forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дерганье на первой
Дерганье на первой
Сообщение Lev_li » Вс, 07 мар 2010, 18:09
проблема может быть в трамблере -центробежные грузики- по крайне мере на 09 такая проблема существует
Lev_li
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 07 мар 2010, 23:15
RandomXP писал(а):
DJ_HIGH_BOB писал(а):А кода резко бросаешь газ (допустим при 3000-3500 об\мин), легкие хлопки в глушитель есть???
Не обращал внимание - значит либо нет хлопков, либо они неразличимы на общем фоне, послушаю специально. Проблемы с хлопками у меня были, пока выпускной коллектор не поменял, но хлопки из-за него были не такие и легкие.
Есть у меня предположение, что нужно еще проверить и смазать педальный узел, проверить, чтоб педаль газа ходила плавно - у меня она довольно туго ходит.
Зоадним и шланг вакумника и сам вакумник тормозов проверь, как ни странно но утечка ваккума в них может приводить к подобным непоняткам в работе мотора
DJ_HIGH_BOB
Сообщение VIR » Вт, 09 мар 2010, 13:27
Detrit писал(а):у меня инжектор, ...
п.с. в пробках бывает отпускаю педаль газа, а она продолжает резво ехать, слабо нажимаю на тормоз, машина дергается и едет уже накатом. может это ДС?
Подобные симптомы дает неисправность Датчика Положения Дросельной Заслонки.
VIR
Сообщение vazovsky » Вт, 09 мар 2010, 23:22
может просто двигатель дергает за тросик газа?
у меня так было, когда менял тросик газа и неправильно его закрепил. двигатель дергается. дергает тросик, дергается заслонка - дергается двигатель - дернулся двигатель, опять тросик.
и так постоянно :))))
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 09 мар 2010, 23:24
+1 :lol: :lol: :lol:
Andrey48RUS
Сообщение Олег Ф. » Ср, 10 мар 2010, 0:17
Ну двигатель сцуко балуется :D :D
Олег Ф.
Сообщение vazovsky » Ср, 10 мар 2010, 8:28
Олег Ф. писал(а):Ну двигатель сцуко балуется :D :D
нет вы не поняли
чтобы понять откройте капот и попросите кого нибудь резко нажать на педаль газа
двигатель имеет небольшую подвижность относительно кузова.
особенно это видно при нагрузке
этой подвижности хватает чтобы дергать за оплетку тросика, и как следствие за сам троссик, если он натянут
как только я изменил способ крепления троса, дергания ушли
vazovsky
Сообщение sergo-72 » Чт, 11 мар 2010, 19:30
99% это связано с работой дросселоной заслонки, когда она подуставшая то работает непредсказуемо, до зимы моя 1.6АЕЕ работала нормально и холостой ход был ок800об., зимой не ездил ок. 2.5месяцев , а сейчас при заводке сразу до 3000об., потом до 1.2 и даже когда прогрета , обороты непадают а в пробках на 1 передаче на малых обор. так дергается , аж подпрыгивает, сглаживается нажатием сцепления.
sergo-72
Сообщение Маляр » Вс, 14 мар 2010, 5:30
Уменя Форман тоже дергался как зараза. Что я только не делал. :Search: А проблема оказалась в трамблере. Внизу трамблера на конце вала одета приводная собачка, которая крепится к валу штифтом. Штифт должен сидеть плотно, что в собачке, что на валу, а у меня отверстие на валу разбилось и собачка болталась. Когда поменял, то дерганья прекратились. :ROFL:
Маляр
Сообщение Fry555 » Вс, 14 мар 2010, 13:41
Маляр, а шрифт какой поставил? Собачку менял?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Маляр » Вс, 14 мар 2010, 22:46
Я отвестие на валу разсверлил, и запресовал туда втулку с наружным диаметром под просверленное отверстие, а внутренним диаметром 4 мм. В собачке отверстие не разбивается т.к. она сделана из более крепкого металла. Новый штифт сделал из хвостовика сверла диаметром 4 мм. Уже год гоняю и все ОК. 8)
Маляр
