forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После 80 км/ч бьет руль!
Сообщение Flip:Who? » Чт, 25 мар 2010, 13:30
ребятки, а про ступичные кольца (проставки) забыли? разница в размерах ступиц как раз даст болтание колеса на такой скорости.
Для проверки оно/не оно: на ступицу для увеличения размера намотай изоленты столько витков, пока не оденется плотно диск. У меня диски RW (racing wheels) - наматывается 5 полных оборотов. Удачи
Flip:Who?
Сообщение VIR » Чт, 25 мар 2010, 20:13
San4ez писал(а):диски литье , н о не ваз. позже выложу фото
Главное чтоб под болты было 4х100. У меня тоже на летней биение после 95-100 и причина в дисках. На балансировке выяснилось что у них 4х98. Так как сейчас езжу на зимней скоро буду думать что делать: покупать проставочные кольца + эксцентриковые болты или менять диски. Ремонт ходовой потом делать не охота.
VIR
Сообщение San4ez » Чт, 25 мар 2010, 20:19
Как все сложно. Когда буду на летнюю резину переходить поставлю ее на заводские диски и глянем будет бить или нет :)
San4ez
Сообщение VIR » Чт, 25 мар 2010, 20:39
San4ez писал(а):Как все сложно. Когда буду на летнюю резину переходить поставлю ее на заводские диски и глянем будет бить или нет :)
Зачем два раза работу делать? Посмотрите маркировку дисков, если отвечает заводской то проверте биение самих дисков без резины. У товарища тоже было биение легкосплавных дисков, вылечил откаткой.
VIR
Сообщение unikum_ » Пн, 29 мар 2010, 16:33
Если бъет вертикально в руль - это точно балансировка колес(можно сбить любой ямой, если хорошо влететь). Недавно было тоже самое, сделал балансировку, теперь все отлично(балансировка стоит 80р колесо, делаем тока передние, итого 160р. ничего не теряете в любом случае). Если бъет горизонтально, то что то с рулевой рейкой или шрусами, может подшибники ступицы.
unikum_
Сообщение San4ez » Пн, 29 мар 2010, 17:00
влево-вправо это горизонтально? значит проблема не в колесах? :o
San4ez
Сообщение Lev_li » Пн, 29 мар 2010, 18:28
сделай финишку - это когда балансируют колеса вместе со ступицей правда дороговато стоит удовольствие
Lev_li
Сообщение unikum_ » Пн, 29 мар 2010, 23:44
San4ez писал(а):влево-вправо это горизонтально? значит проблема не в колесах? :o
Влево-вправо - это горизонтально и значит проблема не в балансировке. Подшипник ступицы можно проверить если упирется в верх колеса и покачать, если стучит(есть люфт) значит разбило подшипник(или раскрутилась гайка ступицы, но это реже).
unikum_
супинаторы
Сообщение Filiman » Сб, 17 апр 2010, 23:16
У меня било в руль (руль ходил ходуном) на 80 начинало и проходило на 100, но машина более 100 была крайне нестабильна.
Что я только не делал, что только не пробовал, как только не балансировал - ничего не помогало. Однажды случайно сломал одно колечко - супинатор, - то, что одевается на ступицу, а на него уже колесо, купил комплект новых пластиковых, поменял все 4 и все прошло!!! Я аж слезу пустил - из-за такой мелочи я 2 года мучился!
Filiman
Сообщение zheka24 » Вт, 20 апр 2010, 13:30
У меня тоже была проблема, после 80 начинало колбасить руль. И балансировали и сход-развал и что тока не пробовали, эксперты жали плечами. Потом за чем-то менял колеса и заметил, что диск не ровно сидит на ступице относительно оси, т.е. сверху грубо говоря обод диска (отверстием, на которое садиться диск) прижат к ступице, а снизу между ними пространство размером 3-4 мм. На диске у меня 8 отверстий против 4-х ступичных. И вот попав конкретным одним отверстием в одно конкретное отверстие на ступице, проблема исчезла. Диск сел относительно оси ступици равномерно.
zheka24
Сообщение HelllVinni » Вт, 20 апр 2010, 17:02
У меня тоже была проблема с биением в руль и раскачиваньем машины. В шиномантоже выяснилось, что задние колёса поймали грыжу, поменяли, раскачивать прекратило. Отбалансировал все колёса, но бить в руль не прекратило. Сегодня поставил новую резину и о чудо, всё пропало. Когда смотрел как новые балансируют, то сразу увидел разницу. На старой резине аппаратвыдавал вплоть до 40 грамм, на новых не более 15.
HelllVinni
Сообщение KayaMan » Ср, 21 апр 2010, 14:05
подскажите что примерно может быть, появился недавно звук исходящий гдето от передних колес, когда выезжаешь со двора ну или просто перпендикулярно дороге и если сильно на педаль газа давить происходит некое постукивание, как будто что то надламывается или цепляется!?
KayaMan
Сообщение VIR » Чт, 22 апр 2010, 9:16
ШРУС пора менять.
VIR
Сообщение KayaMan » Чт, 22 апр 2010, 12:46
спасибо, тоже сначало грешил на шрус!
KayaMan
Сообщение dem_pavel » Вт, 27 апр 2010, 10:52
Я смотрю у многих эта проблема и все лечат по разному. Однозначно балансировка не помогает, если схождения нет, то резину будет съедать, а балансир по меткам ставится, новые стойки тоже не помогают, А если еще и все шрусы хорошие, то с ума можно сойти. И что делать??? :D Так и не выяснили конкретную причину.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды:
У меня диски RW (racing wheels) - наматывается 5 полных оборотов. Удачи[/quote]
У меня такие же с 8 отверстиями и сейчас обнаружил что стоят не по центру немного. как не перекручивал не становится ровно думаю дело в болтах крепления диска, они не для литья. но не знаю поможет или нет.
dem_pavel
