forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Очень тугая педаль сцепления
Re: Очень тугая педаль сцепления
Сообщение Олежек » Пн, 02 июл 2012, 20:49
Менял я двигатель,по совету мастера поменял маховик,хотя он меня не беспокоил.(к теме о маховиках).
Педаль сцепления тугая сильно,поменял тросик,был Вика,поставил оригинал,проблема не исчезла,ну может совсем немного.
Если честно,то подозреваю выжимной,при снятом движке осматривали сцепу (Валео), но мастер сказал,что все хорошо, хотя спустя уже пол-года понимаю,что нужно было менять его ...(выжимной).
Может он влияет на педаль,мне все таки так кажется.
Фабия
Олежек
Сообщение шкодовод » Пн, 09 июл 2012, 22:26
У МЕНЯ valeo 50 тысяч пролетело полёт нормальный!!!!!
шкодовод
Сообщение Виктор Г » Вт, 10 июл 2012, 10:04
Олежек писал(а):Менял я двигатель,по совету мастера поменял маховик,хотя он меня не беспокоил.(к теме о маховиках).
Выжимной, как правило, ходит очень долго. И прежде чем заклинить, он начинает визжать и скрипеть.
А вот тугая педаль, может быть и из-за того, что ось рычага вилки выжимного, ходит очень туго.
Верхняя капроновая втулка разбиваеться и нижний конец вала может клинить.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение YAGO » Пт, 13 июл 2012, 16:23
Подскажите, вот у меня как раз такой скрип как Вы описали в районе рычага. Прикупил комплект сцепления (LUK) и нашел пластиковую втулку (родная VAG) но она не внушает доверия (обычный пластик) Может будет понадежней из фторопласта или эбонита выточить? не эксперементировали ?
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
Сообщение Виктор Г » Пт, 13 июл 2012, 16:34
Если у вас есть возможность выточить или заказать у токаря втулку, то идеальный вариант – фторопласт.
Когда будут менять втулку, пусть смажут и нижний конец вала вилки.
У меня стоит обычная втулка, но периодически капаю со шприца жидкое масло во втулку.
Виктор Г
Сообщение kyzya-61 » Пт, 13 июл 2012, 17:07
YAGO писал(а):Подскажите, вот у меня как раз такой скрип как Вы описали в районе рычага. Прикупил комплект сцепления (LUK) и нашел пластиковую втулку (родная VAG) но она не внушает доверия (обычный пластик) Может будет понадежней из фторопласта или эбонита выточить? не эксперементировали ?
Ерундой не занимайся. Её должно хватить на период службы сцепления. Смазать не забудь. Будешь изобретать, не факт, что лучше сделаешь.
kyzya-61
Сообщение Lev_li » Пт, 13 июл 2012, 21:25
смаж графиткой и на срок рат\боты корзины забудеш
Lev_li
Сообщение YAGO » Пн, 16 июл 2012, 8:32
Виктор Г писал(а):Если у вас есть возможность выточить или заказать у токаря втулку, то идеальный вариант – фторопласт.
Я тоже пытался, но ВДшкой. Как кАпать, там не подлезть, ни зазора, ни шелки?!
YAGO
Сообщение kyzya-61 » Пн, 16 июл 2012, 8:37
YAGO писал(а):Я тоже пытался, но ВДшкой. Как кАпать, там не подлезть, ни зазора, ни шелки?!
Шприц в аптеке купи!
kyzya-61
Сообщение Виктор Г » Пн, 16 июл 2012, 9:00
Сверху обычным шприцом с иглой. Попросите кого-то понажимать на педаль сцепления, а сами капайте масло на вал возле втулки (достаточно несколько капель).
Вал с внутренней стороны – тот же шприц, только вместо иглы кусок трубки от системы. Обратите внимание на фото – При снятом стартере, можно подсунуть трубку и смазать. Уровень - Чуть выше болта.
Виктор Г
Сообщение Yurri » Вт, 17 июл 2012, 14:56
А что у меня такое ? Жестковая педаль сцепления -в каком то положении (ближе к верхнему) при отпускании как бы заедает и звук как резина по резине.Может втулка педали?
Сцепа и коробка новые, трос старый (но меня уверили,что еще ого-ого), но сама педалька уже поваренная (видать чуть криво). Проще,наверное, заехать на сервис, но боюсь, что впаяют не слабо. Типо замены педального узла.В принципе,
когда педаль в первый раз сломалась так и говорили.
Yurri
Сообщение Buches » Ср, 18 июл 2012, 19:01
Вот странно, а у меня та же фигня, но только с педалью газа. Троисик или что?
Buches
Сообщение Yurri » Чт, 19 июл 2012, 8:35
Все педали стоят на шарнирах с втулками - как вариант, что-то могло погнуться или выработаться
Yurri
Сообщение kyzya-61 » Чт, 19 июл 2012, 10:49
Yurri писал(а):Все педали стоят на шарнирах с втулками - как вариант, что-то могло погнуться или выработаться
Есть там втулка на оси "сцеп-торм". Как вариант вскрыть.
kyzya-61
Сообщение Yurri » Чт, 19 июл 2012, 13:26
... и поставить диагноз, что втулка умерла от вскрытия :)
Yurri
