forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странная смерть Фильки
Сообщение Старик Похабычъ » Вс, 13 апр 2008, 8:07
Jeka333 писал(а):Ну вот ини подключили и комп показал что он не работал. а то что работает не работает про это я не знаю ничего...может он мог каротить поскольку в него попал антифриз когда сливал при замене термостата, но потом правда все прочищал.
еще раз повторюсь на незаведенной машине будет ошибка неисправен датчик холла, надо на заведенной сканировать ошибки, коротить там ничего не может датчик индуктивный и он герметичен
иммобилайзер както тоже сомнительно если бы он был виноват ты бы просто не завелся и все, а раз смог завестись и проехал сколько то и машина дергалась, копай дальше
давление топлива померяй, должно быть около 1атм и производительность бензонасоса
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Пн, 14 апр 2008, 13:42
сегодня забрал своего филимона.
Заменили датчик хола или датчик коленвала.Смотрели бензонасос и фильтр сказали что все ок.
Пока полет нормальный если чего, позже отпишусь.
Jeka333
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 14 апр 2008, 13:54
Jeka333 писал(а):Заменили датчик хола или датчик коленвала.
гыгыг что прям так и сказали что и то и то заменили? ну главное что ездит
Старик Похабычъ
Сообщение Jeka333 » Пн, 14 апр 2008, 14:09
угу так и сказали.если б знал что в нем дело.то на деньги замены сам бы пиво попил бы.
Кстати после замены машина как будто резвее стала,особенно заметно при переключении коробки.Итересно связано как то с датчиком это)
Jeka333
Сообщение Jeka333 » Пн, 14 апр 2008, 20:06
сегодня после замены датчика коленвала проехал 50 км все вроде ок.не глохнет не дергает.тьфу тьфу.
Но!
Заметил такую вещь что при первом запуске двигателя он как то не так заводится.Словами трудно описать.
При первом запуске звук-(взун) как будто тяжко ему.
Глушишь тут же заводишь и звук совсем другой.Вжик и завелась.
че за фигня?
Jeka333
Сообщение shura » Вт, 15 апр 2008, 7:46
Jeka333 писал(а):Заметил такую вещь что при первом запуске двигателя он как то не так заводится.Словами трудно описать.
че за фигня?
Привыкнешь :). Не парь себе мозги. Не мешай машине работать.
Мож чуть емкость аккумулятора уже того... не первой свежести.
При первом запуске еще не оклемался после ночной спячки, маловатый стартовый ток дает, а при втором запуске уже электроны бегают быстрее, вот и заводится резвее...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Вт, 15 апр 2008, 9:31
перед заводом включи на пару сек дальний свет. если шура попал в точку то после этого машина заведется не тупя
james
Сообщение Jeka333 » Вт, 15 апр 2008, 21:08
james писал(а):перед заводом включи на пару сек дальний свет. если шура попал в точку то после этого машина заведется не тупя
шура знаток.
И действительно помогло включаешь фары на 5 сек.потом заводишь и звук нормальный.
Jeka333
Сообщение shura » Ср, 16 апр 2008, 7:31
Jeka333 писал(а):шура знаток.
Учите матчасть и шевелите могзами и будет вас счастье :lol:
Это библия автомобилиста :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Сб, 19 апр 2008, 0:35
надумал посмотреть топл фильтр.
но вот тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_9.htm
ничего не нашел про него.где он стоит и как его выкрутить?
Jeka333
Сообщение Филевская » Сб, 19 апр 2008, 0:54
Jeka333 писал(а):надумал посмотреть топл фильтр.
Если имеется топливный фильтр грубой очистки, то он должен быть врезан в топливопровод...см подкапотное пространство :wink:
Филевская
Сообщение Jeka333 » Сб, 19 апр 2008, 14:04
Смотрел как выглядит фильтр топливный в магазине.Ничего подобного видного не вооруженным взлядом не обнаружил.
Где искать этого зверя?
Jeka333
Сообщение Филевская » Сб, 19 апр 2008, 21:57
Jeka333 писал(а):Смотрел как выглядит фильтр топливный в магазине.Ничего подобного видного не вооруженным взлядом не обнаружил.
Хватайся за топливный шланг возле моновпрыска и следуй по нему в направлении бака.. В разрыве должен быть прозрачный бочонок в бумажным фильтром внутри или металлический бочонок цилиндрической формы...
Филевская
Сообщение shura » Сб, 19 апр 2008, 22:11
Цифра 10
PS: И добавь подпись. У всех в основном карб, не все-же телепаты и должны догадываться, что у тебя МПИ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Вс, 20 апр 2008, 20:17
Цифра 10
шурик спасибо за фотку
кстати вопрос.заметил такую вещь если тачку завести и сразу поехать ее мальца мандражирует на 2-3 передаче.как только прогреется чуток в такую погоду все ок.что сие?
Jeka333
