forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний мотор стеклоочистителя
Сообщение vazovsky » Пт, 29 янв 2010, 20:31
Skoda Felicia LX 1.3 1998 писал(а):У меня сломалась маленькая шестеренка на стержне заднего дворника, подскажите как быть или от какой машины подайдет.
подойдет от автомобиля Skoda Felicia
у меня как раз есть целый вал с шестерней, но сломана вторая шестерня(промежуточная)
предлагаю аукцион
или я у тебя покупаю целую вторую часть, или ты у меня целый вал :)
осталось определиться с ценой :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение vazovsky » Вт, 09 фев 2010, 21:29
up
кому вал?
или кто продаст моторчик со сломанным валом? :)
vazovsky
Сообщение Flash_1985 » Ср, 10 фев 2010, 12:41
vazovsky писал(а):up
кому вал?
валом - самая маленькая шестеренка накрылась?
В Воронеже не бываете? а то помог бы, два валяются.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение kursantkvi » Ср, 10 фев 2010, 18:16
Мне можно вал + шестеренку, крутящую вал =)
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение vazovsky » Ср, 10 фев 2010, 20:27
воронеж далеко :)
к сожалению не бываю :)
vazovsky
Сообщение papa_hard » Вт, 16 фев 2010, 23:29
промежуточную шестерню сегодня от нечего делать изготовил за 2,5 часа,текстолит 10мм,дрель,свёрла 8 и 10мм,напильник,надфиля и ножовка по металлу,собрал всё работает.Нашёл подходящую схему на место INT реле(регулируемая пауза)соберу,состыкую отпишусь http://cxem.net/avto/electronics/4.php Реле паузы на задний стеклоочиститель
papa_hard
Сообщение Paul82 » Вс, 28 фев 2010, 0:15
ПОпробуйте в форму из технического пластилина залить эпоксидку с добавлением мелко металлической стружки. Новая деталь будет практически точной копией старой, и с большим запасом прочности. Ну и надфили тоже никто ен отменял, чтлбы подогнать по месту, очисить от облоя.
Paul82
Сообщение papa_hard » Вс, 28 фев 2010, 17:08
схему собрал,всё работает,только схема не по сылке,а на микросхемке 555 серия 8 ножка,разберусь как выложить,опубликую
papa_hard
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 26 мар 2010, 10:57
Вчера всетаки собрался, и восстановил эту самую злополучную шестерню, к сожалению забыл сфоткать :cry: , рассказываю вкратце:
сначала проклеил ее эпоксидкой, обмотал изолентой на несколько часов, как подсохла нашел паяльник и латунную сетку(она вроде специальная, для ремонта бамперов, такая тоненькая, и с очень мелкими ячейками) нарезал подходящик по размеру кусочков этой самой сеточки и вплавлял ее, где только фантазия позволяла, кусочек который потерялся в дальнейшем наплавил из пластмассы прямо на сетку(катит только если это не зубчик)ну и для успокоения души сверху на сетку тоже везде наплавил еще пластмассы, все подтачил надфилем, проверил, чтобы не где не чего не цеплялось...и о чудо все работает :Yahoo!: кажется, что даже надежнее чем было :)
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Да, забыл написать, у меня тоже тот самый вал прикис ппц как, рассказываю, как отбил:
все мои попытки отмочить и ВДшкой и соляркой и тормозухой оказались тсчетными, выбить не получилось даже кувалдой, нашел выход...аккуратно сточил миллиметра 2-3 самого корпуса(предварительно накрутив на него гайку, что-бы потом не е....ся с резьбой), в который вставляется вал, там внутри латунная втулочка, она и прикисает, после пригородил моторчик так чтобы он не скакал и валу было куда выходить, накрутил на него гайку, подставил деревяшку и начал долбить кувалдочкой, минут через пять он здался, и начал выходить, до конца добивал болтом на 8, как достал тщательно обработал мелкой наждачкой, пока он не стал свободно входить, ну есно что перед тем как собирать все смазал солидолом на совесть :) , кстати если у кого есть вариант лучше солидола буду благодарен :)
Andrey48RUS
Сообщение iRon » Пт, 26 мар 2010, 15:33
Солидол загустеет на морозе, тем более когда его тонна! Лучше ЦИАТИМ.
Верхнюю часть редуктора я срезал (она у меня обломалась когда пытался открутить гайку). Сточил рёбра жёсткости немного и нарезал резьбу(на редукторе), куда была накручена выточенная втулка с выступом (чтоб корпус редуктора упирался в дверь) с внешней резьбой под гайку.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение limon » Вт, 30 мар 2010, 22:12
Прошу вашей помощи!!! У меня при покупки вообще отсутствовал задний хвост и соответственно моторчика тоже нет( (я проверил) . может у ково есть идеи от таза или еще от чего может какой кулибин ставил? если с фото то вообще шоколад!Просто родной очень дорого(
limon
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 30 мар 2010, 22:30
На разборке от 500р будет стоить, девятый можно пригородить но геморойно уже обсуждалось...поиск
Andrey48RUS
Сообщение limon » Вт, 30 мар 2010, 22:34
в поиске не нашел( может конечно плохо ищу(
limon
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 30 мар 2010, 22:40
сначало и до конца тему прочитайте :D а именно на 2-й странице написано про установку моторчика и редуктора от таз 08
Andrey48RUS
Сообщение limon » Ср, 31 мар 2010, 6:46
Andrey48RUS писал(а):сначало и до конца тему прочитайте :D а именно на 2-й странице написано про установку моторчика и редуктора от таз 08
Спасибо
limon
