Timon писал(а):Stepan_A прав. В конце такта выпуска, для лучшего наполнения цилиндра топливновоздушной смесью когда выпускной клапан уже почти закрылся открывается впускной клапан. Этот момент называется "перекрытием клапанов". Клапана регулируются именно ориентируясь на это перекрытие. Схема простая:
- Код: Выделить всё
Регулируемый цилиндр | Перекрытие клапанов
1 | 4
3 | 2
4 | 1
2 | 3
Т.е. при перекрытии клапанов в 4 цилиндре надо регулировать зазоры клапанов первого цилиндра и т.д.
Timon писал(а):При перекрытии клапанов в 4 цилиндре бегунок трамблера находится около метки первого цилиндра?
Timon писал(а):Порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Соответственно, если бегунок повернут на 90 градусов по часовой стрелке, то он находится на 3-м цилиндре.
Перекрытие клапанов в 4 цилиндре должно быть когда первый цилиндр находится в ВМТ и бегунок находится в положении первого цилиндра.
