forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - переделка таблетки
переделка таблетки
Re: переделка таблетки
Сообщение popow_sergei » Пн, 09 янв 2012, 20:13
кто - нибудь генератор разбирал ?
там три обмотки или четыре ?
могут ли возникнуть проблемы с разбором ? ну там прикипели болты и т.д.
хочу вывести дополнительный контакт с обмотки для установки реле-регулятора нового образца.
переделал одну таблетку от восьмерки - 14 вольт держит постоянно.
пока сильных холодов не было нормально, но хочется большего.
popow_sergei
Сообщение Rocco » Пн, 09 янв 2012, 21:37
лично я заходил на сайт экзиста, и там в наличии была таблетка - аналог родной, какая-то чешская... Короче цена 490 публей, нет геморроя с перепайкой, подошла в идеале, доехать купить 20 минут, при этом у меня еще таз2110, так я там в общей сложности 3 или 4 таблетки поменял, так что качество отечественных запчастей вызывает рвотный рефлекс....
Rocco
Сообщение popow_sergei » Пн, 09 янв 2012, 21:57
смысл в другом - родная или не родная (аналог) не даст термокомпенсации.
это устаревшие модели регуляторов для устаревших генераторов.
а я хочу поставить с термокомпенсацией
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Пн, 30 июл 2012, 22:11
поставил я таки себе реле регулятор нового образца с термокомпенсацией.
поставил вот такой http://www.astro-penza.ru/description.a ... roduct=430
при данной температуре стабильно показывает 14.3 вольт.
что было сделано:
- выведен с обмотки генератора один провод (возбуждение) - можно брать с любой из обмоток
- был куплен 93.3702 и выпотрошен (взята только плата)
- плата от 93.3702 впаивается в старый родной (можно заменитель, это не важно) регулятор, тут важен только хороший корпус
- вытягивается дополнительный провод с регулятора и цепляется на провод с обмотки (первый пункт)
проделанной работой доволен. напряжение не скачет, зависит от температуры окружающей среды
popow_sergei
Сообщение Error » Вт, 31 июл 2012, 9:47
Интересен один момэнт. Идея зависимости напряжения от температуры не нова, я её встречал ещё в старых советских журналах. Её смысл основан на том, что для полной зарядки зимой аккуму надо около 15В, а летом всего 14,4. Меряться, естественно, должна температура аккума. В Вашем варианте меряется, грубо говоря, температура гены, которая после прогрева движка имеет мало чего общего с температурой аккума.
Как насчёт этого?
Не WAG
Error
Сообщение popow_sergei » Вт, 31 июл 2012, 20:57
не спорю. всё верно. если руки дойдут то перенесу датчик отдельно на акб,
или как вариант (оно проще) на гене оставить щетки, а регулятор целиком прилепить на акб.
погоняю пока так а там посмотрим, пока напряжение меня устраивает, выше не требуется, а как поведет себе зимой (при отрицательной температуре) будем смотреть потом.
popow_sergei
Сообщение popow_sergei » Ср, 08 авг 2012, 20:42
походу новые щетки притерлись и напряжение выросло до 14.6 - 14.7 (чудок даже напрягает, многовато для текущей жары)
причем на холостых напряжение всегда выше, чем на высоких оборотах...странно.
popow_sergei
Сообщение chizzcake » Пт, 02 ноя 2012, 22:38
Rocco писал(а):лично я заходил на сайт экзиста, и там в наличии была таблетка - аналог родной, какая-то чешская... Короче цена 490 публей, нет геморроя с перепайкой, подошла в идеале, доехать купить 20 минут, при этом у меня еще таз2110, так я там в общей сложности 3 или 4 таблетки поменял, так что качество отечественных запчастей вызывает рвотный рефлекс....
номерок не найдется, спасибо.
chizzcake
Сообщение Rocco » Пт, 02 ноя 2012, 23:29
chizzcake писал(а):номерок не найдется, спасибо.
лови 13 0954
Rocco
Сообщение popow_sergei » Сб, 03 ноя 2012, 1:18
popow_sergei писал(а):походу новые щетки притерлись и напряжение выросло до 14.6 - 14.7 (чудок даже напрягает, многовато для текущей жары)
всё было в плохом контакте с массой.
зачистил и опять вернулась требуемое напряжение 14,2 -14,3
popow_sergei
Сообщение Rocco » Сб, 03 ноя 2012, 7:57
Где именно зачищал? А то у меня просадка на хх, думаю тоже где-то закисло
Rocco
Сообщение popow_sergei » Вс, 04 ноя 2012, 23:05
на холостых может просаживаться если выставлено менее 900
а зачищал место крепления одной ухи регулятора напряжения.та которая выше на генераторе.
popow_sergei
