было дело ездил по горьковскому за 140 км, залил полный бак, вернулся и поездив по городу накатал 620 км.
но в среднем у меня 8.5-10 л.
voxx писал(а):Фелиция 1,3 у меня стала жрать 16 литров на 100 км без особых нагрузок, несмотря на чистку карбюратора, замены топливного фильтра и мембраны акселератора. В чем еще может быть дело?
при чистке карбюратора могли задеть иглу, и теперь бензин льёт как из шланга..
voxx писал(а):при чистке карбюратора могли задеть иглу, и теперь бензин льёт как из шланга..
Запах бензина должен быть при этом в салоне? Его нет. В данном случае бензин должен подтекать куда-то наружу или внутри карбюратора? Можно это проверить визуально, без разборок?
владимир кулёмин писал(а):в чём трабл
