forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подготовка к зиме
подготовка к зиме
подготовка к зиме
Сообщение Катя Флёр » Чт, 13 ноя 2008, 0:08
1.3 карб.сливали антифриз около радиатора.обычный короткий
болт с тонкой шайбой из металла.
Катя Флёр
Re:
Сообщение popow_sergei » Ср, 19 окт 2011, 18:20
shura писал(а):
Liq писал(а):эм... в связи с этим постом, возник вопрос. Как долго обороты больше 1тыс? у меня более 1тыс только первые сек 30.
Прогревочные обороты в районе 2,3 тыс. должны держаться до момента, пока педальку не нажмешь. При этом, если двиг. еще холодный, то некоторое количество времени будут дердаться повышенные - в районе 1,5 тыс, плавно падая...
У вас на лицо проблема с автоматическим подсосом. Либо просто не отрегулировад быстрый ХХ
так как правильно прогревать ? ждать пока обороты с 2-3 тысяч сами упадут или педальку газа понажимать (когда её нажимаешь и отпускаешь обороту чуть падают)
и .....завожусь на холодную я правильно ? :
1 проворачиваю ключ до положения в котором загораются лампочки на приборке
2 нажимаю и отпускаю три раза педаль газа (так в инструкции написано)
3 проворачиваю ключ до включения зажигания
popow_sergei
Re: подготовка к зиме
Сообщение wadiandr » Ср, 19 окт 2011, 23:25
2й и 1й можно поменять местами,
wadiandr
