forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Максимальная скорость на филе 1,3карб
Сообщение Krom » Пн, 07 дек 2009, 0:07
В копилку статистики ;-)
По симферопольке сегодня, поближе к Мск, где асфальт поровнее - 150кмч. Может и до 155 разогнался бы, но напрягло то что тахометр сильно прыгал и обороты движка были неизвестны.
Под горку больше не стал гнать - уж больно сильно Фильку на неровностях трясло..
Krom
Сообщение webster » Пн, 07 дек 2009, 8:46
вчера на мкаде пилил, решил проверить пойдет ли опять 160) когда стрелка чуть зашла за 160, вспомнил про камеры и начал оттормаживаться) на удивление не так долго и разгонял)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение ШИМ » Вт, 08 дек 2009, 22:07
webster писал(а):вчера на мкаде пилил, решил проверить пойдет ли опять 160) когда стрелка чуть зашла за 160, вспомнил про камеры и начал оттормаживаться) на удивление не так долго и разгонял)
Расскажу по секрету :D ! В городе Москва можно ездить не беспокоясь о камерах. Ничего вам по почте не прийдёт :wink: .
По теме: когда я и филя были молодыми, могли 170 по спидометру 4 человека в салоне. Сейчас она не может, а мне и не надо :D !
ШИМ
Сообщение Germes » Ср, 09 дек 2009, 11:08
у меня по прямой больше 130 по спидометру идти не хочет (
И еще странность, а может это так и должно быть, если разогнаться и продолжить двигаться на нейтралке с горки с относительно небольшим уклоном, градусов до 15 от горизонтали, то скорость начнет заметно опускаться до киломметров 60-70 в час :(
И это при безветренной погоде. Неужто таки должно быть и это такая большая парусность машины?
Germes
Сообщение wadiandr » Ср, 09 дек 2009, 11:17
может тормоза подклинивают или ручник сильно затянут... а по теме - пару дней назад ночью на мкаде один в машине разогнал легко до 135, причем только на первой камере, вторая не открывалась вообще.
wadiandr
Сообщение FILLI » Ср, 09 дек 2009, 17:31
У меня при 110км тахометр 3000 оборотов показывает... Что то дальше боюсь двигун насиловать...
FILLI
Сообщение dadymax » Чт, 10 дек 2009, 19:34
FILLI писал(а):У меня при 110км тахометр 3000 оборотов показывает... Что то дальше боюсь двигун насиловать...
а ты не насилуй, а дай ему нормально поработать всласть :wink:
Некоторое время назад обсуждалось - бензиновым движкам полезно батрачить на высоких оборотах, они тогда самоочищаются лучше
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Stanaros » Пт, 11 дек 2009, 11:36
150 разгонялся максимально, по пустой ярославке далеко в "ЗаМКАДье" , дальше стремно..."Ангелы хранители быстрее сотни не летают"(с) :) А так хз выжала бы она больше :roll:
Stanaros
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 11 дек 2009, 15:21
Вад писал(а):может тормоза подклинивают или ручник сильно затянут... а по теме - пару дней назад ночью на мкаде один в машине разогнал легко до 135, причем только на первой камере, вторая не открывалась вообще.
Привет! А как узнать открылась вторая камера или нет?
Константин-Чел.
Сообщение webster » Пт, 11 дек 2009, 15:37
примерно на 3800 оборотах при педали в полу слышно что движок чуть громче реветь стал и небольшой толчек особенно на 1й передаче чувствуется) и когда 2я камера не открывается выше 4500 оборотов машина не едет уже ( у меня так было по крайней мере)
fabia 1,4
webster
Сообщение webster » Пн, 14 дек 2009, 2:22
Я тут на днях кстати в сугробе спидометр положил :lol:
fabia 1,4
webster
Re: Максимальная скорость на филе 1,3карб
Сообщение мужык » Ср, 19 сен 2012, 16:02
160 ездил не раз,больше не получается,спидометр и навигатор показывают одинаково-160,что-то производитель прибеднился.
мужык
Re:
Сообщение Gray Hound » Вс, 23 сен 2012, 13:09
Sasha195 писал(а):120км/ч и тапка в полу уже???? :shock:
Это бывает иногда и от того, когда коробка не соответствующая воткнута, после её замены. Либо тупит при разгоне, либо при максималке.
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Re:
Сообщение мужык » Пт, 26 окт 2012, 23:08
еще у меня было такое с глюченным коммутатором,после 120 разгона никакого,только подергивания,поставил волговский,все хорошо,140-150 едет :D
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение kyzya-61 » Сб, 27 окт 2012, 0:25
мужык писал(а):160 ездил не раз,больше не получается,спидометр и навигатор показывают одинаково-160,что-то производитель прибеднился.
Производитель выпустил сей замечательный бюджетный авто не для покатушек, а как альтернативу 08, 09, и прочих ВАЗов (и заметим достаточно успешно). Простая рабочая лошадка. Хочется "тапка в полу" ... можно раздобыть закись, различные пороховые ускорители, ну и на всякий пожарный - тормозной парашют. И тогда можно даже представить себя взлетающим с палубы авианосца ...!!! :)
kyzya-61
