forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подвеска Филиция
Подвеска Филиция
Сообщение Timon » Пт, 24 апр 2009, 9:10
Так
Timon
Сообщение vasyasm » Пт, 24 апр 2009, 9:30
НУ вот :cry: . Не подскажите если на разборке бу брать сколько по цене они будут и как проверить что бы не убитые были??? Я так понял что если аморт хороший руками я поршень не сдвину?
vasyasm
Сообщение iRon » Пт, 24 апр 2009, 9:52
Из мануала:
"Внимательно осмотрите амортизатор на наличие следов утечек гидравлической жидкости. Проверьте поршень на наличие каверн, а корпус амортизатора на наличие механических повреждений. Удерживая амортизатор вертикально, проверьте исправность его функционирования сначала на всей длине его хода, потом на коротких сжатиях с ходом от 50 до 100 мм. В обоих случаях сопротивление сжатию должно быть равномерным и непрерывным. В противном случае амортизатор неисправен и подлежит замене."
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Timon » Пт, 24 апр 2009, 9:53
У хорошего амортизатора поршень будет достаточно легко двигаться в одну сторону и очень тяжело в другую.
Новый аммортизатор стоит 1300 рублей - может проще пару новых взять? :)
Timon
Сообщение vasyasm » Пт, 24 апр 2009, 10:03
У меня у левого аморта тяжело вниз поршень опустить, вверх легко поднять -он сам потихоньку поднимается. А на правом легко вниз опустить и с усилием вверх поднять, но сам он вверх не отрабатывает! И еще на нем следы масла.
Может и правда новые взять ?! Просто сейчас в Смоленске чел продает филю на зч сказал что стойки новые. Вот я и думаю какую цену он за них попросит? 500 рублей? Вроде как бу в полцены продают!
vasyasm
Сообщение iRon » Пт, 24 апр 2009, 10:11
vasyasm писал(а):У меня у левого аморта тяжело вниз поршень опустить, вверх легко поднять -он сам потихоньку поднимается. А на правом легко вниз опустить и с усилием вверх поднять, но сам он вверх не отрабатывает! И еще на нем следы масла.
Ну я бы глянул на бэушные, вдруг действительно нормальные. А старые однозначно под замену.
iRon
Сообщение AntiCooler » Пт, 24 апр 2009, 20:42
Амортизаторы можно проверить на авто. Нужно сильно качнуть соответствующий угол машины, она не должна продожать колебаться, те нажали, отпустили, машина поднялась и немного опустилась. Ну, вобщем, принцип, думаю, ясен...
AntiCooler
Сообщение vasyasm » Вт, 28 апр 2009, 8:15
Вчера посмотрел на бу амортизаторы и не решился брать. :( Один амортизатор вроде нормальный был, но он почему то сам не отрабатывал поршень вверх. После обзвона знакомых выяснилось, что отрабатывают поршень вверх только газомасленные, а масленые не не должны сами поднимать поршень вверх после сжатия. Вторая стойка оказалась убитой, сопротивление сжатию было минимальным и появлялись провалы при сжатии. После всех испытаний решил оставить свою старую стойку (нормальную) и купить одну новую.
Вопрос в чем, можно ли так делать(ставить разные стойки)? И не выйдет ли боком потом такой эксперимент?
vasyasm
Сообщение Timon » Вт, 28 апр 2009, 8:55
Ставить разные стойки нельзя ни в коем случае. Они меняются только парой.
Timon
Сообщение vasyasm » Вт, 28 апр 2009, 9:09
Timon, спасибо за ответ. А какие посоветуете не дорогие?
Я смотрел на екзисте 126 613 0003 Амортизатор масляный подвески передний Meyle 1 583,74р. И что лучше брать газовые или маслянные?
vasyasm
Сообщение pacyp » Вт, 19 май 2009, 16:29
vasyasm писал(а):Timon, спасибо за ответ. А какие посоветуете не дорогие?
Этот амортизатор для комби не подходит вроде
pacyp
Сообщение vasyasm » Вт, 19 май 2009, 16:38
Я купил и поставил их 126 613 0003 Амортизатор масляный подвески передний Meyle 1 127р на комби подходят!!![/quote]
vasyasm
Сообщение pacyp » Ср, 20 май 2009, 8:23
2vasyasm
А машина при этом не осела? Клиренс не уменьшился?
В эксзите эта деталь 1 562р
Где можно купить по таким хорошим ценам?
Мне тоже необходимо стойки менять после наезда на яму.
pacyp
Сообщение vasyasm » Пт, 22 май 2009, 9:26
Машина не осела. Может чутка приподнялась, но на глаз не особо заметно. Я менял сразу с двух сторон, потому что справа вообще убитая была. Покупал в autodoc.ru
vasyasm
Сообщение SkodniG » Пт, 22 май 2009, 14:03
И еще сказал что стучит рулевая рейка, но сказал что её не поменять?!?!
С рейкой имейте ввиду такую штуку, что есть там пластиковая втулка, так она часто выходит из строя. Стоит копейки. В сервисе частенко предлагают менять всю рейку...
Я заменил втулку, благо добрый человек подсказал, и стук прошёл :D
SkodniG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
