forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблёр
Трамблёр
Сообщение OLGUNTI » Ср, 15 апр 2009, 13:42
на филю 1,3 карб. цены на трамблер:
3380-оригинал,
1880- неоригинал
это ТК"Авторазвилка" Варшавское ш, д.46Г...т.506-46-40
мне они очень нравятся!!!! у них демократичные цены
ОГРОМНОЕ количество запчастей всегда в наличии!!!!
а если нет в наличии в данный момент, то под заказ- 1 день после предоплаты :!:
но я не разу не заказывала, т.к всегда всё было!!!
ПЫ.СЫ. сорри за флуд!!! просто действительно классная точка
OLGUNTI
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 02 май 2009, 20:23
Сегодня разобрал трамблер. Разбирал первый раз.
Ткрутил поначалу все винты на корпусе. Пока вынимал содержимое из трамблера вывалились 3 железячки мелких с резьбой внутри.
Все почистил смазал, собирать а не как несоображу куда на какое место их прикручивать? Может кто сталкивался обясните пожалуйста на пальцах. :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Сб, 02 май 2009, 21:23
на пальцах этими железячками фиксируется датчик холла или как он там называется, в общем это пластмассовое кольцо, в корпусе трамблера есть три отверстия по болты вот напротив их и надо изнутри вставлять железки а там по месту посмотриш
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 03 май 2009, 9:39
С крипежом разобрался.
Вот забыл в какой последовательности/куда вставляется шайба та что одна пружинящая чуть выгнутая. Остался один набор колечек тоже не помню куда надевать их.
Если можно на картинке обьясните :oops:
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 03 май 2009, 16:07
посмотрите в интернете трамблер в разборе, а колечко это упругое одевается последним, оно фиксирует все детали а сверху одевается бегунок, позже фотку выложу
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 03 май 2009, 17:53
Смотрел тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_4.htm
так и не понял. По смыслу колечки оставшиеся подошли на вал под всю сборку(одел на вал вставил вал в корпус).
Подпружиненное колечко я думаю ставится под детальку номер 13 (следы там выработки есть и по деаметру подходит).
verhovnuj725
Сообщение Oleg_NA » Пн, 04 май 2009, 9:22
verhovnuj725 писал(а):Подпружиненное колечко я думаю ставится под детальку номер 13 (следы там выработки есть и по деаметру подходит).
Над деталькой 13, т.к. под этой деталькой есть бороздка и шайба встает криво. (Сам на днях разбирал и тоже думал над этим).
Oleg_NA
подшипник трамблёра
Сообщение Denis890 » Пн, 20 июл 2009, 21:37
у меня в распределителе зажигания, трамблёре, наблюдается постороний шум. Давно наблюдается. Сегодня пощупали пальцом бегунок, таки у него люфт нехороший. Есть мнение , что нужно заменить подшипник трамблера, судя по всем схемам №6, более на втулку похож (код 113 911 551 по EXIST.RU).
Вопрос - как самому разобрать трамблер, нужно ли снять эксцентрик, тот внизу, который сцепляется с передающим механизмом, и стукнуть киянкой снизу верх, что бы все вылетело, или сверху все снимать постепенно, начиная с бегунка и вниз? Очень попрошу ответить тех. кто сам менял этот подшипник, или мне попытаться за немаленькие деньги на коленях умолять автослесарей, что бы попытались заменить этот подшипник? Нет у меня доверия к ним, узлами все стали менять, а платить от 1,5 тыс до 7 тыс за трамблер очень уж больно.
Denis890
Re: подшипник трамблёра
Сообщение shura » Пн, 20 июл 2009, 22:50
Denis890 писал(а):Вопрос - как самому разобрать трамблер, нужно ли снять эксцентрик, тот внизу, который сцепляется с передающим механизмом, и стукнуть киянкой снизу верх, что бы все вылетело, или сверху все снимать постепенно, начиная с бегунка и вниз?
Разбирается сверху в низ. Очень трудно вначале - там магнит держит сильно, но аккуратно, помаленьку... Все разбирается...
А как именно вал вынуть - думаю, будет понятно когда до него дойдете... Я разбирал только до грузиков...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 28 июл 2009, 20:08
Для того что-бы добраться до втулок, необходимо в начале разобрать верхнюю часть а дальше достаточно вынуть тонкий валик в эксцентрике с низу трамблера. Сам вал вынимается без усилий.
Вопрос чем смазать после замены втулок весь механизм.
После переборки я смазывал моторным маслом, но на сколько это правильно я не знаю.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение wadiandr » Вт, 28 июл 2009, 20:21
блин народ ответте все таки кто разбирал - вилка на конце трамблера у меня довольно ущутимо болтается по окружности - думаю нужно штифт заменить, может ли изза этого зажигание прыгать?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 29 июл 2009, 14:54
У трамблера вакуумник имеет как бы своюодный ход - влево в право, если ослабить винты его крепления. Это инжинерное решение или сделано так для какойто регулировки трамблера? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Виктор Г » Ср, 29 июл 2009, 16:07
wadiandr писал(а):блин народ ответте все таки кто разбирал - вилка на конце трамблера у меня довольно ущутимо болтается по окружности - думаю нужно штифт заменить, может ли изза этого зажигание прыгать?
На самом штифте люфт около 0.5мм, около 1градуса. Если больше, то вполне возможно что и будет прыгать.
Относительно вала 1.0мм
Проверял на старом.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение wadiandr » Ср, 29 июл 2009, 17:30
когда с волговским сравнивал то заодно и люфты ставнил - буду менять штифт..
wadiandr
Сообщение Beggar » Чт, 30 июл 2009, 15:47
У меня 160 000 пробег 1,3 карб. Распределитель родной. На валу провернулся бегунок, пластмассовый выступ внутри бегунка "слизался". Пошевилил вал на который насажен бегунок, у него люфт около 2 мм. Я подозреваю что из-за этого бегуток и вышел из стоя. Является ли такой люфт показанием к замене распределителя?
Beggar
