forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пара вопросов по Филе
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 12 май 2006, 9:22
amplifier писал(а):ух! дороже, чем дроссельный узел на АЕЕ...
Кстати, а каковы признаки того что дроссельный узел умер. На данный момент актуальная для меня проблема... :?
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 9:38
Turist писал(а):
Maxi писал(а):
MayskiyJuk писал(а):
Maxi писал(а):
Если я правильно понял, то полетел вакуумный привод второй камеры, так зачем покупать новый карб или вкрячивать от ТАЗа, если привод этот стоит около 20 уе
Мастер сказал что такая проблема ему несколько раз на фильках попадалась... Всё время пытались починить, но идеального варианта починки толком не получалось, т.к. проездив 100 и больше тысяч, не открывая второй камеры - её механизм (и ваакумник и заслонки и возвратные пружинки) приходят в негодность! Но я спешить не буду, основываясь на выводах всего лишь одного мастера и конечно же попытаюсь решить проблему менее трудо-финансово затратными методами! Ежели и правда не получиться, то буду решать проблему инача... Поэтому и готовлю почву для будующих решений :)
MakSim Ko
Сообщение amplifier » Пт, 12 май 2006, 10:41
ой, пожалуйста, можешь поискать - я несколько раз в разных темах выкладывал подробное описание симптомов...
если кратко: "залипание" оборотов (не возвращаются на х/х после отпускания педали газа), потом дальше хуже - уже и холостые не держит, плавают около 500 об/мин, надо газом вылавливать... но теоретически даже при таком мерзком раскладе можно добраться до сервиса без эвакуатора )))
amplifier
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 11:09
amplifier писал(а):если кратко: "залипание" оборотов (не возвращаются на х/х после отпускания педали газа), потом дальше хуже - уже и холостые не держит, плавают около 500 об/мин, надо газом вылавливать... но теоретически даже при таком мерзком раскладе можно добраться до сервиса без эвакуатора )))
Так если всё же дроссельный узел сдох, то замена карба или кап-ремонт?
MakSim Ko
Сообщение amplifier » Пт, 12 май 2006, 11:20
Maxi писал(а):Так если всё же дроссельный узел сдох, то замена карба или кап-ремонт?
дроссельный узел - это к 1.6, а не к 1.3... по карбам свои заморочки, я их не знаю :(
amplifier
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 12 май 2006, 12:00
А у меня вот холостые плавают около 500, но вот залипаний нет. Не знаю вот на что грешить. Вылавливать газом научился :D
Вот поменяю все фильтры и только тогда поеду диагностироваться. Дорогая блин эта штуковина... БУДЗ...
MayskiyJuk
Сообщение kondra » Пт, 12 май 2006, 12:03
А у меня после того как выключаю или переключаю скорость в движении обороты до 2000-2500 поднимаютя, а только потом падают... Неужели тоже заслонка :?: :?:
kondra
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 12:20
amplifier писал(а):А у меня после того как выключаю или переключаю скорость в движении обороты до 2000-2500 поднимаютя, а только потом падают... Неужели тоже заслонка :?: :?:
При активном движении открывается вторая камера. т.к. после выключения передачи скорее всего заслонка второй камеры не до конца закрывается и обороты становятся высокими.
Для начала попробуй прочистить механизм самой заслонки и смазать его. Так же прочистить надо саму вторую камеру, т.к. заслонка может не закрываться по причине загаженности (в хорошем смысле этого слова) камеры.
MakSim Ko
Сообщение kondra » Пт, 12 май 2006, 12:27
какая вторая камера :?: разве на 1,6 она есть :?: :?:
kondra
Сообщение MakSim Ko » Пт, 12 май 2006, 12:30
kondra писал(а):
Maxi писал(а):
amplifier писал(а):какая вторая камера :?: разве на 1,6 она есть :?: :?:
Я вообще про 1.3 присал :)
Извини, не знал, что у тебя 1.6
MakSim Ko
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 12 май 2006, 13:01
kondra писал(а):А у меня после того как выключаю или переключаю скорость в движении обороты до 2000-2500 поднимаютя, а только потом падают... Неужели тоже заслонка :?: :?:
Ну я так понимаю да. Это видимо как раз эффект залипания оборотов про который выше писал Amplifier :roll:
MayskiyJuk
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 12 май 2006, 13:03
Maxi, kondra в подпись добавте какой у вас двигател и не партесь
MayskiyJuk
Сообщение amplifier » Пт, 12 май 2006, 13:31
народ, запутались совсем! все то, что я писал про дроссельный узел и симптомы его умирания относится только к двиглу 1.6
про 1.3 я предпочитаю молчать за незнанием темы
amplifier
Сообщение kondra » Вс, 14 май 2006, 14:48
у меня 1.6....
kondra
Сообщение amplifier » Пн, 15 май 2006, 14:26
у меня 1.6....
это я тебя по ошибке в цитату впаял... сорьте :oops:
ЗЫ: 1.6 - рулез
amplifier
