forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на поворот ключа -реакции 0(в поиске искал..)
Сообщение Old_Major » Сб, 21 мар 2009, 10:25
ano7her писал(а):если при заведенной машине снять рабочий акумулятор и поставить мой, сначала накинув + а в момент накидывания минуса(по другому не пробовал) появляются искры и машина глохнет...
Очень похоже на КЗ в аккумуляторе , скорее всего банки осыпались .
ano7her писал(а):Также попробовали подсоединить лампочку напрямую к аккумулятору, так она даже не захотела подать признаки жизни....
в магазине где покупал померяли заряд и сказали типа "ОГО! Вообще ничего не показывает прибор!" :o
Следствие предыдущего . Аккумулятор мёртв - вольтажа нет , плотности , скорее всего , нет и уже больше никогда не будет . Пробегись ареометром по банкам - если разница плотности электролита в банках не превышает 0.05 , ещё есть шанс на реанимацию .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение shuriken » Пн, 23 мар 2009, 11:46
Схожая проблема, но только когда поворачиваешь ключ, аккумулятор сажается наглухо. Один знакомый предположил, что где-то на корпусе лежит плюсовой провод. Так ли это? И что еще может быть?
shuriken
Сообщение ano7her » Пн, 23 мар 2009, 12:14
xdsfdsfsdfdssdfsdfsdfdsf
Последний раз редактировалось ano7her Чт, 23 фев 2012, 2:35, всего редактировалось 1 раз.
ano7her
ободок на руль
Сообщение -shadow- » Ср, 25 мар 2009, 12:54
Ян, я привела пример.. А что делать бедному мужу в запертом пространстве хрущевской кухни, если на него прёт жена 100 кг веса с чугунной сковородой наперевес и криками :Убью, сволочь! Ты
Последний раз редактировалось -shadow- Вс, 20 дек 2009, 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Timon » Ср, 25 мар 2009, 13:38
Загорается. Но лампы аварийного давления масла и АКБ не горят.
Клеммы на ЖП почистил. Х-реле ставили заведомо исправное.
При таких симптомах тож на контактную группу грешить?
Да, похоже на проблемы с контактной группой. Как ее проверить - писал выше :)
Timon
приглашаю в путешествие
Сообщение -shadow- » Ср, 25 мар 2009, 21:57
Имеется 6 основных причин разводов: хорошая статья только грустно стало. неужели все живут по уже исписанному жанру, такое впечатление что не мы делаем эту статистику, а она н
-shadow-
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
