forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - защиты не хватает
защиты не хватает
Re: защиты не хватает
Сообщение dj_sedoy » Пн, 15 авг 2011, 21:23
у меня такая же - с дырками
при езде в деревню на родину родителей - самое то
крепится - с переди болты где-то с переди на фартуке - причём, как я понял - с рождения - один проворачивается, а другой как запрессован
а сзади - наплывы на кузове - а в них резьба - болты где-то головка на 13
dj_sedoy
Сообщение AntiCooler » Пн, 22 авг 2011, 22:58
По просьбе dimaniakа рассказываю про крепление защиты.
Впереди она крепится двумя болтами которыми еще крепится передний небольшой брызговичек, идущий поперек машины, на первом фото из сообщения выше эти болты видны, блестящие такие, под этим брызговичком есть две пластины из толстого металла, через которые эти болты проходят, если мне не изменяет память... Ну с этим креплением проблем возникнуть не должно - смотрите на фото и ищите примерно в том районе существующий крепеж или кронштейны.
Сзади она крепится двумя болтами к балке передней подвески (или как она там называется :oops: ), примерно рядом с задним креплением рычагов подвески есть отверстия с резьбой М8, смотрите внимательней, очищайте от грязи, промывайте... возможно они заклеены скотчем с завода. На том же сайте по ссылке выше эти отверстия показаны на втором фото.
Фото как защита установлена на моем авто сделать не могу, тк Шкода теперь служит верой и правдой новому счастливому обладателю :cry: Но уж поверьте наслово, что она там точно была, и чертежи я из головы не выдумывал, могут быть неточности в угловых размерах - мерил почти на глаз, о чем предупредил выше :pardon: Кстати об угловых размерах... В альбом на фотофайле добавил, а на сюда не выложил... Исправляюсь:
AntiCooler
Сообщение dimaniak » Вт, 23 авг 2011, 11:26
Проблема в том, что в отверстие, указанное на том фото, у меня закручен винт хомута стабилизатора.
У Вас машина была со стабилизатором или без?
Если со стабилизатором, то в каком порядке (после чего) этот винт нужно выкручивать?
dimaniak
Сообщение AntiCooler » Вт, 23 авг 2011, 17:00
Ах вот оно что... Тогда все ясно. У меня машина без стабилизатора была. Стабилизатор никогда не видел, как крепить с ним я не знаю. Покажите фото, подумаем коллективным разумом :wink:
AntiCooler
Сообщение VIR » Ср, 24 авг 2011, 22:08
Завтра сфоткаю свою защиту. Правда она снятая с авто. У меня она другая. Крепится спереди так же, а сзади на болту крепления задних сайлентблоков передних рычагов.
VIR
Сообщение dimaniak » Вс, 04 сен 2011, 15:41
AntiCooler, вот фото со дна в районе задней части крепления защиты
Стабилизатор передней оси - дюймовая изогнутая железка, закрепленная хомутами к балке крепления подвески
полный размер по ссылке http://shot.photo.qip.ru/003XS0-101pPkP/
VIR, а как выглядит Ваша защита? Можете сделать фото места крепления задней части защиты?
dimaniak
Сообщение VIR » Вт, 06 сен 2011, 10:38
dimaniak писал(а): VIR, а как выглядит Ваша защита? Можете сделать фото места крепления задней части защиты?
Поставлю сделаю. Авто в сервисе.
VIR
Сообщение shura » Ср, 07 сен 2011, 12:28
dimaniak писал(а):а как выглядит Ваша защита? Можете сделать фото места крепления задней части защиты?
Я вкрутил шпильки вместо болта крепления хомута стабилизатора, первой гайкой прикрутил стаб, потом защиту - теперь горя не знаю при снятии защиты, не надо еще стаб притягивать )
При возможности сделаю фотки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dimaniak » Сб, 10 сен 2011, 20:43
Поставили сегодня защиту
Со слов мастера, устанавливавшего защиту - "лучше не делать защиту по схеме с форума", т.к.
1) спереди крепление в отверстия кузова автомобиля не надежно (тонкий металл ?)
2) сзади крепление в отверстия для хомутов стабилизатора недопустимо
3) защита узкая - должна быть шире
В результате, на месте защиту доработали в меру наличия свободного времени (основная задача была cделать ходовку)
Вот фото установленной защиты (у меня машина - 1.3K)
Далее фото защиты с авто мастера (у него - 1.6i)
А это крепление спереди под бампером (фото не совсем удачное, но все равно, думаю, должно быть понятно(?))
dimaniak
Сообщение Сергиев Посад » Чт, 22 мар 2012, 22:34
ребяты ставьте защиты!!!!!! я уже движок на землю уронил......... :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :sorry: :sorry:
Сергиев Посад
Сообщение ДЖИН » Вс, 25 мар 2012, 22:24
ставьте пружины с запилом от 8 ки и не давайте жёнам рулит и будет щастье
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение brotherfox » Вс, 25 мар 2012, 22:29
а я уже 1 поддон поменял))))))) занижением все равно доволен.
P.S. свой поддон я поменял у официалов и поставил новый оригинальный. а можно купить новый неоригинальный который по экзисту от 1,500рублей(в 2 раза дешевле защиты)
brotherfox
Сообщение ДЖИН » Пн, 26 мар 2012, 0:17
700р вика и я один менял,второй замяла жена при учёбе в камень,по сути можно выправить купила сузуки джимни больше камни не беспокоят )))))
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение rommon » Пн, 26 мар 2012, 0:26
Судя по бамперу и защите, надо менять амортизаторы, а не защиту ставить. Хотя ее тоже надо ))
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение dimaniak » Пн, 26 мар 2012, 7:44
Как раз тогда и делали ходовку, поменяли передние аммортизаторы и пружины.
Сейчас совсем другое дело, да и бампер уже поменял.
dimaniak
