forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка фар...?
Регулировка фар...?
Re: Регулировка фар...?
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 02 ноя 2010, 19:07
ДЖИН писал(а):так то оно так.а если шланг по вдоль треснул :roll:
Осмотр выявил что лопнул правый коректор в месте где подходит шланг.
Кто знает крутилками на фарах можно отрегулировать фары без коректора?
verhovnuj725
Сообщение fp-er » Вт, 02 ноя 2010, 19:21
Разобрать фару, понять, что для поднятие отражателя фары нужно покрутить винты - они упираются в отражатель и поднимают его. При необходимости починить их просто подложить под отражатель что-нить, подняв его , а заодно и световой поток Колхоз конечно:)
fp-er
Сообщение zwezda » Вт, 02 ноя 2010, 21:10
Привет филеводам!
Н асамом корректоре есть регулировочные болты. Вынь левый - нормальный, померяй вылет сферы болта в нужном положении регулировки, затем выверни на столько же на правом и поставь оба на место и всё.
Починить гидрокорректор можно, но там нюансов много. Магистрали левого и правого раздельны - это хорошо. Возвратные пружины стоят только в цилиндрах фар - это плохо, потому что резиновая мембрана в салонном регуляторе возвращается только под действием жидкости. Еще, у салонного регулятора реальный ход в 2 рара больше, чем по шкале. У шкалы свой упор, у салонного регулятора свой. Поэтому заполнять надо на упоре регулятора. Вообщем у меня та же проблема - предыдущему хозяину перепалили трубу корректора, и он пуст. Сделаю, отпишусь, а пока готовлюсь. :)
zwezda
Сообщение densmart » Ср, 03 ноя 2010, 21:27
а как боротся с тем что я этот бол кручу,а толку ноль,он прокручивается на месте?!
densmart
Сообщение zwezda » Ср, 03 ноя 2010, 21:54
Попробуй придержать поршень, в который он вкручен. Для чего потяни за болт, чтоб вышел поршень...
zwezda
Сообщение densmart » Ср, 03 ноя 2010, 22:08
Завтра буду пробывать))
densmart
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 04 ноя 2010, 11:14
Всех с праздником!
Папробывал отрегулировать сегодня фары.
Возник вопрос как не регулировал - водительская фара если присесть перед машинои слепет правая не слепет.
Регулировал по стене. Вроде все как должно быть получилось.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 43 секунды:
Кстати противотуманки тоже настраивать надо? :oops:
Или их как воткнул так и стоят.
У меня при их включении шибко не чего не меняется в темное время суток, только перед машинои чуток светле делается...
verhovnuj725
Сообщение ARFX » Вт, 09 ноя 2010, 10:58
Туманки тоже надо регулировать (вот только не знаю есть ли конкретно на Филе регулировочные болты)
ARFX
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 09 ноя 2010, 14:08
С обратной стороны бампере есть какойто хитрый болт. У меня правдо только с одной стороны. На другой стороне корпус туманки разбит немного.
Буду что нить придумывать.
verhovnuj725
Сообщение fp-er » Вт, 09 ноя 2010, 16:30
На дорестайле не знаю, а на рестайле круглые противотуманки регулируются. Есть винт, регулировка по наклону. Снимается декоративная решетка, винт прямо рядом с фарой.
fp-er
Сообщение Spyke3 » Вт, 09 ноя 2010, 22:55
На дорестайле ПротивоТуманные Фары регулируются винтом который стоит на углу ПТФ...
Фары регулируются двумя барашками, даже если гидрокорректор сломан регулировка работает, но при условии что гидрокорректор вставлен в фару !!! :idea2:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение Sanya_pike » Вт, 09 ноя 2010, 23:48
так же туманки на рестайле можно регулировать винтами кркпления (2-мя которые сверху, снизу -защелка)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 17 авг 2011, 11:14
Заменил коректор фар. Поставил наш родной.
Пришла пора регулировать фары. В инструкции написано. Ручку коректора повернуть на ноль, тоесть вверх.
Повернул начинаю регулировать. Не удается опустить пучок света и все. Крутилки на обоих фарах выкрутил полностью отражатели еле держатся.
Решил ручку выкрутить обратно - вниз до упора. Пучок света опустился.
Возник вопрос как всетаки правильно регулировать - когда коректор на нуле или как?
verhovnuj725
Сообщение шкодстер » Чт, 08 сен 2011, 14:32
"может, сделать переднюю подвеску, а не лепить зад на проставки. У меня новая передняя и задняя - бюджет в 4 тысячи, рабочие руки - бесценны- и все светит ровно, как по ниточке, и дорожный просвет - футбольный мяч прокатывается"
Прошу прощения, без проставок мяч прокатывается? Не затруднит, напиши что конкретно было заменено?
шкодстер
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 09 сен 2011, 10:00
шкодстер писал(а):"может, сделать переднюю подвеску, а не лепить зад на проставки. У меня новая передняя и задняя - бюджет в 4 тысячи, рабочие руки - бесценны- и все светит ровно, как по ниточке, и дорожный просвет - футбольный мяч прокатывается"
Вобще то у меня без проставок.
verhovnuj725
