forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (передние)
Сообщение SkodniG » Вт, 19 май 2009, 22:48
Я тоже склоняюсь к ATE.
Оригинал в данном случае отпадает, т.к. дорого и неизвестно что сунут.
Хотелось бы что-то узнать про RoadHause, вроде Испания, но в 2 раза дешевле.
И ещё в др. ветке уже спрашивал: TENAX назад никто не ставил случаем?
SkodniG
Сообщение zatravka » Ср, 20 май 2009, 18:07
Mopedos писал(а):АТЕ - лучший афтермаркет для овощей :D
не понял прикола...
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Mopedos » Ср, 20 май 2009, 20:35
не понял прикола...
Для маломощных авто)))
Mopedos
Сообщение SkodniG » Пн, 01 июн 2009, 2:06
Ну не поверю, блин, что никто на форуме не пробовал колодки RoadHause! Ау! Может хоть есть опыт не на Шкодах...
SkodniG
Сообщение Skodavrick » Вт, 02 июн 2009, 10:44
Ставил колодки Оригинал (вроде бы Феродо производитель ) плюс диски Брембо , тормоза работают отлично , но примерно через месяц
после установки при торможении свист (скип ? ) появился , еще через
месяца три внезапно прошло , а ещё через 3-4 мес . на колодках пружинки начали разваливаться в результате чего впечатление
как будто таз с болтами с собой возишь . Износ колодок совсем
незначительный , а уже видимо менять придется т.к. самодельных пружинок ненадолго совсем хватает .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение vazovsky » Вт, 02 июн 2009, 10:53
вот кстати да, на каких колодках нормально пружинки ходят?
тоже достало, что колодки гремят, хотя износ тольео 50%
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение SkodniG » Вт, 02 июн 2009, 11:09
У меня на Лукасе дважды были нормальные
SkodniG
Сообщение olleggator » Вт, 02 июн 2009, 16:59
слышал рекомендации фирм ATE, Lukas, скоро тож себе менять буду, возьму одну из этих
olleggator
Сообщение SkodniG » Вт, 02 июн 2009, 17:39
Лукас больше ставить не хочу, т.к. греются они посильнее
SkodniG
по колодкам
Сообщение Кошак Кошакович » Сб, 06 июн 2009, 12:08
- сдается мне что это одно и то же
6U0698151E Колодки тормозн. передн. Фел. 1100 руб.
FDB610A Колодки тормозн. передн. Фел. (FERODO) 700 руб
никто не сталкивался, а то коробки вскрывать неохото
Кошак Кошакович
Сообщение SkodniG » Сб, 06 июн 2009, 14:43
На 100% утверждать не могу, но дважды, когда ставили оригинал (правдв было это давно), реально там был Ferodo
Можно по рисунку посмотреть и сравнить. У Феродо ИМХО крупный рисунок с длинными прожилками красно-жёлтого металла, сам цвет поверхности довольно светлый серый. И они довольно жёсткие.
Плюсы - долго изнашиваются (ходят больше), меньше греются
Минусы - эффективность торможения ниже, изнашивают диск, дольше притераются
SkodniG
ок
Сообщение Кошак Кошакович » Сб, 06 июн 2009, 14:49
SkodniG писал(а):На 100% утверждать не могу, но дважды, когда ставили оригинал (правдв было это давно), реально там был Ferodo
завтра вскрою - посмотрю науки ради
Кошак Кошакович
Сообщение Bobosh » Вс, 07 июн 2009, 12:54
с тормозами беда!!!! ставил лукас, радовался, да и сейчас радуют, но... последние 2-3 дня появился монотонный свист при езде(появляется после проезда километров 30-50). при этом греется правый тормозной диск. проверил-не растормаживается :( пытался вдавить тормозной цилиндр, но ничего не получилось. Решил посмотреть в чем дело, почему стали греться тормоза. снял колесо, воткнул 1ю передачу, потом вручную сжимал тормозные колодки. При сжатых колодках тормозной диск начинает "плавать". Подшипник ступичный вроде живой-руками не получилось его пошевелить. А вчера поехал в королев. Ехал интенсивно разгоняясь и также интенсивно сбавляя скорость и под конец поезки у меня педаль тормоза провалилась! тормоза стали мягкими. машина постояла где-то минут 10 и тормоза опять появились.
колодки в норме, тормозной диск тоже. думаю взять ремкомплект, сменить тормозной цилинд со всеми прокладками, поменять ступичный подшипник(на всякий случай) и полностью поменять тормозную жидкость.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: Тормозные колодки (передние)
Сообщение Vadim028 » Вс, 12 июн 2016, 14:01
Подскажите, в чём разница между
VAG6U0 698 525 A комплект тормозных колодок с накладками
VAG6U0 698 071 комплект тормозных колодок для барабанных тормозов (без накладок)
Что лучше заказать для замены задних тормозов впрок, т.е. что замены не требует, но можно сломать/потерять по неосторожности? Требуется заменить ступичные подшипники, заодно хотелось бы и вопрос с тормозами закрыть. Сейчас особых проблем нет, но как минимум 10 лет колодки ни кто не менял :), а то и все 19 (пробег 205 000)
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение Error » Вс, 12 июн 2016, 16:12
Vadim028 писал(а):Подскажите, в чём разница между
Разницы там нет, но если по фен-шую, то каталожная запчасть именно 6U0 698 525 (A).
Vadim028 писал(а):Что лучше заказать для замены задних тормозов впрок, т.е. что замены не требует, но можно сломать/потерять по неосторожности? Требуется заменить ступичные подшипники, заодно хотелось бы и вопрос с тормозами закрыть...
Цилиндры, пружины распорок, тросы ручника, трубки.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
