forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев зеркал на Филиции
Сообщение Turist » Чт, 02 ноя 2006, 11:59
wett писал(а):Кроме зеркальных элементов что то нужно еще покупать, если цеплять на кнопку обогрева заднего стекла?
Выдержит ли кнопка?
Спасибо.
Купи провод разного цвета по 5 метров
Кнопка должна выдержать, потому что были комплектации, где подогрев шел в штате и был подключен на обогрев стекла
Turist
Сообщение Timon » Чт, 02 ноя 2006, 12:01
Только подключайте не к кнопке, а к проводу идущему на заднее стекло ;)
Timon
Сообщение wett » Чт, 02 ноя 2006, 12:10
Электрик сегодня будет озадачен ;)) Спасибо.
wett
Сообщение Demm » Чт, 02 ноя 2006, 14:23
А провод любой подойдет?
И еще, как можно прикрутить к проводу от заднего обогрева, не снимая панель?
Demm
Сообщение Timon » Чт, 02 ноя 2006, 14:36
Провод любой, диаметром от квадрата и выше.
Подключиться очень просто - провод от водительского зеркала идет внутри двери до гофры, потом в кузов. В салоне снимаешь панель под торпедой слева - там выход гофры двери и соединение салонного жгута с передней проводкой. В этом месте как раз и идет провод к заднему стеклу.
Timon
Сообщение Demm » Чт, 02 ноя 2006, 23:28
Опережающий вопрос на будущее, пока не разбирал незнаю. Там какой провод на обогрев идет?
И как снять обшивку двери?как-то разбирал выкрутил винт а там еще защелки где-то, побоялся сильно тянуть и забил.
Demm
Сообщение Demm » Вт, 07 ноя 2006, 23:38
Вот хотел сегодня заказатьв экзисте зеркальные элементы, правое 13 баксов, левое 37!И ждать 12 дней. Охерели совсем :x
Demm
Сообщение Stan762 » Ср, 15 ноя 2006, 12:18
Demm писал(а):Вот хотел сегодня заказатьв экзисте зеркальные элементы, правое 13 баксов, левое 37!И ждать 12 дней. Охерели совсем :x
Прикол в том , что я успел в Exist заказать левое по 12 баксов.....
И денюжку оплатил... однако его мне так и не привезут судя по надписи- "Снято поставщиком" :lol:
Stan762
Сообщение Demm » Ср, 15 ноя 2006, 18:42
а мне сеня наконец оприходовали правое :D
Левое в димко стоит 650р, дешевле не нашел(везде примерно один уровень)
Demm
помощь по установке
Сообщение Stan762 » Чт, 16 ноя 2006, 21:36
Итак правое зеркальце доставили.....
Обращаюсь к тем кто сам ставил- подскажите- как его соединять- нигде не нашел эл. схемы.
Из зеркальца торчат две папы- других контактов нет...... насколько я понял провод надо кидать на соединение с задним обогревом, а второй заземлять?
однако покупать новую проводку в дверь и торпедо- очень не хочется... как обойтись малой кровью?
Если можно- хотя бы рисуночек какой нибудь, а лучше фотку
Stan762
Сообщение Timon » Чт, 16 ноя 2006, 21:46
Снимаешь под торпедой снизу-слева пластиковую пластину (слева от педали сцепления) - за ней выход проводов из двери и соединение переднего жгута проводки с задним. Находишь в этом жгуте провод на обогрев заднего стекла (толстый черный) и массу (коричневый) - к ним припаиваешь провода от зеркала и надежно изолируешь соединение.
P.S. Никакие предохранители менять на более мощные не надо.
P.P.S. Если сам делать не решишься - могу помочь.
Timon
Сообщение Stan762 » Чт, 16 ноя 2006, 21:58
Timon писал(а):Снимаешь под торпедой снизу-слева пластиковую пластину (слева от педали сцепления) - за ней выход проводов из двери и соединение переднего жгута проводки с задним. Находишь в этом жгуте провод на обогрев заднего стекла (толстый черный) и массу (коричневый) - к ним припаиваешь провода от зеркала и надежно изолируешь соединение.
Пасиб.... на выходные попробую..... если чего не так сделаю- с удовольствием воспользуюсь твоей помощью
да, вопрос- там без разницы к какой папе землю кидать?
Stan762
Сообщение Timon » Чт, 16 ноя 2006, 22:02
Абсолютно без разницы :)
Timon
Сообщение Demm » Пт, 17 ноя 2006, 0:52
:( а я заколебался ждать экзист этот. Было написано срок 1 день уже больше недели!!! :!:
Demm
Сообщение Blackbug » Ср, 22 ноя 2006, 14:38
Хи-Хи
если где-то в каталоге exist есть левое зеркало с подогревом, то это лажа. Т.к. то что они мне пытались впарить под видом этого зеркало было без подогрева. Причем долго мне пытались втереть что это у меня со зрением плохо. А правое и левое ВООБЩЕ ОДИНАКОВЫЕ. :shock:
а многим левое нужно?
Blackbug
