forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной суппорт, вопрос!
Re: Тормозной суппорт, вопрос!
Сообщение BobySW » Пт, 09 июл 2010, 8:58
Если шланг открутить от супорта - с него должно капать. Смоего не капало. Я его полностья снял и не смог продуть даже насосом, хотя шланг должен продуваться легко. С виду шланги были нормальные. Под замену.
если гремят колодки - замена направляющих? Подходит только оригинал?
BobySW
Сообщение shura » Пт, 09 июл 2010, 9:31
Если шланг не продувается - под замену
Направляющие подходят от 2108 если не сильно разбито в самом суппорте, иначе можно пересверлить под Волговские (они больше)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение президент » Пт, 09 июл 2010, 21:47
Тормозуха течёт справно.вопрос.расслоение шлангов как влияет на отброс поршня?
президент
Сообщение AntiCooler » Пт, 09 июл 2010, 23:10
Самым прямым образом. Поршень отходит обратно за счет упругости резиновой манжеты, которая не может развивать такой же силы, какой Вы давите на педаль тормоза, поэтому к поршню жидкость кое-как продавливается, а обратно уже с трудом или вообще никак и колодки не могут разойтись и обеспечить номинальный зазор.
Вопрос: как открутить тормозные шланги? Кто их откручивал, как прошло? Очень боюсь сломать трубки на суппорте и магистрали... Пшикал вдшку - не берет...
AntiCooler
Сообщение президент » Сб, 10 июл 2010, 6:06
AntiCooler писал(а):Самым прямым образом. Поршень отходит обратно за счет упругости резиновой манжеты, которая не может развивать такой же силы, какой Вы давите на педаль тормоза, поэтому к поршню жидкость кое-как продавливается, а обратно уже с трудом или вообще никак и колодки не могут разойтись и обеспечить номинальный зазор.
спасибо за емкий ответ.по поводу открутить-промачиваю эти места по несколько дней,если имею возможность,либо еду в магазин за трубкой.благо там можно подобрать(главное правильно замерить и немного накинуть по длине,ну чтобы потом не пытаться растянуть),и не пытаясь сохранит старую трубку курочу ее как подскажет фантазия.
президент
