металлическая пластинка. А ваще ведь в статистике неисправностей сказано именно "Датчик индукдционный", а на самом деле это импульсный датчик катушки зажигания, вот я и заблудился :)
Я так понял пробой электричеством?
А у меня уже 123тыщи - уголёк цел. :)
LexWater
Сообщение Димитрий » Вт, 06 май 2008, 11:40
Skacore писал(а):...поменяй крышку и бегунок, ну можно еще в/в провода, но меняй провода тока на холодной машине!!!! ...
Проводам абсолютно по-барабану на каком двигателе их менять - холодном или горячем.
Димитрий
