forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 проблема с двигателем
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 19:48
griZZZli писал(а):терять холостые обороты
Пробег какой??? Неустойчивые холостые 99% дроссельная заслонка...
Пёстрый™
Сообщение griZZZli » Ср, 05 авг 2009, 20:04
Пробег 170 тыщ.
Причем с наступлением жары, холостые начали падать до 700-600,
А пару дней назад, после 2-х часового простоя в пробке начали до 200 падать :shock: .
griZZZli
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 20:10
Пробег 170 тыщ.
На диагностику и чистку ДЗ... скорее всего она... VDO 7 тыщ ща стоит...
Пёстрый™
Сообщение griZZZli » Ср, 05 авг 2009, 20:15
Возможно я сейчас глупость спрошу... :oops:
Можно ли с такой проблемой доехать до Беларусии?
Хочу там кап.ремонт и покраску делать.
griZZZli
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 20:23
griZZZli писал(а):Возможно я сейчас глупость спрошу... :oops:
Можно ли с такой проблемой доехать до Белоруссии?
На диагностику в любом случае... Если действительно ДЗ умерла, то... Я в своё время пару месяцев ездил чуть натянув тросик(подложил шайбу под крепление к ДЗ)... Холостые правда около 1000 были... а в целом всё отлично... Так что доедешь... Там стирается часть резистивной дорожки отвечающая за регулировку холостых...
Пёстрый™
Сообщение griZZZli » Ср, 05 авг 2009, 20:32
И че ремонту не подлежит? Нужно менять в зборе? :(
У меня не исправен датчик температуры ОЖ, стрелка всегда мертво лежит. Может это влеять как то на эту проблему?
griZZZli
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 20:47
Да может, хотя датчик для панели приборов и датчик для Эбу находятся в одном корпусе, но они различны.
Датчик 400р стоит - оригинал.
Дроссель не ремонтируется, только замена.
ЗЫ: расход какой у вас?
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Я тут ссылочку нашел, может пригодится кому нибудь: Система впрыскивания топлива и зажигания Magnetti-Marell Там написано как датчики диагностировать, в том числе и дроссель. И не только датчики.
and1822
Сообщение griZZZli » Ср, 05 авг 2009, 21:01
Расход явно повышен, но уследить пока не получалось...
Ссылочка очень полезная... 87 страниц на печать, надеюсь моя контора не обеднеет :D
Но компьютерную диагностику буду в сервисе делать. В Беларусии она около 300 р. стоит.
Кстати вместе с расходом топлива, очень повышен расход масла :crazy: 1л на 100 км и компенсаторы стучат как трактор МТЗ.
Но это уже другая тема.....
Подозреваю что пробег у меня явно занижен :D , так я на ней отездил всего 20 тыщ. а машина мне досталась контейнером из Польши.
Ведь говорят что AEE 200-300 тыщ без проблем выхаживают.
griZZZli
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 21:48
Ща попробовал разъем дтож скинуть-у меня ровный хх 1000об правдо это на холдном моторе.
Еще заметил такую вешь:к примеру на 3-ей выкрутил до 2500 и лавно убираешь ногу с газа как видишь что обороты падают-держишь педаль потом опять отпускаешь итд. таким образом когда до 1500 доходят чувствуешь
рывок машины и одновременно рывок педали. читал что режим хх как раз ниже 1500. у кого-нибудь такая ситуация просматривается? т.е. норма-ли это?
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 05 авг 2009, 22:15
and1822 писал(а):до 1500 доходят чувствуешь
Это включается в работу впрыска моторчик управляющий ДЗ... Так и должно быть...
Пёстрый™
Сообщение and1822 » Пт, 07 авг 2009, 8:08
Вчера был в сервисе, очередном, где мотор-тестер есть, похоже единственный в нашем городе(мать его так), приехал:
-"Ну че у тебя?"
-"Вот, так и так, дергается машина"
-"Поехали прокатимся, посмотрим." - "Да у тебя все нормально, не парься, можешь только зажигание попозже поставить"
После такого диалога почувствовал себя дураком, и уехал оттуда поскорее. Жесть, в этом сервисе не был никогда, и никогда больше не поеду. :evil:
ЗЫ: Сорри за офтопик, просто накипело.
and1822
Сообщение Demetryus » Пт, 07 авг 2009, 12:28
and1822 писал(а):Ща попробовал разъем дтож скинуть-у меня ровный хх 1000об правдо это на холдном моторе.
Ну, так, все-таки???
Если утром до заводки автомобиля снял колодку с ДТОЖ, машина как, завелась нормально, не заглохла???
Если да, то вот и вся проблема. Купить и заменить датчик.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение sergo-72 » Пт, 07 авг 2009, 18:34
Если глохнет ,стоит попробовать помыть дроссель (1.6АЕЕ). У меня глохла поехал на диагностику сказали менять , сам помыл , и стало ок уже 4месяца даже неснимал "очистителем карб" брызгал на заглушенной давал время откиснуть потом на заведенной брызгал в дроссесь и через подачу воздух . Холостые четко езжу каждый день в пробках, а до этого обороты падали глохла при переключении . Наверняка есть варианты ремонта ДЗ , дорогая штучка!
sergo-72
Сообщение and1822 » Пт, 07 авг 2009, 19:38
sergo-72 писал(а):....
Спасибо за участие в моей проблеме, но может сначала топик почитать? :wink: Дроссель мыт, о чем сказано в 1-ом посте.
Честно говоря, я тож на дроссель грешу, точнее клапан хх, но пока подтверждения мыслей не имею.
and1822
Сообщение vistador » Сб, 08 авг 2009, 13:54
кстати , необязателен и сильно большой пробег...
сестра перед тем как БУДЗ сдох, то все она жаловалась , что как то "неравномерно дергается иногда при езде"
оно понятно- дорого проверять , если как версию.... (но финансовая проблема- вообще не автомобильная тема)
vistador
