DJ_HIGH_BOB писал(а):, и подключения вакумной заслоки вторичной камеры по другому
А как по другому?
DJ_HIGH_BOB писал(а): вставил жиклёр побольше жиклёром рывка .
Если будеш менять кольца, то после снятия головки надо зафиксировать гильзы, чтобы их не сорвать. Фиксируются они путем вкручивания в отверстие под шпильку (между 1-2 и 3-4 цилиндрами) болта с треугольной пластиной, которая двумя углами давит на гильзы. После фиксирования гильз можно снимать поршня.Mutagen писал(а):DJ_HIGH_BOB, Подскажите насколько геморно кольца менять, а то машина дымит уже не подетски и масло вёдрами хавает! Если можно по точнее опишити процедуру!
papa_hard писал(а):если болт сломается заподлицо или чуть выше,берёшь металлическую пластину толщиной 3-4мм,шириной 30-35мм,сверлишь на конце отверстие примерно 5мм,отверстием ставишь на сломанную шпильку и через отверстие привариваешь пластину к шпильке, откручиваешь пока не остыло,у себя открутил наглухо прикипевший обломок,не забудьте перед сваркой снять провода с аккумулятора
