forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потепление. влага хреново стала заводиться....
Сообщение shura » Сб, 14 мар 2009, 9:25
DIABLO1983 писал(а):Мой эксперемент с заменой проводов и крышки пока проходит успешно правда одно НО я так и не встретил на дороге ни одной нормальной лужи что бы ее штурмануть и проверить эффект какой получится...... а так првода ВВ от ваза 2110 очень хорошо прижились и работают нормально..... :) :) :)
Ведро воды :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Колючк@ » Сб, 14 мар 2009, 11:53
В итоге по савету облил все провода (Правда не из ведра А из распылителя...) ВВ катушку и прышку :) :) в итоге что получилось матор как работал ровно так и работает гляка обнаружено небыло....
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Ivan L. » Сб, 14 мар 2009, 11:58
Что лишний раз подтверждает, что проблема - в ВВ-части и заменой проводов и крышки трамблера лечится в 99% случаев.
Ivan L.
Сообщение VOVA L » Сб, 14 мар 2009, 19:25
Моя,простояв два дня в праздики,долго не хотела оживать.
заносил в дом катушку и ВВ провода-ноль.
Стартер не стал насиловать(а что толку зря гонять)
взял фен - и под капот!Завел,но "троила"пока не прогрелась.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Колючк@ » Вт, 17 мар 2009, 17:28
Ну воть тема опять актуальна помыл машину и перегонять из бокса в бокс пришлось на руках..... но через 5 минут она еле еле завиласи с троениес мотора про газовал стало все номано... приехал к лому открыл капот посмотрел все провода все сухое .... :shock: :shock: :shock: :( :( :(
Есть маленькая догадка. Раньше когда был на машине родной карб (Пирбург) от воздушного фильтра шел хобот под фару проблем небыло с лужами и запуском...... после переделки Установки солекса этого хобота не стало.... Суть в чем если раньше лужа не лужа весь воздух карб забирал с улицы а теперь при его отвутствии при попадании влаги под капот начинается массовое ее испарение и в этот момент происходит засасывание воздуха с большим сожержанием влаги что затрудняет нормальное мессе образование и работу карба!!!
Колючк@
Сообщение artemique » Вт, 17 мар 2009, 18:07
DIABLO1983
Не думаю, что в воздуховоде дело, дядь. У меня он есть, карб стоковый - проблема такая же.
Я последний раз договорился с мойщиками, что машину будут мыть при работающем двигателе, ибо совсем не хотелось после мойки остаться на месте.
Последний раз редактировалось artemique Вт, 17 мар 2009, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение Колючк@ » Вт, 17 мар 2009, 18:15
вот меня с мойки на пылесос толкали. но потом завелся! народ был в шоке..... от звука прямотока и отсечек.... заехал я то тиховато без перегазовок....... :) :) :)
Колючк@
Сообщение Колючк@ » Чт, 19 мар 2009, 22:34
up :!:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
up :!:
Колючк@
Сообщение Колючк@ » Ср, 01 апр 2009, 22:20
ну вот начались опять потепление влага и лужи.... ранее был произведен маленький эксперимент и под крышку трамблера была вырезана и приклеена прокладка из пористой мягкой резины... в результате чего была уменьшена вероятность попадания влаги в нее! второй день капитальных экспериментов увенчался успехом при проезде лужи на любой скорости нету провала машина перестала реагировать на влагу и продолжает устойчиво и уверенно работать! :) :)
Колючк@
Сообщение artemique » Ср, 01 апр 2009, 23:19
DIABLO1983
Я пока ограничился заменой ВВ-проводов и герметизацией контактов коммутатора. Сегодняшняя мойка плюс много разовые заплывы по лужам - пока полёт нормальный.
artemique
Сообщение Колючк@ » Ср, 01 апр 2009, 23:26
ну я еще до мойки не добрался воды и так на дороге прилично а выкидывать деньки на мойку как то пока не айс.... ну как только доберусь сразу буду отписываться какой эффект...
Колючк@
Сообщение Колючк@ » Вс, 05 апр 2009, 22:44
Ну вот эксперимент с лужей прошел неудачно на днях дважды штурмовал одну и туже лужу (Направление движ... было разное) в итоге после этой поездки метров через сто авто начинало дергаться и пока не прогазуешь авто отказывалось ехать а на второй попытке машина просто заглохла ради интереса залез под капот и посмотрел что и как там все было в воде... 5 минут постояла машина без проблем завилась и поехал я дальше!!!!!!! Что все таки это такой за нафик и как его все таки лечить мыслей уже никаких нету...(((( :( :( :( :( :( :(
Колючк@
Сообщение artemique » Вс, 05 апр 2009, 23:41
DIABLO1983
Попробуй что-ли ещё раз компоненты зажигания облить из распылителя. Может что изменилось за это время. :shock:
Кстати мои заменённые недавно ВВ-провода Vika, сервисмены охаяли - мол гуано редкое. Хотя после замены, проблема с зажиганием толи притаилась, толи залечилась. Время покажет.
artemique
Сообщение Колючк@ » Вс, 05 апр 2009, 23:51
в выходные будущие попробую так еще раз сделать пролить все провода..... хочу еще попробовать контакты на коммутаторе спец. гелем залить посмотрю что из этого получиться!
Колючк@
Сообщение artemique » Пн, 06 апр 2009, 0:20
DIABLO1983 писал(а):в выходные будущие попробую так еще раз сделать пролить все провода... хочу еще попробовать контакты на коммутаторе спец. гелем залить посмотрю что из этого получится!
О! Мне как раз такая же мысль в голову приходила, но так и не решил, чем лучше "законсервировать" контакты. Для начала просто перемотал все щели резинового пыльника коммутатора изолентой.
Ты на чём выбор остановил, что за спец. гель?
artemique
