forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция: масло в КПП
Re: Фелиция: масло в КПП
Сообщение iRon » Ср, 14 ноя 2012, 13:30
Три раза сливаю масло с коробки (года за 3) - оно всегда светло бурого цвета, при отстаивании в таре появляется граница (так думаю масло и смесь воды). Кроме воды туда нечему попадать. Как всегда - по холоду не охота, по теплу некогда... Сцепу купил (чтоб всё к одному приурочить) думал помирает она, так и езжу года полтара - полёт нормальный))) как на зло. А лезть без особой надобности думаю не стоит.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение papa_hard » Ср, 14 ноя 2012, 18:41
у меня сливная пробка карболитовая с ограничителем под ключ,т.е. ключ не вставишь пока не сломаешь ограничитель или шестигранник должен быть с отверстием и один вопрос в чем отличие сальников приводов,они идут правый и левый,а как отличить?
papa_hard
Сообщение iRon » Ср, 14 ноя 2012, 20:37
хм. сливная пробка странная- а фото глянуть возможно?
Сальники дифференциала?
iRon
Сообщение Серожа » Ср, 14 ноя 2012, 22:09
сальник привода, ты имеешь ввиду сальники на внутренние гранаты? Если да, то они одинаковы. По поводу шестигранника, они продаются в запчастях для грузовых и стоят около 300 р как называемый ограничитель и не так легко сломать проверено не однократно и на разных болтах
Серожа
Сообщение Nightman » Пт, 18 окт 2013, 17:47
Подскажите какое масло можно и правильнее будет залить в МКПП: GL-4 или GL-5?
Я залил себе MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90 API GL 5, но человек уверяет, что:
"зачем купил масло GL-5??? Его только в мосты лить можно, если синхронизаторы из цветных металлов то не в коем случае GL-5 нельзя туда!Только GL-4"
У него УАЗики. Он объясняет, что ему приходиться ему лить в мосты GL-5. В раздатку GL-5. А в КПП только GL-4 т.к. там синхронизаторы! И что можно еще лить универсальное масло GL-4-5, т.е. подходящее во все агрегаты!
Скажите правильно ли его мнение? И чем чревата заливка мною в коробку масла GL-5???
Nightman
Сообщение rommon » Пт, 18 окт 2013, 18:01
У нас в коробке из цветных металлов только корпус )
GL-1 — цилиндрические, спирально-конические и червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
GL-2 — червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
GL-3 — спирально-конические, работающие в мягких условиях.
GL-4 — гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и низких скоростей при больших крутящих моментах
GL-5 — та же область, что и GL-4 , но при больших ударных нагрузках на зубья шестерен.
GL-6 — масла, работающие в очень тяжелых условиях. (Этот класс вы не встретите практически нигде).
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Nightman » Пт, 18 окт 2013, 18:07
rommon писал(а):У нас в коробке из цветных металлов только корпус )
А синхронизаторные кольца (они же синхронизаторы) из Молибдена
Nightman
Сообщение rommon » Пт, 18 окт 2013, 18:34
Молибден по прочности приближается к алмазу. В общем быстрей всей коробке придет каюк. Да и вообще ТАД-17 наше все !!!
rommon
Сообщение Nightman » Пт, 18 окт 2013, 19:16
rommon писал(а):Молибден по прочности приближается к алмазу. В общем быстрей всей коробке придет каюк. Да и вообще ТАД-17 наше все !!!
Спасибо, уже немного успокаиваюсь.
А то жалко, только поменял. И опять уже думал новое GL-4 придётся покупать и заливать...
Nightman
Сообщение V.Pupkin » Пт, 18 окт 2013, 19:34
Есть 2 КПП:
на одной дифференциал поломан, другая гудит отдам по цене лома! 8(916)950-1480 забрать можно: м.Аэропорт
Запчасти б/у на Шкоду Фелицию
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=115579
8 (916) 950-14-80 Макс
V.Pupkin
Сообщение ДиМRost » Пт, 18 окт 2013, 20:39
вот это вы отморозили!))))))))))
молибденовые кольца!)))) Это для каких целей?)))) Эти кольца специально делают из латуни, у них больше износ чем на шестернях.
Почитайте внимательно интернет))))
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%EB%E8%E1%E4%E5%ED
Ps специально пошел к витрине и взял кольца в руки. Латунь латунью... это ж сколько должны стоить эти кольца из молибдена???
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Nightman » Пт, 18 окт 2013, 20:43
По синхронизаторам понял. А по поводу масел какие есть мысли?
Nightman
Сообщение rommon » Пт, 18 окт 2013, 21:06
Забить и ездить :) Или вы думаете там спецом кислоты налили абы латунь жрало?
Хотя, вот вам фак (сори за оборот речи :)) - http://vwts.ru/vw_faq10
rommon
