forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение vazovsky » Ср, 17 июн 2009, 19:36
Виктор
мне показалось, что у вас остались еще разрушенные элементы
отметил на фото
странно, что пищалка у вас все же работает.
и второй вопрос.. вот уж не знал, что у Фильки есть -12 вольт (минус двенадцать) откуда она их берет?
или я вас неправильно понял?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Виктор Г » Ср, 17 июн 2009, 19:51
vazovsky, это фото, я позаимствовал у вас. :) У меня же в действительности, отлетел только один конденсатор, а диоды целые.
Зуммер лежит на полке и ждёт утра. Пищит как новый. :)
Ну а -12вольт, это масса.
Кстати, диоды как раз и выполняют роль реле, блокируя минус, во время подачи плюса на 3 вывод.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение vazovsky » Ср, 17 июн 2009, 20:13
Виктор Г писал(а):vazovsky, это фото, я позаимствовал у вас. :) У меня же в действительности, отлетел только один конденсатор, а диоды целые.
понял.. то то я удивился, что визуально похожие места крушения :)))
ps но масса это все же масса (или "0" ) а "-12"вольт это именно "-12" вольт и ничего другое :) не вводите в заблуждение юзверей :)
vazovsky
Сообщение limityuriy » Вс, 23 авг 2009, 16:50
Доброе время суток! уважаемые подскажите пожалуйста что могло случиться с зумером на Fabia. Ситуация в следующем: устанавливал я магнитолу и ничаянно закоротил + питания магнитолы на корпус. После этого инциндента пропал зуммер открытых дверей при включенных фарах и без ключа... так же раньше когда я вытаскивал ключ из замка зажигания магнитола отрубалась, а теперь нет..... Выручайте товарищи !!!!!!! :)
limityuriy
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:25
А я решил эту проблему так ! отрезал провода от кнопки габаритов в фарам и противо туманкам. С клеммы замка зажигания, где появляется напряжение при включении зажигания, протянул провода к кнопкам фар и противотуманок, и подцепил заместо обрезанных. :Yahoo!: При выключении зажигания автматически гасятся все фары. При необходимости можно оставить включенными габаритные огни...
После этой доработки болььше ни разу не забывал выключить свет уходя на работу (8 часов) оставив машину у проходной :D
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вт, 20 апр 2010, 22:48
на филе фары сами гаснут
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:53
дык вот оказывается не у всех. у некоторых зуммер стоит как и на фаворите
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вт, 20 апр 2010, 23:01
зуммер и у меня стоит но пищит он при открытой двери и включенных габаритах
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Вт, 20 апр 2010, 23:02
Зуммер реагирует на габариты и на задние противотуманки, а все остальное само отключается...
AntiCooler
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 23:02
понято! принято:)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Вт, 20 апр 2010, 23:39
а мой сын (1 год 8 месяцев) умудрился что-то как-то понажимать так, что зуммер пищал при выключенном зажигании даже при закрытых дверях и выключеных габаритах :shock:
Это хорошо, что после завода и вкл/выкл габаритов всё прошло... Уже 2 раза так делал :crazy:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 21 апр 2010, 13:47
wadiandr писал(а):на филе фары сами гаснут
Привет!
1. Если я правильно понял, если оставить включенный (забытый) свет фар, то они автоматически отключаются?
2. Зумер у меня есть - работал до морозов, а потом не стал работать. Может его достать (релюшку) и посмотреть - может закисло?
Константин-Чел.
Сообщение dadymax » Ср, 21 апр 2010, 18:43
Константин-Чел. писал(а):1. Если я правильно понял, если оставить включенный (забытый) свет фар, то они автоматически отключаются?
У меня так же
Головной свет работает только при включённом зажигании. Если зажигание выключить, то гаснет.
Габариты сами по-себе - работают при кнопке :)
dadymax
Re: Зуммер "забытого" включенного света
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 апр 2010, 20:46
vazovsky писал(а):столкнулся с проблемой.. в дневное время суток иногда забываю выключить свет. что приводит к соответствующим проблемам.
раньше работал зуммер при сочетании: включен свет, выключено зажигание, открыта водительская дверь..
теперь зуммер перестал пищать... хотя когда его касаешься, чувствуется, что напруга на него идет.. видимо просто износился.
попробовал его выковырять оттуда.. но как то он не пожелал этого делать, а чрезмерных усилий прикладывать я не стал.
есть ли пути решения проблемы?
еслиб знать как его расковырять, может подсунуть ему комповую пищалку, авось запищит. как это будет эстетически - мне пофик.
ибо если проблему не решу, буду заморачиваться с вариантами.. либо чтобы ближний автоматом включался при включенном зажигании.. либо что нить еще
добавлено:
Проблема решена всего за 60 рублей! Решение на второй странице темы!
проблему для себя решил спаяв нехитрую схему из доступных компонентов ( а именно новое реле)
подробности на второй странице :)
Добавлено спустя 19 секунд:
wadiandr писал(а):зуммер и у меня стоит но пищит он при открытой двери и включенных габаритах
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
AntiCooler писал(а):Зуммер реагирует на габариты и на задние противотуманки, а все остальное само отключается...
Чёто я недопонимаю. одни говорят одно, другие - другое.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение AntiCooler » Ср, 21 апр 2010, 20:59
Если выключено зажигание, включены габариты или задние противотуманки и открыта дверь, то пищит зуммер. Что не понятно?
Ближний и противотуманки отключаются сами вместе с зажиганием.
AntiCooler
