Dushman писал(а):Ты понял что написал , какой диод ,какое давление ... .
Hero2012 писал(а):...Если два белых провода нагрев, то при подключении к ним лампочки она должна загореться?...
Hero2012 писал(а):...Потом глянул фишку куда втыкается провод, идущий от лямбды, вобщем видимо кто-то колхозил, и из пучка проводов в который втыкается фишка от лямбды, от туда выходит проводок и подключается к массе на корпус машины.
Что да как там мне неизвестно. Поэтому хочу лампочкой проверить работоспособность выводов. Если два белых провода нагрев, то при подключении к ним лампочки она должна загореться? Или надо один контакт лампочки подключить к массе, а второй уже подключать к белым проводам?
rommon писал(а):Два белых провода - подогрев, напряжение 12 вольт, но только на заведенной машине.
rommon писал(а):черный сигнальный, если включить зажигание на нем должно быть ровно 0.45 вольта.
Может лямбда адаптировалась... хзВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
