forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Машина закрылась, все ключи внутри, как открыть?!!
Сообщение wadiandr » Вт, 06 апр 2010, 21:59
все так
wadiandr
Сообщение макс1970 » Вт, 06 апр 2010, 22:03
До кучи:была проблема,разбил левую форточку.Приехал на развал,еле нашел(последняя ,тонировку сдирал).Говорят,все бьют левую,а правых аж 4 штуки было,а то и больше,так что бейте правую. :lol: Цена вопроса 10$+установка,я сам поставил,а так на скотче ездил.
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 07 апр 2010, 5:10
dadymax писал(а):Интересно... Вот у меня на обоих фильках нельзя при открытой водительской двери опустить её блокиратор - тупо упирается во что-то... И хоть ЦЗ, хоть кувалда (образо, канеш) - не закрыть водятелскую дверь случайно - специально защита от дурака сделана. По крайней мере я так раньше думал. А теперь уже и не знаю - мож у меня там чего-нить не так работает? :crazy:
а у меня на фаворите так обе передние двери ведут себя.
Но пока сигналки не было я разозлился на эту защиту с пассажирской стороны и удадил её при помощи 2 шайб граввверов под замок двери.
DJ_HIGH_BOB
Re: Помогите! Машина закрылась, все ключи внутри, как открыт
Сообщение Vadim028 » Сб, 22 май 2010, 13:00
Сегодня спешил на ТО... Снял с сигнализации, открыл переднюю пассажирскую дверь и кинул сумку с ДВУМЯ ключами (второй ключ у меня на связке с ключами от квартиры, в суете я их вместе сложил)в кармане на пассажирское сиденье, после чего дверь захлопнул. Когда замки щёлкнули, стало понятно что "попал".
Линейкой так и не смог открыть, опустить стекло также не удалось, только повредил металл. Про высверливание личинок прочитал позже (но всё равно бы не стал так делать, это ж ещё один ключ).
Выбил "Стекло угловое заднее правой двери" (759,17 руб). После удара молотком все задние сидения и пол засыпало мелкой крошкой из стекла (замучаешься вычищать - это мягко сказано), поэтому перед выбиванием надо было обклеить скотчем.
П.С. Как стекло привезут, выложу его шаблон (думаю что пригодится), час промучался чтобы выпилить вставку из пластика.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение dred78 » Вс, 23 май 2010, 17:03
Было дело закрыл ключи в машине (ауди 80) и открыл ее при помощи шипцов для бровей отобранных у жены. Метод был прост сломал их на двое, одну пластинку вставил в верх замка, вторую засунул ниже первой под углом, и провернул замок, дверь открылась сразу.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение vazovsky » Вс, 23 май 2010, 17:34
Народ, пробуйте открыть через багажник.
чего сразу стекла то бить?
снимаем заднюю панель, которая держит личинку и кнопку открывания багажника, высматриваем тягу, утконосами (длинноносыми пассатижами) тянем тягу вниз, багажник открыт
( у себя на всякий случай эту тягу нафиг снял, но запасные ключи лежат дома)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Vadim028 » Ср, 26 май 2010, 13:19
Лекало форточки задней двери, для тех кому придётся её выбивать, дабы было чем "залепить" :)
Файл содержит сканы двух листов формата А4, которые надо распечатать вразмер (см. контрольный размер) и склеить, после чего получится лекало.
Lekalo_fortochka_felicia.pdf
Vadim028
Сообщение макс1970 » Пт, 28 май 2010, 22:28
А как бы фотку выложить,не судьба?
макс1970
Сообщение engineer » Пт, 04 июн 2010, 17:52
Фелиция отлично открывается с помощью лески на которой сделана петля для захвата "гвоздика-пипки-закрывалки двери изнутри". Леска с петлей посередине заводится за дверь водителя через уплотнитель, вдоль рамки двери. Манипулируя леской, петля надевается на вышеописанную пипку, натяг и - дверь открыта.
engineer
Сообщение макс1970 » Пт, 04 июн 2010, 19:40
У меня аналогичная мысль,тока леску цепляем к замку 5-й двери,аналогично тросику,выводим через запаску,там лючек есть,цепляем скотчем к днищу,если что,подлез дернул...ву а ля!
макс1970
Сообщение Vadim028 » Пн, 07 июн 2010, 10:49
макс1970 писал(а):А как бы фотку выложить,не судьба?
Фотку чего? Фотку нового стекла?
Я выложил почти чертёж, чего достаточно для повторения конструкции. По фотографии подобного сделать нельзя.
П.С.В качестве материала для "заглушки" стекла я использовал пластиковую панель.
Vadim028
Сообщение макс1970 » Вт, 08 июн 2010, 23:51
Vadim028 писал(а):Фотку чего? Фотку нового стекла?
Фотку собственно пластиковой заглушки с размерами или ее чертежа.Я открыл ссылку,там запрос на введение кода,потом надо файл скачать...В итоге у меня ничего не вышло.Махнул рукой.А удобство пользования сайтами вообще и этим в часности стоИт не на последнем месте.:readpravila:Но и на том спасибо.
макс1970
