forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка панели приборов.
Сообщение wadiandr » Вс, 07 фев 2010, 18:53
да но нужно как то отметить как они стояли ибо потом значения уйдут и будет неправильно показывать
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 07 фев 2010, 19:27
Спасибо большое! Все разобрал. :)
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 07 фев 2010, 19:38
че мутиш,то?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 07 фев 2010, 21:57
wadiandr писал(а):че мутиш,то?
Да пока не че.
Разобрал лампочки мыргающие поменять.
Если в этом месяце на работе не обидят тогда задумаюсь о тюнинге 8)
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Вс, 07 фев 2010, 22:32
ну так а стрелки зачем снимал?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 09 фев 2010, 9:51
wadiandr писал(а):ну так а стрелки зачем снимал?
Пока не снимал стрелки. Просто узнал на будущее
Добавлено спустя 12 часов 30 минут 22 секунды:
Подумываю от подсоса вывести лампочку на приборку - чтобы не забывать затыкать его.
Присмотрел для этого лампочку со значком заслонки и надписью тест.
Как к этой лампочке грамошнее подключиться чтобы она загоралась при вытащенном подсосе? :oops:
verhovnuj725
Сообщение yarmafia » Вт, 09 фев 2010, 10:10
Подскажите как сделать подсветку направления воздушных масс(крайняя слева) постоянной...у меня она то горит то нет? в большинстве случаев не горит. где там че можно поменять? Температурная подсветка и средняя регулирующая скорости воздуха горят постоянно, а эта дурку гонит!
yarmafia
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 09 фев 2010, 10:35
Там две лампочки. Наверное поменять их надо. У меня правая лампа перегарела
verhovnuj725
Сообщение Бендер13 » Вт, 09 фев 2010, 18:41
а я штатные лампочки перепаял на диоды и вставил в стандартные пазы и все светит отлично и ярко)
Бендер13
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 20:56
Пятнами?
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 20:17
Друзья нужна помосчь.
Пока занимался с приборкой крякнул у меня датчик топлива.
Вопрос на датчике топлива с обратной стороны там должен быть резистор (как правильно завется не знаю) или нет?
На датчике температуры есть эта деталька. :oops:
verhovnuj725
Сообщение Raptor » Чт, 11 фев 2010, 20:20
verhovnuj725 писал(а):Вопрос на датчике топлива с обратной стороны там должен быть резистор (как правильно завется не знаю) или нет?
Там проволока, намотанная на каркас. Вот она и есть резистор, других резисторов, насколько я помню, в датчике уровня топлива нету.
Или речь не о датчике, а об указателе, том, который в приборке?
Raptor
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 20:33
В приборке который! Должно там быть чего или нет? Место там есть, а на моем датчике там нечиго нет. :(
verhovnuj725
Сообщение VIR » Чт, 11 фев 2010, 21:02
А фотку реально зделать и выложить?
VIR
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 11 фев 2010, 21:03
Подскажите отдельно датчики на приборку продаются?
На дмитровке варшавке?
verhovnuj725
