forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с тахометром
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 11 дек 2008, 18:26
макс-46 писал(а):Не секрет ,щас в москве проживаю,
ханхард-может это упаковщик(да и какая разница .Главн чтобы он работал Хорошо и долго :wink:
Тогда разбирайся - удачи.
Константин-Чел.
Сообщение GetzZz » Пн, 12 окт 2009, 10:58
Новый трамблер+новый комутатор, стрелка все равно скачет.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Re: проблема с тахометром
Сообщение mokostya » Сб, 23 июн 2012, 13:54
прочитал тему... у меня после замены приборки с часами на тахометр тоже скачет стрелка примерно 2200-3700... собственно ответ на вопрос по причине получил: индукционный датчик на трамблере или коммутатор... но, возникает встречный вопрос: насколько это серьезная проблема, долго ли машина так "поездит", и можно ли на пару месяцев просто на эту стрелку забить и ездить так...
Skoda Felicia, 1,3 карб, 96 г.
mokostya
Сообщение wadiandr » Вс, 24 июн 2012, 13:58
тут по разному, у меня вообще дергалась изза плохой щетки генератора, конкретно времени от начала дерганья стрелки до полной поломки нет
wadiandr
Сообщение mokostya » Вс, 24 июн 2012, 14:30
wadiandr писал(а):тут по разному, у меня вообще дергалась изза плохой щетки генератора, конкретно времени от начала дерганья стрелки до полной поломки нет
просто панель взял с разборки, раньше стояли часы, так что кто его знает, когда все началось...
mokostya
Сообщение mokostya » Вс, 08 июл 2012, 20:36
mokostya писал(а):индукционный датчик на трамблере...
кто-нибудь может точно подсказать его номер на экзисте? спасибо :)
mokostya
Сообщение papa_hard » Пт, 10 авг 2012, 10:08
у меня при заводке стрелка на 360 градусов поворачивалась,решилось заменой комутатора
papa_hard
Сообщение mokostya » Пт, 10 авг 2012, 21:07
mokostya писал(а):прочитал тему... у меня после замены приборки с часами на тахометр тоже скачет стрелка примерно 2200-3700... собственно ответ на вопрос по причине получил: индукционный датчик на трамблере или коммутатор... но, возникает встречный вопрос: насколько это серьезная проблема, долго ли машина так "поездит", и можно ли на пару месяцев просто на эту стрелку забить и ездить так...
коммутатор заменил на новый - проблема не ушла, правда, за это время диапазон дерганий изменился: уже с 1500 начинает где-то.... и о чем это может говорить?
mokostya
Сообщение Новенький » Пн, 13 авг 2012, 9:58
А какая марка установленного нового коммутатора? И какая стоит катушка зажигания ? При замене комутатора нужно в паре подбирать и катушку зажигания.
Новенький
Сообщение Новенький » Вт, 14 авг 2012, 15:30
Если катушка зажигания осталась старая, то вероятнее всего ваш новый комутатор с ней не согласуется, ток отсечки комутатора не совпадает с током отсечки катушки, от этого скачет стрелка тахометра.
Новенький
Сообщение mokostya » Вт, 28 авг 2012, 11:57
Новенький писал(а):Если катушка зажигания осталась старая, то вероятнее всего ваш новый комутатор с ней не согласуется, ток отсечки комутатора не совпадает с током отсечки катушки, от этого скачет стрелка тахометра.
катушку не менял, но ведь со старым родным коммутатором стрелка тоже скакала, а катушку менять не пробовал, собственно, есть запасная в багажнике - попробую с ней...
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Новенький писал(а):А какая марка установленного нового коммутатора? И какая стоит катушка зажигания ? При замене комутатора нужно в паре подбирать и катушку зажигания.
коммутатор mobiletron... честно - главное что меня интересует в этой проблеме, последуют ли за этими скачками стрелки какие-то серьезные проблемы, или просто забить на это дело?!.. :pardon:
mokostya
Сообщение wadiandr » Вт, 28 авг 2012, 13:09
у меня скакала стрелка изза проблем с генератором а точнее с туго ходящей щеткой, изза чего напруга в сети скакала и тахометр так реагировал
wadiandr
Сообщение mokostya » Вт, 28 авг 2012, 16:40
wadiandr писал(а):у меня скакала стрелка изза проблем с генератором а точнее с туго ходящей щеткой, изза чего напруга в сети скакала и тахометр так реагировал
не, за это время генератор тоже менялся, с другим все то же самое...
mokostya
Сообщение s3gik » Чт, 27 дек 2012, 15:35
Скачут обороты на ХХ примерно от 750 до 1000 и машина плохо заводится. Где искать?
Felicia 1.6 LXI 98г.в. (до рестайлинговая)
s3gik
Сообщение Hurrygun » Ср, 23 янв 2013, 1:46
s3gik писал(а):Скачут обороты на ХХ примерно от 750 до 1000 и машина плохо заводится. Где искать?
Ищи в трамблёре! Там найдёшь все ответы на свои вопросы.
Hurrygun
