forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - термостат
термостат
Сообщение Deathman » Пн, 02 ноя 2009, 14:20
может просто самой вставки нет. у меня на первой филе так и получилось. на трассе всегда 70, а в пробке грелась
до 90-110.
ЗАчем сложности с тулупами? кортонки хватит, даже без вставки
Deathman
Сообщение wadiandr » Пн, 02 ноя 2009, 14:43
пальто нужно что б нагревалась быстрее
wadiandr
Сообщение vita55555 » Пн, 02 ноя 2009, 22:17
Уважаемые форумчане!
МАшина: ФИля 1.3 Карб 97г.в.
Имею проблему с термостатом:
видимо его заклинило в открытом состоянии и ОЖ гоняет по большому кругу.
Стрелка редко когда поднимается Выше 70 С.
В результате имею непрогретый и нестабильно работающий двигатель.
Причем,
нестабильность уходит при отключении печки: двигтель прогревается выше 70 с, и машина перестает дергаться при разгоне и тянет нормально.
Но суть в следующем,
возникла потребность решить проблему с термостатом,
дорабатывать руками сам не буду.
покопавшись по форуму сложилось впечатление, что придется менять термостат в сборе:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=D1800005
Но менеджер Эксиста предложил термостат от двигтателя 1.6:
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=495017E8
Уважаемые,
что Вы думаете по этому поводу?
vita55555
Сообщение shura » Пн, 02 ноя 2009, 22:30
На 1,6 совершенно другой термостат и по конструкции, и по креплению и по подходящим шлангам
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вт, 03 ноя 2009, 0:13
кстати сегодня термостат от десятки в руках вертел - действительно подходит, тока проблема в том что из нашего выходит один толствй патрубок на радиатор, и один тонкий на бачок, а тут оба толстые значит надо как то переходник делать
wadiandr
Сообщение Константин-Чел. » Вт, 03 ноя 2009, 15:58
vita55555 писал(а):Уважаемые форумчане!
Причем,
Уважаемые,
Привет Уважаемый! Почитай форум, там в теме найдёшь - всё просто уши у термостата отпиливаешь окуратно, делаешь скобки, термоэлемент покипятить в воде на плитке и посмотреть как шток ходит - только не долго и не доводи до сильного кипения, потом берёшь шток оккуратно вынемаешь его и нулёвочкой шкуркой аккуратно его полеруешь, обратно вставляешь в элемент и всё. Короче на форуме есть всё описание и с фотками. Всё просто - работа занимает снятие, ремонт 1 час и всё работает. но нужно выждать минимум 12 часов, чтобы высохла эпоксидная смола - холодная сварка плохо держит. Я два раза промазывал холодной сваркой - текёт. Купил эпоксидную смолу, всё заново сделал - всё окей, всё работает - в машине жара.
Константин-Чел.
Сообщение АРКАША » Чт, 05 ноя 2009, 3:30
wadiandr писал(а):кстати сегодня термостат от десятки в руках вертел - действительно подходит, тока проблема в том что из нашего выходит один толствй патрубок на радиатор, и один тонкий на бачок, а тут оба толстые значит надо как то переходник делать
Я тебе на личку ссылочку заслал , ну и сюда еще раз http://www.skodafelicia.ru/publ/zamena_ ... a/3-1-0-62 Тут расписано с фотками , как приладить 10ый термос на Филю .
АРКАША
Сообщение pooh » Чт, 05 ноя 2009, 14:34
по теме - доработанный старый тоже не идеал - после переделки у меня клинила новая вставка.
почти год живу с турецкой крышкой со вставкой.
с учетом ее копеечной стоимости дорабатывать старый смысла не вижу.
вопрос: крышку прикреплял на красный герметик - сейчас подтекает. из чего имеет смысл сделать более надежную проладку (на эпоксидку сажать не буду)
pooh
Сообщение LETEXA » Чт, 05 ноя 2009, 16:39
Была такая же беда, по трассе стрелка даже не думала подниматься выше 70, сам корпус 30000 тыс назад менялся, и опять уши отвалились. Сделал новые уши из 1,5 мм прутка и всё собрал, работает нормально, а новый смысла покупать невижу опять сломается :o
LETEXA
Сообщение Da Piglet » Пн, 09 ноя 2009, 15:48
Господа, а не мог бы кто-нить написать пошаговую инструкцию по снятию/установке термостата на 1.6 АЕЕ ? а то поиском нашел кучу тем про то как надо его дорабатывать и кипятить, а про монтаж ни слова.. надо ведб сливать всю ОЖ? плюс там вроде еще что-то снимать придется т.к. просто так к нему и не подлезть...
Просто хочу сразу убить двух зайцев - поменять ОЖ и посмотреть что с термостатом, т.к. судя по симптомам он все время гонит по большому кругу.
По поводу замены ОЖ. можно ли заменить ОЖ с синей на красную ?, а то куда ни зайду - везде только красный концентрат продается
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение driveralex » Пн, 09 ноя 2009, 21:13
2 Da Piglet
Не то что можно, а даже рекомендуется. У красного ТТХ лучше ;) Только с полной промывкой системы дистилированной водой.
driveralex
Сообщение and1822 » Вт, 10 ноя 2009, 7:49
Da Piglet писал(а):......
А что там снимать? Сливаете ож, откручиваете 2 самореза(можно даже не снимая патрубок на радиатор) и достаете термостат. Все.
and1822
Сообщение btr821 » Чт, 12 ноя 2009, 21:23
Уважуха те "АРКАША"поверь седня некогда :oops: ,а завтра кровь из носу :evil: выложу те фотки как приколхозивал ентот агрегат. :cry:
btr821
Сообщение 3030 » Пт, 13 ноя 2009, 11:22
Вчера вечером приколхозил термостат от ауди 100. Точнее выковырял саму начинку, перепилил пробку, сделал ухи на крышке из сталистой проволоки. На все ушло 2 часа и 510 рублй.
Сообщение Леха368 » Чт, 19 ноя 2009, 21:34
Собственно проблема не нова уже обсуждалась не раз, но все же. В эти выходные буду заниматься ремонтом термостата. Как запасной вариант ( если не получеться с родной крышкой ) приколхозить от 2112.
Сегодня разобрал старый термостат 2112.
вопрос №1 Что использовать в качестве клея? Эпоксидка поксипол и т.д.?
Вопрос №2 В сам корпус термостата я решил новый штуцер не врезать, а пароотводящую трубку ( та что идет на верх расширительного бочка) хочу подсоеденить врезав тройник в большой патрубок на радиатор. ( тройник по чертежам уже изготавливается :) ) Могут ли возникнуть проблемы при таком подходе?
Вопрос №3 Сделать родной термостат это преорететное направление. Как стальная проволока отреагирует на антифриз, а точнее на сколько ее может хватить?
Леха368
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
