forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - несколько проблем
несколько проблем
Сообщение dadymax » Вт, 30 дек 2008, 16:26
shura писал(а):Вот как выглядит деталька 047121111E:
ммм... на днях получил и поставил 047121111А - отличий по фотографии не наблюдаю... :? Какие есть идеи - в чём разница?
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Timon » Вт, 30 дек 2008, 16:29
"A" для инжекторных модификаций
Timon
Сообщение dadymax » Вт, 30 дек 2008, 17:26
Timon писал(а):"A" для инжекторных модификаций
ммм... интересно получается... у меня ж карб :shock: и всё-равно работаетЪ... да ещё в экзисте манагер казал, что это норм под мою машинку...
Чёт я вообще перестаю понимать, что происходит :)
Тогда вопрос: в чём разница у термостатов для карба и для инжектора? и чем может грозить такая путаница?
dadymax
Сообщение Timon » Вт, 30 дек 2008, 17:29
У термостатов - никакой разницы. А вот крышка должна иметь дополнительные крепления для проводов инжектора.
Timon
Сообщение bo » Ср, 07 янв 2009, 3:11
Вдруг перестал работать сигнал! Заметил, что заткнулся как раз во время нажатия, т.е крякнул и эатих. Предохранитель целый! Все работает, а клаксон, блин, не хочет! Куда смотреть?
bo
Сообщение domov » Ср, 07 янв 2009, 3:44
bo писал(а):Вдруг перестал работать сигнал! Заметил, что заткнулся как раз во время нажатия, т.е крякнул и эатих. Предохранитель целый! Все работает, а клаксон, блин, не хочет! Куда смотреть?
Проверить приходит ли питание на клаксон при нажатии на руле. Если да, то он умер, если нет, то возможно контактная группа в руле.
domov
Сообщение Ivan L. » Ср, 07 янв 2009, 10:40
Питание на клаксон подается через скользящий контакт, который с течением времени тупо срабатывается. Его видно, если снять пластиковые панели с рулевой колонкой. Я на прошло машине лечил его тем, что просто повернул на 90 градусов в гнезде (там выработка не равномерная - контакт касается кольца в руле только 2/3 своей площади).
Ivan L.
Сообщение bo » Чт, 08 янв 2009, 0:25
Ivan L. писал(а):Питание на клаксон подается через скользящий контакт, который с течением времени тупо срабатывается. Его видно, если снять пластиковые панели с рулевой колонкой. Я на прошло машине лечил его тем, что просто повернул на 90 градусов в гнезде (там выработка не равномерная - контакт касается кольца в руле только 2/3 своей площади).
Спасибо. Снять нужно руль и пластиковые панели, кот. закрывают ручки вкл. дворников и ук. поворотов?
bo
Сообщение Ivan L. » Чт, 08 янв 2009, 0:35
Руль - не надо. Контакт видно должно быть и так. Его надо просто немного повернуть.
Ivan L.
Сообщение FELIСIA97 » Чт, 08 янв 2009, 13:38
Проблемы с термостатом и крышкой касаются только моделей 1,3?
Или на 1,6 такая же фигня? Чесно говоря я уже 3 года отъездил и туда не заглядывал,греется отлично,в машине тепло уже после того как проедешь пару километров, и летом никаких проблем,температуру в жару держит в правильной зоне.
FELIСIA97
Сообщение Ivan L. » Чт, 08 янв 2009, 13:40
На 1.6 термостат совершенно другой - хотя и с ним тоже случаются проблемы. Не так часто, как на 1.3 - судя по форуму.
Ivan L.
Сообщение FELIСIA97 » Чт, 08 янв 2009, 13:42
Ivan L. писал(а):На 1.6 термостат совершенно другой - хотя и с ним тоже случаются проблемы. Не так часто, как на 1.3 - судя по форуму.
А с крышкой?и этими *ушами* в ней?или там вообще другая конструкция?
FELIСIA97
Сообщение Ivan L. » Чт, 08 янв 2009, 13:52
Крышка есть, никаких ушей под ней нет. Обламываться - ничего не обламывается, ходит он очень долго. Не переживай.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Чт, 08 янв 2009, 20:27
У меня сгорел сам "гудок"-у радиатора,купил тазовский за 80 р.Полет нормальный.
макс1970
Сообщение bo » Чт, 08 янв 2009, 23:03
Посмотреть не могу-морозы до-15градусов стоят. Уже буду чего-то делать с потеплением.
bo
