shura писал(а): Хм... А что-бы Вы сказали о Гетце, у которго при -15 задние стекла в движении замерзают при прогретом салоне?![]()
Реально мерзнут и печка плохо греет
Timon писал(а):Виновник зависаний найден. Это плохой центральный контакт (штырек с гайкой) между самим "показометром" и платой. Лечится разборкой и чисткой центрального контакта.
Уж больно там нормальный контакт, аж лужение промято...
- об этом чуть позже, пока еще фотки не скидывал с камеры...У меня точно также, потом машина прогревается и двигается нормально. Назревает вопрос - не пора ли менять в кпп масло ?kinoman писал(а):И кстати, у меня на морозе ручка кпп двигается гораздо тяжелее (масло загустело), так должно быть или масло туфтовое?
Прошлой зимой морозы не застал, такого не было..
Amorphis писал(а):У меня точно также, потом машина прогревается и двигается нормально. Назревает вопрос - не пора ли менять в кпп масло ?kinoman писал(а):И кстати, у меня на морозе ручка кпп двигается гораздо тяжелее (масло загустело), так должно быть или масло туфтовое?
Timon писал(а):Если "замерзает" на середине уровень бензина лампочка о низком уровне все равно продолжает работать исправно. Если лампочки не было - проблема в датчике или электронике приборной панели.
за совет по чистки контактов тахометра!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
